Ráérő időmben szívesen próbálok ki új disztrókat, (általában Debian vagy Ubuntu alapúakat), szívesen csinostgatom "őket" conkyval vagy screenletekkel, szeretem, ha nincs az asztal túlzsúfolva és általában minden elérhető helyen legyen egérrel a lehető legkevesebb kattingatással. A mostani kedvencem egy egészablakos conky, egy plank dock és 3 panel. A panelek és a dokk rejtve van, ez hasznos számomra, mert nem kell aggódnom, hogy az eleven picinykék (és plusz 1 macska) egy párórás munkát tegyenek tönkre néhány ügyes "beavatkozással". A jelenlegi alaprendszer egy Ubuntu alapú XFCE, amely minden számomra fontos funkcióval rendelkezik és szerintem szép is. A jelenlegi conkyt több helyről ollóztam és alakitottam át a magam izlése szerint.
https://www.dropbox.com/s/b3g6caivlyqizi2/K%C3%A9perny%C5%91k%C3%A9p_201...
Ha valaki esetleg kiváncsi lenne rá, szívesen megosztom
2016 .05. 21. - (erősen) alakítás alatt
A szöveg jobbra húzásra valamit találtam, a conkyrc meg sok kommenttel van jelenleg a régiből (ha kész, linkelem), viszont a kép most ezt mutatja; https://db.tt/fE1D0f6F
Szia Kimarite! Azt szeretném
Szia Kimarite! Azt szeretném elérni, hogy a 4 kulönbözö munkaterületen, amelyiken különböző háttérkép van, a képnek megfelelő conky jöjjön be. tehát ha váltom a munkaterületet, váltson a conky is. Kézzel megy, de nem tudom automatizálni. Ez megoldható?
Conky Workspace Switcher (akár Desktop Fájl ...)
Igazából nem (a Compiz szokott ilyet, vagyis az ablakkezelő valamely -más- szolgáltatása), de megpróbáltam valamit összehozni, aminek Xfce alatt működnie kéne. A gnome és a unity nem komálja majd ..., szerintem.
Négy script kell neked, melyeket tulajdonképpen munkaterület-váltó ikonoknak kell elkészítened, de lehet Zenity is a vezérlő felület vagy más hasznosság. Nálam működnek, vélhetően javíthatóak, ha nálad nem. Futtathatónak kell lenniük.
A scriptekből kettőt közlök, a további kettő logika alapján kitalálható
-- a scripteket (nekem kettő van) 'conkychangersh_1' ; 'conkychangersh_2' néven neveztem el
-- a forrás a scriptben és az utolsó script az, amiből építkeztem
-- a '.conkyrc' és a '.conkyrc.ORIG2' két Conky konfig a saját könyvtáramban,
nevük, vagyis a konfigok a sajátjaim,
a scriptekbe helyettesítsd be a te saját konfigjaidat, az elérési út szerint
-- a terminálban kiadott 'wmctrl -d' parancs kimenetének első mezője
a munkaterületek 'wmctrl -s' parancsnál használt címe
# egyik
#!/bin/bash ## click to start, click to stop ## Original pkill line by: GrouchyGaijin - Ununtu Conky Thread ## to start stop a specific conky ## This idea by: Stinkeye - Jan 2013 - Ununtu Conky Thread ## start/stop conky with pkill line ## With a tweak by: arclance ## Final tweak by: Sector11 - added wmctrl ## to start a conky on a specific desktop ## remove "sticky" from own_window_hints ### -- source (original) -- # http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=39188 # Tweak by kimarite, May 2016; # Required: wmctrl # Useful: manpages, manpages-{hu} # look at the 'wmctrl -d' output [the first field] # as a workspace 'names', exactly !numbers to 'wmctrl -s' input ## This incarnation created for Bunsen Labs ## Feb 2015 if pgrep -f "conky -c /$HOME/.conkyrc" then pkill -xf "conky -c /$HOME/.conkyrc" else wmctrl -s 1 && conky -c "/$HOME/.conkyrc.ORIG2" fi# másik
#!/bin/bash ## click to start, click to stop ## Original pkill line by: GrouchyGaijin - Ununtu Conky Thread ## to start stop a specific conky ## This idea by: Stinkeye - Jan 2013 - Ununtu Conky Thread ## start/stop conky with pkill line ## With a tweak by: arclance ## Final tweak by: Sector11 - added wmctrl ## to start a conky on a specific desktop ## remove "sticky" from own_window_hints ### -- source (original) -- # http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=39188 # Tweak by kimarite, May 2016; # Required: wmctrl # Useful: manpages, manpages-{hu} # look at the 'wmctrl -d' output [the first field] # as a workspace 'names', exactly !numbers to 'wmctrl -s' input ## This incarnation created for Bunsen Labs ## Feb 2015 if pgrep -f "conky -c /$HOME/.conkyrc.ORIG2" then pkill -xf "conky -c /$HOME/.conkyrc.ORIG2" else wmctrl -s 0 && conky -c "/$HOME/.conkyrc" fi# az eredeti
RE:Conky Workspace Switcher (Desktop File)
Tehát ez a parancs hasznos,
itt >
és itt. >
Magyarázat
-- A 'wmctrl' kézikönyve a 'man wmctrl',
az '-s' kapcsolóval az utána megadott számú munkaterületre vált.
