Újratelepítés
Homályosítatok fel legyetek szívesek! Újra szeretném telepíteni a Mintet, mert úgy elszurtam, hogy a systemback sem tudja helyrehozni. De az usbre kiírt Mint nem azt írja ki amit kéne. Az inditásnál a grub Preinstall-t ir ki, és OEM mode-t. Ha tovább megy akkor rögtön a telepítés jön elő, nem a Linux Live. Akkor is azt irja, hogy Telepítés (OEM mód, csak gyárók részére). Ha kilépek a telepitőből nincs az asztalon install ikon.
RE: Újratelepítés
@#0 Mivel írtad ki ?
Az Ubuntu és ez alapú distrók kiírását, az Unetbootin-al szoktam csinálni - sikerrel.
RE:RE: Újratelepítés
Én is Unetbootint használok.
RE: #0 Ha OEM verziót töltöttél
Először a jó verziót szedtem le. Akkor vissza kellene emlékeznem mikor töltöttem le másodszor is, ami az OEM verzió volt. Hmmm passz.
Már meguntam, hogy duplán veszi a klikkelést, néha három oldalt is megnyit a böngészőm, és a többi program is. Újra szeretném telepíteni a Mint, a menetét viszont nem tudom. Az adataim elvesztése nélkül.
balazs képe
 Hello
 Hello
A menete: Ha nincs külön a /home, akkor első körben kimented belőle ami kell hogy vissza tudd másolni.
Bootolsz live rendszerről, valami mást választod, és formázod/rátelepíted a jelenlegi partícióra a rendszert.
RE: Hello
#6 Köszönöm.
Újra telepítettem, de a swap
Újra telepítettem, de a swap-nak korábban fenntartott partíció eltűnt. Valamit nem jól csináltam, nem lesz ebből gond?
Mintha kisebb lenne a vinyóm mérete.
balazs képe
 Mintha? akkor lehet hogy
 Mintha? akkor lehet hogy lesz gond, lehet hogy nem lesz. A swap meg nem létszükséglet ha van elég RAM. Kézi telepítésnés lehet nem lett bejelölve.
Ilyenkor, a swap és a /home
Ilyenkor, a swap és a /home részére elkülönített résszel úgy kell bánni, mintha tiszta telepítést csinálnék? pl. eleje stb. /
balazs képe
RE:Ilyenkor, a swap és a /home
/ - ext4 ,ide kerül a rendszer, formázni kell
/home - ext4, nem kell formázni ha már be van lakva
swap-ot is elég kijelölni de általában azt magától kiválasztja.
balazs képe
 Elég, ha nem hibernálod a
 Elég, ha nem hibernálod a rendszert.
balazs képe
Bal oldalon van egy kereső,
Bal oldalon van egy kereső, ha találsz hasonló témát, mehet oda, vagy nyithatsz új témát is a megfelelő helyen.
RE:Bal oldalon van egy kereső,
#15 Köszönöm.
RE:Újra telepítettem, de a swap
#8 A telepítésnél nem jelölted be. Nem figyelmeztetett a telepítő, hogy készíts? Szokott.
RE:És hogyan lehetne láthatóvá
#18 Láthatóvá tenni?
Ahhoz benne kell lennie az 'fstab'-ban
-- ha fizikailag létező partíció
(..., de manapság fájként (is) létezik)
cat /etc/fstab
-- ha létezik egyáltalán, mint partíció
(a kimenetekben látható a swap)
sudo fdisk -l
vagy
sudo parted -l
-- illetve; az én swap partícióm a kimenetben, a félkövér betűs sor a parancs, amellyel kideríthető, hogy létezik-e swap és ha igen, akkor az miféle.
sudo swapon -s
[sudo] password for :
Filename                 Type        Size      Used    Priority
/dev/sda1              partition    2200868    6920      -1
Szia, az összes parancsot
Szia, az összes parancsot bemásoltam, és ezek az eredmények.
Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=d978fa6e-717e-466d-bbec-fc50dfd7b8b8 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=516a74ee-9181-46a1-85bb-9ea164315949 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=f10c6878-135f-4c1a-b91a-f6f442b6faf7 none            swap    sw              0       0
kis-toth@kistoth-Latitude-E5510 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for kis-toth:
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 fej, 63 szektor, 19457 cilinder, összesen 312581808 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Lemezazonosító: 0x00020cb6
  Eszköz Indítás   Eleje         Vége      Blokkok  Az  Rendszer
/dev/sda1   *        2048    49022975    24510464   83  Linux
/dev/sda2        49025022   312580095   131777537    5  Kiterjesztett
/dev/sda5        49025024   303904767   127439872   83  Linux
/dev/sda6       303906816   312580095     4336640   82  Linux lapozó / Solaris
kis-toth@kistoth-Latitude-E5510 ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD1600BEVT-7 (scsi)
/dev/sda lemez: 160GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Szám  Kezdet  Vég     Méret   Típus     Fájlrendszer    Zászlók
 1    1049kB  25,1GB  25,1GB  primary   ext4            boot
 2    25,1GB  160GB   135GB   extended
 5    25,1GB  156GB   130GB   logical   ext4
 6    156GB   160GB   4441MB  logical   linux-swap(v1)
kis-toth@kistoth-Latitude-E5510 ~ $ sudo swapon -s
/dev/sda6                               partition    4336636    0    -1
RE:Szia, az összes parancsot
#20 Használatban van a Swap partíciód.
Nézd, kikapcsolom - az összeset [*], nálam az 'sda1'-en van.
     -- swapoff (off = ki)
sudo swapoff -a
Kikapcsolás után - nincs használatban
sudo swapon -s
Bekapcsolom ([*] az összeset az '-a' kapcsolóval ..., mert nekem egy van amúgy is)
     -- swapon (on = be)
sudo swapon -a
Teszt a bekapcsolás után ('s' = 'summary')
sudo swapon -s
/dev/sda1             partition    2200868    0       -1
Minden rendben a swap-oddal, amely egy partíció.
Ez, a '/dev/sda6 ' partíció szerepel minden kimenetben (ahol látszania kell) mint swap.
A számítógépben nem tudom
A számítógépben nem tudom megnyitni a home partíciót, és ott nem tudom csatolni. A krusader látja, és tudom használni.
csuhas32 képe
RE:A számítógépben nem tudom
#22 A 130 GB-os sda5 volna a home?
*Szerk: A „számítógépben” mit jelent? Az Asztalon lévő Számítógép ikonra kattintasz, megnyílik a fájlkezelő és ott nem tudod ezt a partíciót megnyitni? Így érted?*
Mutass egy
mount
kimenetet.
csuhas32 képe
#22 *Szerk:
Látom már, az sda5 a home. Ezesetben a tartalmát a Számítógép/Fájlrendszer/home útvonalon éred el. Ugyanide juthatsz, ha a Saját mappa ikonjára kattintasz, majd egy szinttel feljebb lépsz (a fájlkezelő balfelső sarkában a felfelé mutató nyíl).
A home alatt lévő könyvtárak közül a felhasználódnak a saját könyvtárán belüli részhez van meg általában minden jogosultsága, más könyvtárakhoz a hozzáférése kétséges.
Könyvtárak
#22 A home partíciód alapvetően csatolva van már a rendszerindításkor.
A home partíción belül a saját -felhasználói- mappádat (könyvtár!) és az azon belül elhelyezkedő könyvtárakat és fájlokat tudod;
-- olvasni
-- írni
-- futtatni
Tehát a gyökér (könyvtár), azaz a '/' alatt (-ban) helyezkedik el a
-- /home, ám a
-- a 'home' könyvtárban a neveddel azonos felhasználói könyvtárad található (többek között)
cave@cave:~$ cd /
cave@cave:/$ ls -la | grep 'home'
drwxr-xr-x   4 root root  4096 dec   31  2015 home
cave@cave:/$ ls -la /home
összesen 44
drwxr-xr-x  4 root root  4096 dec   31  2015 .
drwxr-xr-x 24 root root  4096 jún   18 09:17 ..
drwxr-xr-x 89 cave cave 20480 júl   12 20:01 cave
drwx------  3 root root 16384 márc   5 20:44 lost+found
cave@cave:/$ cd # ezzel a paranccsal tértem vissza a prompthoz, mely azt jelenti a saját könyvtáramban állok megint (ugyanaz, ugyanott, mint amikor megnyitsz egy terminált - én most feljebb léptem, egészen pontosan a gyökér könyvtárba. Lásd a '/'-t a dollár karakter előtt; :/$)
cave@cave:~$
Látható, a saját könyvtáram (mappa) tulajdonosa én vagyok (és a csoportom); cave
A root tulajdonában álló könyvtárakhoz nem tudsz hozzáférni. Csak 'sudo'-val.
