Eltűnt fájlok fsck manually futtatás után
Sziasztok,
Időközönként feldobta indításkor a következő szöveget.
ubuntu built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. (initramfs)
Nem vagyok egy nagy linux hozzáértő,  /google + youtube keresgélés után/ eddig megoldottam, ha futtattam ezt a parancsot:
fsck /dev/sda3 -y
ilyenkor hosszan lefutott a cucc, beírtam, hogy "exit"  utána magától betöltött vagy kézzel újraindítottam és betöltött.
De most, amikor betöltött a rendszer, akkor azt tapasztaltam, hogy a saját mappában lévő fájlok, képek doksik eltűntek, az asztalon teljesen üres, a firefox könyvjelző üres. Olyan mintha újra rakta volna magát a operációs rendszer.
Timeshift mentés nem volt beállítva.
Buktam a fájlokat?
Köszi
csuhas32 képe
Haldoklik a lemez
Eddig úgy néz ki, hogy buktad az adatokat.
Az fsck futtatásának szükségessége azt jelenti, hogy baj van. Ha már egyszer is kell és még sikerrel be lehet tolni a rendszert, akkor gyorsan adat és/vagy rendszermentés, amennyiben ebből nem áll rendelkezésre megfelelő valamint a lemez állapotának ellenőrzése.
Ha vannak a lemezen hibás szektorok, pláne ha még szaporodnak is vagy többször is előfordul, hogy kézzel kell futtatni az fsck-t, akkor érdemes gyorsan átmásolni a lemez tartalmát egy másik újra, ezt a lemezt pedig már csak mindössze nélkülözhető adatok ideiglenes tárolására használni legfeljebb.
Ha már beütött a baj, mint nálad most, akkor azt szokták tanácsolni, hogy a legfontosabb, hogy ezt a lemezt ne használd (ne futtasd a rajta lévő rendszert), hanem gyorsan készíts róla egy másolatot, majd a másolatról is egy másolatot és ezen, a másolat másolatán dolgozz. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy két másik lemez kell a két másolatnak, elég egy jó nagy is, amire minimum ráfér az eredeti lemez képfájlba mentett másolata duplán.
Mondjuk a testdisk vagy photorec alkalmazással egy live rendszer alól egy másik megfelelő méretű lemezre szokták megpróbálni kinyerni az elveszett adatokat. Szóval ez egy elég bonyolult eljárás és persze kell hozzá legalább két másik megfelelő méretű lemez, így ha ez nem áll rendelkezésre, eléggé költséges is.
Amennyiben mindezek nem állnak rendelkezésedre, nem rendelkezel te vagy valaki a környezetben elég tudással ehhez, nem olyan fontosak az adatok, de azért valamit mégis megpróbálnál, akkor live rendszer (Linux Mint telepítőről történő bootolás után betöltődő rendszer) alól körül lehetne nézni azon a lemezen, hátha megvannak valahol még azok a fájlok, csak a lemez meghibásodása miatt a rendszer próbál életben maradni és egy új, üres felhasználói könyvtárba léptetett be vagy ilyesmi. De hangsúlyozom, ezzel nő a kockázata annak, hogy az adatokat már nem is fogod tudni visszaszerezni!
Eltűnt fájlok
Egy live rendszerkent inditott telepiton, megnyitnam a GParted-et.
Jobb egergombbal rakatt a telepitett rendszer / particiojara, es a legordulo menuben a "Check"
opciora - ez tobb kapcsoloval futtatja az fsck-t ... Ha vegzett, ugyanezt megcsinalnam a /home
particioval is (ha van) ... Ezek utan leallit a live rendszer, es proba a telepitettel.
Ha nincs javulas, akkor sajnos marad a PhotoRec-el megkiserelt fajl visszaallitas.
Eltűnt fájlok
Fájlokat nem tudtam visszahozni, de frissítették legújabb verziót. 22.1.
Eddig rendesen működött, de most nem tudok be lépni.Többszor próbáltam recovery módot is. Grub
Ezt írja.
/dev/sda3: clean, 2652461/30498816 files, 16774460/121964544 blocks
systemd(1): failed tó open executor binary '/usr/lib/systemd/systemd-executor':
No such file őr directory
!!!!!! Failed tó allocate manager object
Freezing execution
 pendrive Linux telepítő nélkül tehetek bármit? Valamilyen billentyű paranccsal előhívni indításkor, valamit?
csuhas32 képe
#3 „pendrive Linux telepítő nélkül tehetek bármit?”
Persze, írhatsz például hozzászólásokat egy fórumba. Mondjuk az előző válaszom megírni se volt valami sok értelme, mert semmilyen információt látok arról, hogy megnézted volna milyen állapotban van a lemez, netán kicserélted volna a lemezt, ha tényleg haldoklik. :-(
Ha szükséged van egy telepítőre, akkor egy másik működő rendszerrel rendelkező gépen le tudsz tölteni egy Linux lemezképfájlt és telepítőt írhatsz vele mondjuk egy pendrive-ra.
„de frissítették legújabb verziót. 22.1.”
Ez a mondat mit jelent? Te frissítetted vagy kik frissítették? A legújabb verziót frissítették, vagy volt egy korábbi verzió és azt frissítették 22.1-re?