-s <DESK> Switch to the desktop <DESK>.-- Az '&&' összeköt két parancsot, melyek egyszerre, de egymás után futnak le.
-- Az '&&' után megadott parancsok egy-egy, azaz más és más Conky konfigokat indítanak (töltenek be).
Ezek a parancsok a 'conky' (kézikönyv; 'man conky') '-c' kapcsolójával
(a példában látható módon)
-c | --config= FILE Config file to load instead of $HOME/.conkyrcindítva a fő '.conkyrc' helyett így teljesen egyéni beállítást eredményeznek.
.. és neked ez a célod.
-- a saját könyvtárban található '.conkyrc' konfig töltődik be a '-c' kapcsoló nélkül alapesetben.
Értesítő munkaterület váltásról (Xfce) ..
Valahogy így (ha szükséged van erre is);
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=175799
Köszönöm, sikerült. A
Köszönöm, sikerült. A conkyból a "sticky"-t ugyan nem vettem ki, de így is jó
RE:Köszönöm, sikerült.
Én sem vettem ki.
De amúgy érdekes, hogy bekapcsolt kompozítálással nem problémás a rendszerem működése, sokkal kisebb a 'load', stb..
Azonban az általam korábban jelzett és óhajtott kinézethez
a Conky konfigban két dolog kellett (más beállítás kell a kikapcsolt kompozitálásnál)
(a félkövér, kikommentelt sorok)
-- Xfce / xfdesktop
(bekapcsolt kompozitálásnál)
És a jobbra húzás is így működik, a fentiek szerint.
Ha a '# cairo-compmgr' beállításnál nem az 'own_window_argb_visual yes'-t választom,
úgy nem átlátszó a Conky háttere. De nem is barna ('brown'), azt egy másik beállítás 'hozza' (hozná).
A jobbra húzás
A betűtípus megváltoztatását tervezem, ahogy szokott múködni, úgy nem megy. :)
Még nem gyomláltam ki a conkyrc-t. Magyarázatokkal kéne ellátnom.
Szívesen.
Nálam az own_window_argb
Nálam az own_window_argb_visual yes gyakorlatilag az összes próba conky-ban szerepel, valamikor egy gnome próba miatt került be, azóta is ott csücsü.l Ha kompozitálás (XFCE felüleleten) ki van kapcsolva akkor teljesképernyő esetén, akkor csak fekete képernyő van, ekkor hogy háttér is legyen, ki kell kommnetelni ezt a sort. Gyakorlatilag azonban a kompizitálás be van kapcsolva, így ezzel nem nagyon kell foglalkoznom, mert teljes ablakosnál nincs hatása. Az own_window_type normal beállitás mendegyik conkymban szerepel. A kompozitálás nélkül a gép nagyon kicsivel kevesebb memóriát használ, de a kompozitálás bekapcsolása sokkal szebb képernyőt hoz.
RE:Nálam own_window_argb_visual yes ...
Értem. Köszönöm az információt 'own_window_argb_visual yes' -ről.
