internet csatlakozási probléma
Dell 4620-as laptopra telepítettem Linux Mint 18.3-as verziót.
Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy bekapcsolás után soha nincs internet (DIGI). Ha a laptopot újraindítom, már csatlakozik és minden gond nélkül működik...
Mi lehet az ok?
Köszönöm szépen!
 A Mint nem kért a
 A Mint nem kért a csatlakozáshoz felhasználónevet és jelszót.  Ezt én sem értettem, de csatlakozott...Továbbá az elérhető wifi hálózatok sem jelennek meg. A Digitől kaptam ZTE wifi routert.
#9 A https://paste.ubuntu.com/ segítségével oszd meg velünk az alábbi logok szövegtartalmát:
cat /var/log/syslog
cat /var/log/kern.log
És akkor, amikor (még) nem működik, ennek a parancsnak a kimenetét:
dmesg tail
#11 Továbbá az alábbi fájlok tartalma is kéne.
cat /etc/network/interfaces
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
és az
ifconfig
továbbá az
lspci -nnkv
parancsok kimenetei (pasztázd ezeket is), amikor már van net.
Javul a helyzet akkor, ha az IPv6-ot mellőzöd a kapcsolat beállításaiban és újraindítod a gépet?
Vezetékes internet csatlakozás probléma
Dell E6420-as laptopra telepítettem Linux Mint –et.
Sajnos a wifim nem jó, de mivel a Windowson vezetéken használtam gondoltam ezen is jó lesz. Windowsnál csak bedugtam a csatlakozót és már ment is a net. Linux mint-en ez nem megy. Nem tudom, mit lehet tenni. Telepítés során formatáltam csak a Linux van a gépemen. Most a nejem gépét használom segítségkérésre. Sgitséget előre köszönöm.
#16 Melyik szolgáltatónál van előfizetésed a net-re?
Ha Digi és csak modem van (DSL):
https://linuxmint.hu/forum/ethernet-csatlakozas-digi-nethez
https://digi.hu/dokumentumtar/internet_dokumentumok/3
Ha Digi és router (Ethernet): ... akkor is létre kell hoznod egy új kapcsolatot (egyáltalán nem bonyolult, de érdemes lenne tudnunk a szolgáltatót, és a csomagod nevét, és egyéb jellemző tulajdonságait). De mindezt csak akkor, ha a telepítést net nélkül csináltad. Ellenkező esetben a telepített rendszeren is lesz alapból net.
Üdv
Digi net 1000.Felhasználo hálozattol kapott névvel és jelszóval a asus router-hez csatlakoztatva 4 csati 1-böl vezetékkel géphez csatlakoztatva Ethernet. Itt semmi jelszó nincs. Igy telepitettem. Nem ismerte fel telepítés alatt sem a netet ezért net nélkül telepitettem. Próbáltam már kapcsolatot létrehozni, de nem sikerült. Ugyanugy menni kellene a netnek, mint WINDOWSON? Bedugom, a csatit beindítom és van net? Lehet, jobb lenne újra telepíteni a Linux mint-et? Ott rontottam valamit.PPPoE KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA Probáltam de nem gördül le nekem semilyen választási lehetöség.Köszi a segitséget,olvasgatok hátha sikerül.
#18 Igazából a Digi megmondja, hogy neked DSL vagy milyen szolgáltatásod van. Hívd fel őket, ha a szerződés ezen témában nem mond újat.
A másik, hogy a router-ben be kell állítanod a Digitől kapott felhasználónevet és jelszót ..., ha a router a sajátod.
asus router-hez csatlakoztatva” - igen, itt van a bibi, gondolom , saját. Be kell állítanod. DHCP-t is adjál (a routerben).
Igen, digitöl kapott felhasználó és jelszó-val be van lépve a router. Router oszt ez nem a digitöl van. Router megy minden más. nyomtató. nejem gépe, unoka kütyüje.Na meg ezt szerettem volna a Dell 6420 kapcsolatba hozni. Családban senki nem profi számitogépekhez. Valami más megoldást kell találnom. Lehet, veszek valamilyen wifit USB n keresztül. Gondolom, az megy. Routerben nem akarok álitgani semmit. DHCP be van kapcsolva azt megnéztem.Nem tudom az jó vagy nem?