Felhasználóként (felhasználói joggal) csak olvasni tudod többnyire a rendszerfájlokat, de sokszor még azt sem.
Az 'ls -la' paranccsal is olvastam a könyvtárakat, kilistáztam a tartalmukat.
A 'grep' szűkítés nélkül szoktuk általában használni. Megnyitod a terminált, és bemásolod
ls
így látni fogod a saját könyvtárad tartalmát. Az '-la' kapcsoló mást is megmutat ..
Köszönöm a segítséget. Nagyon
Köszönöm a segítséget. Nagyon részletesen leírsz mindet, mint a ...... gyereknek)) Most már így marad, legközelebb figyelmesebb leszek. Csak zavaró, hogy ott a vinyó, és klikk után semmi a "nem csatolható" feliraton kívül.
RE:Köszönöm a segítséget. Nagyon
#26 Két dolgot kéne látni.
- alábbi parancs kimenetét
ls -la /home
-- és egy képet arról, hogy melyik könyvtárat próbálod csatolni
(szerintem, e tekintetben te is és mi is másra gondolunk, így nehezen közelednek az 'álláspontok' :) )
Hello!
Hello!
Küldöm.
összesen 28
drwxr-xr-x  4 root     root      4096 júl   10 20:17 .
drwxr-xr-x 22 root     root      4096 júl   10 20:40 ..
drwxr-xr-x 23 kis-toth kis-toth  4096 júl   14 19:12 kis-toth
drwx------  2 root     root     16384 júl   10 20:11 lost+found
Képet nem tudok ide beilleszteni.
csuhas32 képe
RE:Hello!
#28 Képet úgy lehet ide feltenni, hogy előbb egy képmegosztóra felteszed, aztán ide a hozzászólásban meg az arra mutató linket teszed, vagy azt a képet illeszted be.
Hogy haladjunk is a dologgal, készítettem egy hasonló telepítést, mint a tiéd (/; /home; swap).
Arra jutottam, hogy a Számítógépre történő kattintás után te vélhetően a merevlemez ikonjára kattintasz és ott kapod a hibaüzenetet.
Ez nem a /home partíció ikonja, ez az egész merevlemezé, melyen ott csücsül mindhárom partíciód (csak hab a tortán, hogy ráadásul mindhárom partíciód is már csatolva van ehhez a rendszerhez).
Csak ismételni tudom magam, a mellékelt kép jobb oldalán lévő fájlkezelőben a /home partíciót a Fájlrendszerre majd a home könyvtárra kattintva éred el. Nálad jelenleg a home alatt kizárólag a kis-toth könyvtárban van tartalom, azt közvetlen elérheted úgy, ha a Saját mappára kattintasz.
Már használatban lévő merevlemezt nem tudsz csatolni, arra természetes, hogy hibaüzenetet kapsz.
Jól van telepítve a rendszered, nem tudnád ennél jobban legközelebb sem, minden rendben működik, abba a székbe, amiben már ülsz, nem tudsz beleülni. ; -)
Hát, minden elismerésem a
Hát, minden elismerésem a tiéd. A 10.-ét szeretném csak tudni a tudásodnak.))) Csak azért készíteni egy olyan telepítést, mint az enyém, hát nem semmi vagy)) így nyugodt vagyok azért. Mostmár csak egy rendszermentést kell csinálnom, ha esetleg gebasz lenne.
Minden elismerésem a tiéd még1szer. És ne, haragudj, hogy raboltam az idődet.
 Systemback progival kapcsolatban, majd lehet kérek segítséget. Szombaton neki is állok.
Rob
csuhas32 képe
RE:Hát, minden elismerésem a
#30 Szerény tudásomat illetően jelentősen túlzol, míg a magadét legalább ekkora mértékben alulértékeled.
Örülök, ha tudtam segíteni, legközelebb majd viszonzod nekem, vagy valaki másnak, éppen annak, akinek olyan kérdése lesz, melyre te tudod a választ.. ;-)
