A KolourPaint programmal van gondom.
Linuxmint Mate 17.3 verzióra telepíthető nem úgy működik, mint ahogy kellene.
Jobb oldalt nincs eszközdoboz, helyette hangyányi kis pöttyök látszanak az eszközök helyett, nincs fájl menü , nincs mentés másként , mentés gomb az van de az sem működik, konkrétan nem csinál semmit.
Itt egy kép ( felül az új LinuxMint17.3 -as alul a régebbi linuxokra készült verzió ) :
http://kepfeltoltes.hu/160523/kolourpaint_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Két gépen is próbáltam, 32 ill. 64 bites verzióban is, mindkettőben ugyanaz a helyzet.
A frissítéskezelő szerint nincs újabb verzió, a rendszer naprakész.
Esetleg valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám használhatóvá tenni?
RE: KolourPaint működési hiba
Beküldte csabrix -
@#0 Nem ismerem a Kolour Paint-et, de így kép alapján (nem tied), szerintem a Pinta sokkal jobb.
Weboldal:
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/
Screenshot:
https://pinta-project.com/pintaproject/pinta/theme/images/ss1.jpg
RE:RE: KolourPaint működési hiba
Beküldte tiki001 -
Köszi megnézem mindenképp.
Az a helzet, hogy 2008- óta napi szinten használom és nagyon kézre esik a Kolour. ill. a színmélységtől kezdve a kontraszton keresztül a fényességig mindent kezel akár szinenként is és van színradir aminél a színazonosság is állítható.
Nem tudom mit csináltak vele :(
Beküldte tiki001 -
@#0 Úgy vélem -gyors válasz- hogy ez egy Qt fejlesztésű alkalmazás; KolourPaint
Tehát valami Qt kellhet neki, lehet, még a Qt4. A MATE nem túl erős a Qt-ban, a KDE az. :)
Indítsd terminálból, hátha kiderül, mi hiányozhat.
Rég nem volt nálam hasonló, de a portable Seamonkey frissítése után hasonlót tapasztaltam, vagyis az URL mező eltűnt. Nem oldottam meg, két napja történt, egyszerűen töröltem a könyvtárát (de csak, mert portable). Az én problémám viszont valami GTK+ probléma lehet. .. és erősen csak esetleg, hogy egy Gentoo Linux (Xfce/GTK+) rendszer téma miatt van, amit egy jó ideje használok ... 'mert' a témákkal mindig csak a baj van. ;)
No meg a Seamonkey fejlesztése sem lehet teljesen rögök, kátyúk nélküli, gondolok itt a felület fejlesztésére, kompatibilitására a különböző asztali környezetekkel. De majd minden kiderül, ha újra megpróbálom telepíteni. [on]
RE:RE:RE: KolourPaint működési hiba
Beküldte csabrix -
#3 Ezekkel a KDE programokkal az a baj, hogy kell nekik a kde függőség. Lehet, hogy nem szedett le mindent a csomagkezelő.
Itt azt írja nokiahelp (felülről az ötödik hsz), hogy neki az alábiakkal működik Cinnamon felületen:
"kolourpaint is finally working!! I have the Cinnamon edition, and I have installed kdelibs-bin kdelibs5-data kdelibs5-plugins and the program is running normaly. Enjoy this help from linuxmint.com ;-)"
Synapticból vagy terminálból telepítve, talán megér egy próbát.
Szerk
Leteszteltem virtuális gépen, működik MATE felületnél is (legalábbis a menüsor már látszik), viszont lerántott egy halom kde-függőséget.
RE:RE:RE:RE: KolourPaint működési hiba
Beküldte tiki001 -
Beküldte tiki001 -
mint@mint2-PC ~ $ kolourpaint
kolourpaint(2675)/kdeui (KIconLoader): Error: standard icon theme "oxygen" not found!
kolourpaint(2675) KXMLGUIClient::loadStandardsXmlFile: ui/ui_standards.rc not found in ("/home/mint/.kde/share/config/", "/etc/kde4/", "/usr/share/kde4/config/")
Beküldte csabrix -
#7 Igen, a terminál azt mondja, hogy hiányzik az oxygen icon téma. Épp most tettem fel virtuálgépen azt is. Tedd fel ezt:
akkor már normál méretűek lesznek az ikonok.
Az alábbi link alatt is ezt tanácsolják: forums.linuxmint.com/viewtopic.php Igaz azt írja valaki, hogy ettől még nem tudja elmenteni a művét, de nálam működött a mentés is.
RE:RE: KolourPaint működési hiba [MEGOLDVA]
Beküldte tiki001 -
Azta! Megszereltem!
Szóval kellet hozzá telepíteni a következőket:
RE:RE:RE: KolourPaint működési hiba [MEGOLDVA]
Beküldte csabrix -
#9 Zsír. Akkor írd ki légyszi a nyitó cím elé, hogy [Megoldva]. :-)
A zöld színűre gondoltam, mert ugye azt látja mindenki mielőtt rákattintana. :-)
RE:RE:RE:RE: KolourPaint működési hiba [MEGOLDVA]
Beküldte tiki001 -
Még a wines problémával közdök egy kicsit és utána megyek pihenni :)