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
Üdv
Újból telepitettem,most az újabb 18.3ast.Minden beállitás nélkül csatlakozott a netre.Most már innen írok.Ezzel csak annyi a gond nem magyar a böngésző és néhány program.De nagyon stabilan müködik.Köszi a segitséget,ha esetleg van ötleted a magyar nyelvhez.megiratod.Netem megoldódott.Köszi üdv józsef.
#21 Firefox-hoz innét szedtem le a kiegészítőket
magyar nyelv     https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/magyar-nyelvi/
magyar helyesírás    https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/hungarian-dictionary/
Jó lett volna, ha megírod melyik grafikus felületű 18.3 mintet telepítetted...
Ha cinnamon, akkor a menü bal szélén rákattansz a fogaskerekes ikonra, és a felugró Rendszerbeállítások ablakban a beállítások csoportban a nyelvekre kattintasz. Nyelvet, és  területet magyarra állítasz, ha nem azon lenne (valószínűleg azon van), megnyomod, az alkalmazás rendszerszintent is, és ami alatta van a nyelvek telepítése/eltávolítása gombra kattintasz, jelszót megadod, és megkeresed a magyar nyelvet, kijelölöd,  és ha az áll mellette, hogy néhány nyelvi csomag hiányzik, akkor a nyelvi csomagok telepítésére kattintasz.
Kb ennyi Cinnamon alatt, más grafikus felületen ettől eltérhet kissé.
#23 Akkor most jegyzeteld le, hogy milyen beállításokkal működik. Ezt a Hálózat-kezelő kisalkalmazásban látod, a kapcsolat tulajdonságainál. Máskor jól jöhet. Ha ugyanez a szolgáltató, de valamiért mégse lesz net.
Magyar nyelv támogatása
#21 Itt: https://linuxmint.hu/sugo/teljes-magyar-nyelvi-tamogatas-telepitese
Honosításra lehet jelentkezni: https://linuxmint.hu/hir/2018/01/forditasi-segitsegkeres
Ritán, néhány alkalmazásnak lehet, nem teljesen magyar minden menüje, elem, rádiógomb felirata. Én is készülök egy viszonylag ritkán használtat honosítani ... . :)
Egyébként egyszer volt olyan, hogy szerveztek egy fordító hétvégét, amire bárki jelentkezhetett, Három nap alatt kész volt a teljes OpenOffice (a jeleleg tényleg fejlesztett LibreOffice'elődje') honosítása. Úgy emlékszem, a nemzetközi FSF (Free Software Foundation) segített az LME (Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete) közösségnek, miután, akik vállalták a honosítást az LME-nek (vagy az FSF.hu-nak, .. nem tudom, pontosan), nem készültek el időre. (egy megjegyzés: a Facebook-os LME csoportnak a régi, már megszűnt egyesülethez az égvilágon semmilyen köze nincsen ... manapság. Nem érdemes oda belépned, ha eszedbe is jutna ilyesmi, egész más 'szelek' fújnak ott.)
a:link { so-language: zxx }
Általában sok minden magyar. Böngésző egyik sem magyar.Programok magyar.Linux Mint 18.3 Sylvia (LTS verzió)Ezt telepitettem 64 bit.Telepitésnél jelöltem a magyar nyelvet mégis ilyen lett.Kezdem megszokni.Miket ajánlottatok olvasgatom.Szerintem a következő jobban sikerülne.
Üdv.
Linux Mintet szeretném használni , de LAN kapcsolat megszakad
Upc routerből három kábel 1.windows, 2 Macosx,3.linux mint ahogy bekapcsolom a gépet amin a linux fut minden internet lefagy mnden gépen, mi az oka? Szeretném a linuxot használni, de nem tudom kb 2 éve nem használtam az előtt még at UHU-val kezdtem aztán Ubuntu, Mint soha nem volt semmi gondom .Kérem aki tud segítsen!
#27 Nem derült ki, melyik Mint, melyik asztali környezet. Pótold!