Ha kikapcsolom a kompozitálást, akkor ezt aktívnak hagyva fekete háttere lesz a Conky-nak.
Viszont ha a kompozitálással ezeket
így változtatom meg,
akkor nem
-- kommentelni kell az általad idézett sort is)
De én Xfce-t használok. :)
A jelenlegi Conky konfigurációm,
(kompozitálással)
http://pastebin.com/SfC37PVP
és az 'Asztal'-om.
Nem annyira 'izgalmas', mint a tiéd. Valami hasonló talán lesz a másik gépen.
Lényegében régóta ilyesmit használok, szerintem jó átlátható, bár egyszerű. Most változtattam keveset rajta, a régebbiben a rendszer információk, a 'fan' és különböző hőmérséklet adatok (HDD, stb.), valamit az adatátvitel is látszódott. Félbehagytam egy netes forgalom mérő elkészítését, az is egy izgalmas téma.
A 'tint2' -ről még nem beszélgettünk. :D
Szia Kimarite!
Szia Kimarite!
Én is XFCE-n vagyok. A kép alapján kiváncsi lettem arra, hogy mi a csuda eszi a memóriát (jó zene, firefox, conky) a conky-t letöltve ez jött:
https://www.dropbox.com/s/fmpk0c4yttf36ci/K%C3%A9perny%C5%91k%C3%A9p_201...
Fele se tréfa, ennyit, nem zabálhat. Esetleg próbáld ki ezt:
https://www.dropbox.com/s/otrr0p5ey9ebdld/kimi2?dl=0
(Csak a konfigurációs részében van változás az eredti conkyhoz képest,)
RE:Szia Kimarite!
Hát igen, mióta az új Conky-ra cseréltem a régit, a jól működőt, lelassult minden a rendszeren. Sőt a netem is lelassul, ez most javította azt is. Már a szolgáltatóra is gyanakodtam (és a szomszédaimra, a kábel az orruk előtt, ..., de addig jár a korsó a kútra, amíg ... : ) ). Nem érdemes feltétlen bízni a netes leírásokban, itt a közölt Conky-ban, ez kiderült, de körülöttem mostanában sok oldalúan zajlik az élet, nem volt időm ránézni eddig a problémámra, éppen tegnap akartam elkezdeni a teszteket, a terminálból indításost például :). A nálad terminálban látható és nálam is meglévő hibákat nálam javítottam (az 'use_spacer' két helyen is be volt írva), így már jó a memóris (és a processzor) felhasználás, legalábbis jóval barátságosabb. A túlzott memória használat következményei közé tudom be a következőket (múlt idő);
-- a böngésző előzmények törlése ablak, nem nyílik meg teljesen (kompozitálásnál),
csak az 'OK' és a 'Mégse' rádiógombok láthatóak
-- A ClipIt (Vágólap-kezelő) nem használható, nem nyílik a menü
-- tegnap volt egy olyan is, hogy a mobil és a DSL kapcsolatokat tudtam
csak ki- és bekapcsolni, a Hálózat szürke maradt, mintha emelt jog
kellett volna ehhez a művelethez, nem tudta ki. és bekapcsolni a Hálózatot
-- gyakorlatilag a panel viselkedett elég furán a magas memória használat miatt
és a net lassult be nagyon
A képen látható a különbség, a bal oldali a régi konfiguráció, de már azt is javítottam, csak példa
a színeken fogok némileg változtatni, a láthatóság miatt - a jobb oldalinál.
A névnap / születésnap az szükséges jó, majdnem el is felejtettem, hogy az kell nekem.
Ez most két Conky. A sebességmérés mutatása még előttem áll, root időzítésbe téve működik ('cron'), lehet, úgy marad, de valahogy így néz ki - a konfig, de a szöveges fájlok is megvannak ('.speedtest.info')
#${font PPETRIAL:size=10}Download:${goto 365}${exec cat /home/$USER/.speedtest_info | grep Download | awk 'END{print}' | awk -F: '{ print $2 }'} #${font PPETRIAL:size=10}Upload:${goto 365}${exec cat /home/$USER/.speedtest_info | grep Upload | awk 'END{print}' | awk -F: '{ print $2 }'Köszi, hogy így foglalkoztál az 'üggyel', szép napot neked! :-)
RE:Köszönöm, sikerült. A
Tulajdonképpen hogyan sikerült? Panel gombokkal vagy Conky-ban?
Az Insync okoz még nálam magas processzor használatot és emeli a RAM használati szintet is. Elég jelentősen.
Mondjuk nálam az insync és a
Mondjuk nálam az insync és a dropbox közösen nem viszi fel a memóriahasználatot 1 GB fölé, pedig még most a hozzászolást is irom a rókán...Perrsze ha egy nagy file-t töltök fel.... Panel gombokkal, a bal szélen látható 1 és 2 gomb segitségével hivom a scriptet, elöször nem értettem, hogy miért kell kétszer rákattintanom, de aztán rájöttem...(if else feltételek) mostmár jó. Az XFCE kompozitálás ki-be kapcsolását lehet scriptben megcsinálni? Nem találom....Egyébként szép a conkyd, biztosan jó nagy monitorod van. Nekem csak laptopkijelző. illetve egy ősrégi 1024x768-as. TV-re nem akarom.
RE:Mondjuk nálam az insync és a
19 colos a monitor, de van egy másik is, hasonló (az CRT).
Kétszer kell kattintani a gombon, jó észrevétel :)
Ez egy régi gép, még DDR(1) RAM van benne, és a videókártya rögzítésével valamit csinálnom kell (nagyobb átmérőjű lemezcsavar), de kipróbálom más linux disztribúciókkal a gépet, a load még mindig magas. Igazából, ha nem más disztribúció a 'kérdés', hanem más ablakkezelő (grafikai környezet) akkor az Openbox-szot szereti. No de az Openbox-szom (az Xfce mellé ugyanarra a rendszerre) néhány problémával küzd, s ezek érdekes problémák, pl. hirtelen elmászott a '$HOME', de a 'pwd' jót mutat. A korábban említett 'Hálózat' ki- be kapcsolhatóságának problémája a kompozitor hibája miatt is lehet (ma is volt) vagy VGA hibára utal, ezért úgy vélem, ennek a gépnek Openbox kell inkább. Megint ... ;)
Kompozitálás
-- szkriptet is lehet készíteni
(de előbb kielégítem a kíváncsíságod a két paranccsal csak)
-- kIkapcsolás
-- bekapcsolás
Nálam működik.
xfwm4 --help
http://unix.stackexchange.com/questions/22077/xfce-or-pure-x11-commands-...
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-272890.html
Ha valami akadás lesz, akkor user-módban újraindítod az Xfwm4-et
Az elsőt kipróbáltam, jó lesz
Az elsőt kipróbáltam, jó lesz. Az openbox ennyivel kevesebbel beéri? Nálam a hálózat (pontosoabban a Wifi) ki-be kapcsolására a repülőgépes ikon script segítségével fut. Eddig megbizhatóan müködött, igaz ritkán használom.
Van egy régi Celeronos laptop, 2 GB RAM-mal, külső HDD-ről megy rajta egy 17-es Mint MATE csak egy pict lassú, gyakorlatilag csak internetezésre használják, ott is inkább csak keresgélésre, erre szerinted inkább Openbox lenne jó?Melyik distro? Ott nem lenne érdekes a conky és a szépitgetés. Akkor ráérő időmből szánnék rá....
RE:Az elsőt kipróbáltam, jó lesz
A Crunchbang utódját, a Bunseblabs Linux-ot tenném rá
https://www.bunsenlabs.org/
... esetleg RPM-eset is meg lehet nézni, mármint nem a roliingokat, de a fő csapásirányt (nagyobb disztribúciók), de az Openbox-ot te teszed az utóbbiakra. A Fluxbox is izgalmas, más, mint az Openbox.
Az én (egyik) gépemen még Debian Wheezy van, Xfce-vel;
lshw -short WARNING: you should run this program as super-user. H/W path Device Class Description ============================================ system Computer /0 bus Motherboard /0/0 memory 2026MiB System memory <-- # /0/1 processor AMD Sempron(tm) 2200+ /0/1/0 memory 128KiB L1 cache /0/1/1 memory 256KiB L2 cache /0/100 bridge VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge /0/100/1 bridge VT8237/VX700 PCI Bridge /0/100/1/0 display NV43 [GeForce 6600] /0/100/f storage VIA VT6420 SATA RAID Controller /0/100/f.1 storage VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C P /0/100/10 bus VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller /0/100/10.1 bus VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller /0/100/10.2 bus VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller /0/100/10.3 bus VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller /0/100/10.4 bus USB 2.0 /0/100/11 bridge VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T89 /0/100/11.5 multimedia VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Control /0/100/12 eth0 network VT6102 [Rhine-II] /1 wwan0 network Ethernet interfaceAz Openbox konfig fájlokat érdemes elmenteni, mindenhol hasznosak, most pontosan nem tudom felsorolni melyeket ... :)
szerk.: nem hagyott nyugodni, szóval, ha a 'sudo'-val adod ki az 'lshw'-t (de nem a grafikus verzióra azaz ne, az 'lshw-gtk'-ra 'sudo'-zz!), akkor az alaplapról is közli a pontos infókat .. és a pl. HDD-kről, partíciókról, stb. de ezek az infók teljesen feleslegesek most.
sudo lshw -short [sudo] password for cave: H/W path Device Class Description ===================================================== system Desktop Computer /0 bus K7VT4APro /0/0 memory 64KiB BIOS [...](man lshw)
Egy sokat próbált jó régi
Egy sokat próbált jó régi laptop az Albacomptól, kellemes támogatással a VIA-tól, meg az S3 Unichrome-tól...(ez rossz vicc volt)
Rossz a belső winchester csatolója, a DVD iró már nem olvas, a kijelző csak egy bizonyos szögben müködik, igy gyakorlatilag desktopként üzemel külső monitorral, usb-s winchesterrel, DVD-iróval,billentyüzettel és egérrel. Az eredmény:
andrea@andrea ~ $ inxi -Fx System: Host: andrea Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2) Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa Machine: System: VIA product: K8N800 v: VT8204B Mobo: VIA model: K8N800 Bios: Phoenix v: 4.06CJ15 date: 11/10/2004 CPU: Single core Mobile AMD Sempron 2600+ (-UP-) cache: 128 KB flags: (nx pae sse sse2) bmips: 1603 speed/max: 800/1600 MHz Graphics: Card: VIA K8M800/K8N800/K8N800A [S3 UniChrome Pro] bus-ID: 01:00.0 Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: openchrome (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 128 bits) GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes Audio: Card VIA VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller driver: snd_via82xx port: 1400 bus-ID: 00:11.5 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.19.0-32-generic Network: Card: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too v: 0.9.28 port: 1000 bus-ID: 00:08.0 IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full Drives: HDD Total Size: 320.1GB (32.6% used) ID-1: USB /dev/sda model: HDT721032SLA360 size: 320.1GB Partition: ID-1: / size: 170G used: 4.9G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: swap-1 size: 1.54GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 50.8C mobo: N/A Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 133 Uptime: 5 min Memory: 253.5/1443.7MB Init: Upstart runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4 Client: Shell (bash 4.3.111) inxi: 2.2.28 andrea@andrea ~ $Próbálkoztam openbox-os distrokkal is, bár a fluxbox nekem jobban tetszett, de már nem is emlékszem mi, valami
nagyon hibádzott, maradt rajta a MATE.
Csak internet használat meg szövegszerkesztés kell a gépre, még a videokat is elviszi, néha ugyan akadozik, de ez
a picinykék rajzfilmjeinél nem annyira fontos. Van még rajta virtualboxban xp, nem egy villám, de a az ÁNYK miatt
néha kell (Tudom lehetne linux alatt is, de a megszokás nagy úr, akkor éppen nem müködött, azóta is igy maradt
nálam, strapa lenne az adatokat átvinni, lusta vagyok rá). Ja és eredetileg UHU-val érkezett a gép.
RE:Egy sokat próbált jó régi
Hát én nemrég láttam egy boltban a polcokon -amely tulajdonképpen webáruház- hozzávetőlegesen jó áron hasonló gépeket. Kb. ugyanerre kéne, mint neked. Az egyik munkatársuk mondott egy bejelentkezési lehetőséget -a munkám kapcsán találkozom néha velük- de azt elfelejtettem (az e-mail-t, a jelszóra emlékszem), úgyhogy hamarosan beregisztrálok, mert az árakat csak így láthaton (on-line). Többnyire Dell, de van más is.
RE:RE:Egy sokat próbált jó régi
Köszi, ez a masina annyira a szívemhez nőtt, valahogy képtelen vagyok kidobni, pedig hányszor mondták már, hogy csipketerítőt rá. Amúgy amolyan tartalék, hogy amikor megy a TV, de megy valami meccs is az interneten, de azért dolgozni kell vagy csak szétnézni az interneten, na ilyenkor jön jól az öreg ami vagy 12 éve még komoly árban volt. Most már 3 éve "nyugdijas".
Compton - kompozitáló alkalmazás
Egy újabb remek konfigolási lehetőség, a Compton telepítésével.
Ki kell kapcsolni az alapértelmezett kompozitálást -például az Xfce-n- és helyette lehet az említettel próbálkozni
-- szövegesen vagy
-- grafikusan. (nem próbáltam)
https://github.com/debian-lxqt/compton-conf
http://www.neowin.net/forum/topic/1148464-using-compton-for-tear-free-co...
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=25850
http://duncanlock.net/blog/2013/06/07/how-to-switch-to-compton-for-beaut...
Linux Mint-et használva, azt hiszem, tárolóból telepíthető az alkalmazás.
Foglalása;
Most nem tudom, honnan másoltam a konfig fájlom (~/.config/compton.conf - idővel meglesz a forrás).
http://pastebin.com/DUTwW5TT
Lehet tökéletesíteni
-- a compton.conf tartalmazza a beállításokat (indítás; compton parancs vagy menüből) vagy
-- az indítási parancs kapcsolói tartalmazzák a beállításokat.
(leírások pl. a fenti linkeken)
A Compton egy alap kompozítáló, nagyon különleges tulajdonságokkal nincs felvértezve ... . :)
___
https://www.youtube.com/watch?v=u1SCJ2JHWSk
'Benne van minden, egy nagy kanálban'
Compton
Köszönöm, ki fogom próbálni. Most azt szeretném megtudni, hogy Linux Mint 17.3 XFCE kiadásban sikerült-e megoldást találni az "ACPI PCC probe failed" hibára. illetve az XFCE4-session.verbose-log állandó ~/ könyvtárba történő naplózására? Sok gúglizás, sok javaslat, de eredmény semmi...
XFCE
-- "ACPI PCC probe failed" jelenség
-- az XFCE4-session.verbose-log állandó ~/ könyvtárba történő naplózása
Az elsőt sem igen értem, mire gondolsz pontosan? A másodikra (is) írod, hogy 'sok javaslat', linkeld ezeket, gondolom vlaszoltak neked erre valahol. A másodikra találtam éppen valami, keress rá erre (bár lehet, neked sem lesz, .. nekem nincs, de nem Linux Mint-em van),
és ezt találtam;
http://git.xfce.org/xfce/xfce4-session/commit/?id=26f9ae8df629f02af0773d...
https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=9608
Vagy kikapcsolod a debug módot (második URL), de vélhetően forgatást javasolnak előbbi javaslatokban és alább (biztosan).
https://bugzilla.xfce.org/show_bug.cgi?id=11698
Az Ubuntu 16.04-ről beszélünk amúgy? Nem emlékszem ..
.. és a 'Ráérő időmben' témába belefér szerinted :)?
Az "ACPI" hiba azonkivül,
Az "ACPI" hiba azonkivül, hogy megjelenik, (csak a mintnél, azon belül is a 3.19.-es kernelben) más problémát nem okoz. Az XFCE4-session pedig az automatikusan induló és a panelen szereplő programok naplózását tartalmazza (Jó, de minek? És miért itt?) Ha jól értettem újra kellene fordítani a programot? Ez valószínűleg (sőt biztos) túlmutat a tudásomon. Egyébként talán tényleg nem idevaló, de a feleslegesen felugró üzenet bántó. Tegyem máshová? Nem talált semmit...
andrea @ andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC ~
└─ $ ▶ sudo find / -name 'xfsm-global.h'
[sudo] password for andrea:
A Compton pedig igen, telepithető a tárolóból és nálam talán kicsit kevesebbet fogyaszt mint a Window Manager Tweaks. Lehet, hogy marad...
Közben az ACPI-ra találtam
Közben az ACPI-ra találtam választ és igen a 16.04-ben már nem, a mint 17.3-ban (3.19-es kernel, 15.04) igen, előtte nem jelentkezik.
http://ubuntu.hu/node/40777#comment-504332
RE:Közben az ACPI-ra találtam
Igen. Valahogy csak lehet másik, jó kernelt telepíteni a Linux Mint-re ..
A Compton-t nyugodtan próbálgasd, szerintem is elég jó.
Mint 18 XFCE
Egy jó kis időre behavazodtam. Most így néz ki az asztal.
https://www.dropbox.com/s/j4j8arqptd22mjx/K%C3%A9perny%C5%91k%C3%A9p_201...
Sajnos a régi laptop feladta, már bekapcsolni sem hagyja magát. Élt 14 évet...
RE:Mint 18 XFCE
Szia, kicsit sűrű, amúgy kiválóan megszerkesztett, de ilyen sűrű is volt. :-)
Nekem nagyon egyszerű, de majd megmutatom hétvégén, addigra talán lesz is valami rajta. Fluxbox-szal 'vagyok' most.
Nem lehet javítatni a laptopot, kiderült, mi a hibája? Kisebb, nagyobb műszaki leállások a szépítgetést nálam hátráltatták és a hó nálam is előfordult ... .
Fogalmam sincs mi lehet a
Fogalmam sincs mi lehet a baja, egyszer csak kikapcsolta magát, azóta bekapcsolni sem lehet. Asztali gépen én a táp meghibásodására gondolnék, de ez laptop, persze ettől még lehet. Kérdeztem ismerős szervizestől, azt mondta ehez a géphez már nemigen lehet alkatrészt kapni
RE:Fogalmam sincs mi lehet a
Esetleg abból szoktak következtetni a hibára, ami 'utoljára' történt, pl. vibrálni kezdett a monitor (nem vagyok szakember). A HDD-t le tudod ellenőrizni asztali gépben.
Nem a vincsi a hibás, eleve csak külső vincsivel müködött, ez viszont másik gépre dugva ragyogóan müködik (Mint 17.3 Mate), intetnetezés közben, váratlanul dobta be az unalmast, ráadásul pont ott voltam, láttam,..
Conky kikapcsolása
Beküldte Artoo -
Tudom, láma kérdés, de hogy lehet kikapcsolni az elindított Conky-t?
Conky kikapcsolása
Esetleg killall conky nem jó?
A legutóbbi conkyban a tigris ikon egy csomó scriptet rejt, a számok pedig különbözö munkaterületet (4-et) külön külön más-más conkyval
RE:RE:Fogalmam sincs mi lehet a
Nem tudom, mi lehet a baja. Van olyan fórumtársunk, aki ért ilyesféle javításhoz, de mostanában eltünedezett. Ha vállalná is ... . Megírom privátban, hogy kinek írj. Az jó, ha megmenekült a HDD.
RE:Conky kikapcsolása
A
kilövi az összeset.
Vagy indítasz egy 'htop'-ot és ott lövöd ki egyenként, ha több is van. Ha több Conky van, nyilván más az indítóparancs, a htop-ban azokat fogod látni. Az 'F3' a keresés (conky). Utána megnyomod az F9-et, majd az 9 a SIGKILL vagy a 10 a SIGUSR1 (az enyhébb leállítás).
Lehet processz szám szerint is
-- megnézed, mi a processz száma
-- majd megállítod
vagy
-- de így is ( https://bash.cyberciti.biz/guide/Sending_signal_to_Processes ) lehet
Vagy még máshogyan is;
http://www.thegeekstuff.com/2009/12/4-ways-to-kill-a-process-kill-killal...
