UEFI vagy MBR ?
fecameca képe
A történet a következő:
VickY — 16:25 Sziasztok!
Windows 11 23h2 rendszer MELLÉ, dualbootosan szeretném a Linux-ot feltelepíteni. DE! Ez a gép régi, csak MBR BIOS-szal rendelkezik, tehát sem EFI, sem UEFI, sem Secure boot, semmi ilyen nincs rajta. A Windows 11-et is csak a 23h2 első kiadásával lehetett rátenni trükközések közepette. Van olyan Linux Mint vagy egyéb Linux, amihez NEM KELL EFI, UEFI, SECURE BOOT...???
De telepítéskor azt pofázta, hogy ha nem efi-s partíciót jelölök ki neki, akkor nem biztos, hogy működni fog a Linux. Így félbe is hagytam.
- De milyen linux volt az? Mert olyannal még nem találkoztam. Elvileg lehet választani a telepítőjükben UEFI-t, de régi gépem van, és én nem foglalkozom vele.
- A legújabb Linux Mint Xia.
-Ekkor jött Skami ezzel a pdf-el, és elolvastam, benne van a válasz: https://foxclone.org/downloads/20230509-LM21_legacy.pdf
- Ez jó. Ez a PDF kellett volna a hölgynek. Itt, a képen leírja, hogy az a figyelmeztetés egy bug! Figyelmen kívül kell hagyni: "This is a bug in the installer, you do not need an EFI partition when booting legacy, ignore it and Continue."
-Ennyi Nem lehetne ezt a pdf. oldalt valahol jól látható helyen kitűzni, hogy a kezdők is megtalálhassák? Ráadásul hogy ez a probléma egy bug, a telepítőben, amit figyelmen kívül kellene hagyni.Ha egyszer valaki MBR --t választott, nem kellene ennek a felugró ablaknak bejönnie:
- Hogy: "No EFI System partition was found.This system will likely not able to boot sucvcesfully, and the installation process may fail. Please go back and add an EFI system partition, or continue your own risk."
csuhas32 képe
Ez miért nem blog?
(Ha jól látom, fecamacának nincs kérdése, ez szerintem inkább blogbejegyzés lenne mintsem fórumtéma.
Valahogy át lehet pöccinteni oda?)
Amúgy hasznos és a magam szerény tapasztalatával én is visszaigazolom. Ha ilyen régi géppel van dolgom, akkor én is szoktam hagyományos módon telepíteni.
MSDOS tábla, aztán akár csak egyetlen Ext4 partíció / csatolási ponttal, a rendszerbetöltő (GRUB) meg megy az MBR-be. A telepítő ugyan pampog, de nem törődök vele. Megcsinálja és szépen működő rendszer a végeredmény.
fecameca képe
Ez miért nem blog?
#1 Igazad van. Kicsit hirtelen voltam, nem gondolkodtam el rajta. Inkább az foglalkoztatott, ha egy kezdő, a Linux Mint-tel elakad, miért nem ide, hanem a Puppy linuxosoknak ír? Én is Linux Minten kezdtem. Csak a gépem lett egyre öregebb. De ahhoz kelett a tíz év tanulás, hogy egy teljesen üres Linuxot magam rendezzek be. Ezért már nem is tudtam, hogy itt a telepítő hogy áll ez ügyben? De azért jó, hogy mindenre megvan a válasz valahol, csak keresni kell. Nem tudtam, hogy egy kezdő a telepítéskor hová néz be először, azért írtam a fórumba. Lehet, hogy nem is ide kellett volna.
fecameca képe
Inkább érdemes belőle
#3 Csak az a foxclone.org linket kellene könnyen megtalálható helyre tenni. Én nem sokat tettem hozzá: https://foxclone.org/downloads/20230509-LM21_legacy.pdf
Az összes többi szöveg, tőlem kitörölhető. Akár ez a fórum bejegyzés is eltávolítható lehetne, de én nem tudom, hogyan kell.
Ez azért
Mert olyan gépek, amik nem UEFI képesek (KB. a 2. -3. gen procik óta létezik már UEFI) leginkább csak nálunk vannak. És ahhoz, hogy ez az üzenet előbukjon olyan gép kell, aminek valójában UEFI biosa van, csak ez le lett tiltva a gyártó által. Ilyent csináltak régen, pl. ha Insyde 2.0 BIOS van, az tuti UEFI képes, de rengeteg esetben csak Legacy módban működik, Acer meg csinált olyant is, hogy kiadáskor még UEFI BIOS volt, de kb. a negyedik BIOS frissítés meg letiltotta utólag. Mert a korai UEFI  megoldások még eléggé bugosak voltak.
Szóval másutt nemigen jön ki ez a hiba, (ilyen ósdi masinák hiányában)
És amúgy erről szó van a Linux Mint kézikönyvben is, ami ki van téve itt az oldalon, és  kb. a negyede telepítésről szól mindenféle módozatban. És attól, hogy ki van téve mégis megy a csodálkozás, tehát hiába lenne kitéve ennek a PDF-nek a linkje szerintem, az nem oszt nem szoroz.