Kiindulva ebből,
azt észrevételezem, hogy UTP kábel vagy router hiba lehet a jelenség mögött.
Javaslat: másik kábel (új), illetve másik csatlakozó: ha most a LAN 3 csatlakozót használja a Linux Mint, akkor tedd át ezt a LAN 4 csatlakozóra,
(a kép forrása a WikiPédia)
hátha a jelenlegi csatlakozónál a gond. Vagy próbáld egyedül Mint-tel a router-t, mindegyik LAN csatlakozó tekintetében.
Felhívom a figyelmed, hogy jóval hamarabb kapsz választ, ha a kérdésed (jóval) igényesebben megfogalmazva teszed közzé. Tehát például a vesszők és a pontok (és szóközök)  a megfelelő helyen az ömlesztve közzéadott „tartalom” helyett, és nemcsak OS X van kitüntetve azzal, hogy nagy betűkkel jelzed, az egy OS (nemcsak az!). Üdv.: „nemecsek” (nézz utána a névnek)
#28 Ráléphettél a kábelra, zárlatos lett, stb..
Dzsano képe
Vadonatúj gép nincs internet
Most vásároltam egy új gépet. AMD Ryzen 5  32 GB HDD, 1 TB SSD, stb. Windows 11 van rajta, a maradék partícióra feltettem a Linux Mintet. Minden tökéletes, de nincs internet! A Windows alól azonnal működik. Mi lehet az oka?
Segítségeteke előre is köszönöm!
János
Terminalba:
rfkill list
inxi -n
Ennek a 2 parancsnak mi a kimenete? (Mit valaszol rajuk a terminal?)
csuhas32 képe
Vadonatúj gép, nincs internet
#31 Szia!
Lehet, hogy nincs meghajtva a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kártya, ami a gépben van.
Ha amúgy WiFi-t használnál és azzal van gondod, de van a gépben LAN-kártya (vezetékes internet csatlakozási lehetőség) is, akkor megpróbálhatod, hogy vezetékes internet-kapcsolatot tudsz-e létesíteni a hibaelhárítás idejére.
Továbbá megpróbálhatsz hozzádugni a géphez egy Linux által biztosan támogatott USB-s WiFi-adaptert, ha így sikerül internetkapcsolatot létesítened, akkor könnyebben tudod majd pótolni az esetleg hiányzó drivert. Ha ezek közül egyik sem opció jelenleg, akkor is megpróbálhatunk valamit tenni, hisz ehhez már most is minden feltétel biztosan adott:
Légy oly kedves, nyiss egy terminált (Ctrl+Alt+T) és add ki (másold be oda) az
inxi -F > ~/inxi.txt
és az
rfkill list > ~/rfkill.txt
parancsokat.
(Egyesével másold be a terminálablakba a parancsokat. Itt kijelölöd az egyiket, Ctrl+C-t nyomsz, átlépsz a terminálablakba, ott lenyomod az egérgörgőt vagy megnyomod a Ctrl+Shift+V billentyűkombinációt [Shift is van benne!], ekkor megjelenik a kiválasztott parancs a terminálablakban, nyomsz egy entert. Szerencsés esetben látszólag nem fog történni semmi, csak visszakapod a promtot. Ez nem azt jelenti, hogy baj van, hanem azt, hogy nagyon is rendben ment minden, a parancs végrehajtódott, nem kaptál hibaüzenetet.
A böngészőben kijelölöd a második parancsot és azzal is megcsinálod ugyan ezt.)
A felhasználód könyvtárának gyökerében lesz egy inxi.txt és egy rfkill.txt nevű fájl, ezeket mondjuk egy pendrive-ra másold rá, aztán indítsd a Windowst, az alól van neted, onnan az inxi.txt és rfkill.txt fájlokat megnyitva be tudod ide nekünk másolni a tartalmukat és abból mi sok olyan információt megtudhatunk a rendszerről és a gépről, ami a probléma megoldása szempontjából fontos lehet, például, hogy milyen chip van a vezetékes és/vagy vezeték nélküli hálózati kártya meg van-e hajtva, esetleg a WiFi fizikailag ki van-e kapcsolva.
Kép:
