HP BIOS - nem tudom elindítani a telepítőt
kojak képe
üdv,
a problémám egy HP ELITE DESK 800 G4-s pc-vel van, egyszerűen hibaüzenettel leáll a pen betöltése. próbáltam dvd-vel is, ugyan az.
a secure boot-t hiába kapcsolom ki, utána indítás után be kell írni 4 számot, újraindul ls visszaáll bekapcsoltra.
másik gépen telepített win11-linux mint 21.1 dual boot-s ssd betéve működik, csak ugye a driverek halmozódnak...
most a gépben egyik ssd-re win11 van telepítve, a másik ssd-re tenném a mintet.
a linken látszik, miket tudok állítani és mi az üzenet.
https://drive.google.com/drive/folders/1qA7fy8gCSxHc0n3iIbMsOpXv0eB7pg_m...
tud valaki ilyenre megoldást, vagy felejtsem el ezen a gépen a linuxot? a legújabb BIOS-t tettem fel, előtte is ugyan ez volt.
köszönöm
Nem biztos
de szerintem neked a legalsó kellene, legacy tiltva secure boot tiltva.
Bár megvan a secure boot támogatás a Mintbe úgyhogy nem értem ha be van kapcsolva is fel kéne mennie.
uefi módba indítod a telepítőt?
Ezt próbáld meg
Fast boot- vedd ki a pipát, ha ez be van kapcsolva, akkor egyes USB eszközökről sikertelen lesz a bootolás.
PXE boot - vedd ki a pipát, ez nem sokat zavar, de felesleges
Num lock -tegyél oda pipát, lehet ezért sikertelen a kód megadása.
Elvileg Secure Boot-ot nem kell kikapcsolni, ha kikapcsolod, elképzelhető, hogy a WIN nem indul.
Telepítés idejére ki lehet kapcsolni, de utána vissza kell állítani.
Azt jó tudni, hogy ezeken a gépeken a Windows is belenyúl az UEFI területre, nem ismerem ezt a gépet, ill. a W11-et ilyen tekintetben, de ennél sokkal régebbi Probook 450 G2 esetén tapasztaltam W10-el, hogy felvette a felhasználókat a BIOS felhasználók közé, jelszavukkal egyetemben, ami mivel ékezetes betűket is tartalmazott, ill. Z-Y cserés volt (BIOS szinten csak US billentyűzet kiosztás van), gondot okozott azzal, hogy bizonyos beállításokat csak ezen jelszó megadása után volt lehetséges.
kojak képe
Ezt próbáld meg
#3 sajnos nem oldódott meg... kivettem a pipákat.
közben egy hp laptopon kipróbáltam a usb meghajtót, azon egyből elindult, kinézetre hasonló bios-l. majd elkérem és összehasonlítom a beállításokat. bár az illető tuti nem turkált benne.
nem tudom mi lehet az a "0x80" a rufuszban láttam ilyet, de nem lehetett előtte pipát rakni.
Sokan szívnak azzal a géppel
A Linux telepítést nem kell elfelejtened, mert a https://ubuntu.com/certified/201811-26680 szerint telepíthető rá.
Igaz, ott nincs szó dual bootról, és csak az Ubuntu 18.04-et említi, de ennek nem néztem jobban utána.
Nem írtál le túl sok infót, így csak te tudod, hogy mit tudsz.
Még a hibaüzenetet sem írtad le, én pedig nem nézegetek képeket, csak ha meztelen nők vannak rajta.
Nem fogom lemásolni a képről a hibaüzenetet, hogy rá tudjak keresni, hiszen ezt te sem tetted meg.
Például van egy ilyen ajánlás:
How to install Ubuntu 20.04 along with Windows 10 on HP Notebook
Step 1: turn off bitlocker encryption windows 10. ...
Tudom, neked 11 van, de talán ezt ott is meg lehetne szívlelni, ha használod.
kojak képe
Sokan szívnak azzal a géppel Sokan szívnak azzal a géppel
#4 az összes maghajtón ki van kapcsolva a bitlocker...
nem a Win11-s lemezre telepíteném a Mintet, hanem egy másikra a háromból de ez most mellékes, a telepítő el sem indul se USB-ről, se DVD-ről. Kinlódások után frissítettem a BIOS-t , ugyan az a hiba.
a probléma:
USB-ről bootolás után azonnal kiírja (DOS-s kék) képernyővel:
Verification failad: (0x1A) Security Violation --- alatta "OK"
az "OK" kattintás után, kék képernyőn kiírja:
SHIM UEFI key management --- alatta: Press any key to perform MOK management
nyomok egy billentyűt és utána bejön a managemet, de semmire nem reagál.
a többi képen BIOS beállítások vannak, amiket már beállítottam az előző tanácsok alapján.
bitlocker ellenőrzésre:
Volume E: [Adatok]
[Data Volume]
    BitLocker Version:    None
    Conversion Status:    Fully Decrypted
    Percentage Encrypted: 0,0%
    Encryption Method:    None
    Protection Status:    Protection Off
    Lock Status:          Unlocked
    Identification Field: None
    Automatic Unlock:     Disabled
    Key Protectors:       None Found
Volume D: [Linux Mint]
[Data Volume]
Volume C: []
[OS Volume]
Boot sorrend?
Tisztázzunk néhány dolgot.
Azt elmondod, hogy a a gépben lévő egyik SSD-re Win11 van telepítve, de azt már nem, hogy mi van azon, amire telepíteni akarsz.
És ha van rajta bármi, Win, vagy Linux, akkor azt meg akarod-e hagyni?
Felmerült bennem, hogy nem jó a telepítő, de ez már megdőlt, mert a HP gépen elindult.
De az még mindig nem biztos, hogy azon a gépen, ahová telepíteni akarsz elindul-e a pendrájv!
Mert ha bármi kéket látsz, az Windows. Nem?
Mi van a boot sorrenddel?
Az, hogy egy másik gépben elindul, nem jelent semmit, ha ott úgy van beállítva, hogy első helyen a pen áll, ezen a gépen pedig a merevlemez.
Mert akkor ez az az eset, hogy minden jó, de mégse jó.
Nálam úgy van beállítva a BIOS, hogy csak a merevlemez van a boot sorrendben, semmi más.
Ha DVD-ről, vagy penről akarok bootolni, akkor a BIOS megjelenésekor lenyomom az F12-őt, és kiválasztom, hogy milyen eszközről bootoljon.
kojak képe
Boot sorrend?
#5 az általad adott oldal és a secure boot sikeres kikapcsolása után (eddig állandóan visszakapcsolta magát) elindult a telepítő
DE
hogy a boldogságom újra megtörjön, a nyelvi és billentyűzet beállítás után a következőt üzente:
Ezen a gépen aktív az Intel RST funkció. A Linux Mint telepítése előtt kérjük kapcsolja ki.
Útmutatás: help/ubuntu.com/rst
ha kikapcsolom, nem indul a vindows... crying
bűvészmurtatványok helyett egyszerűbb megoldás nincs? a régebbi LM simán felmegy kikapcsolás nélkül...
kérdezte valaki a facebookon, hogyan népszerűsítenénk a Linuxot... hát ezek után meggondolandó, pedig már vagy 50-60 helyre feltettem.
Szar a Linux
#5.1 Akkor, ha jól értem, a Linux működik, de a Windows nem.
Akkor meg mi bajod van a Linuxszal?
Elolvastad azt a leírást, amit linkeltél?
Talán van megoldás, és talán majd segít neked itt valaki, de azért azt jó ha tudod, hogy a számítógépek nem arra vannak tervezve, hogy bármit meg lehessen velük tenni.
És az nem úgy van, hogy te valamit eltervezel, és ha azt nem lehet megcsinálni, vagy nem tudod megcsinálni, akkor szar a Linux.
Én abból, amit írtál, azt vontam le, hogy szar a Windows.
Nem akartam neked javasolni, mert nem tudom járható út-e, de én azt csinálnám, hogy lehúznám a francba a Windowsos lemezt, és feltelepíteném a Linuxot.
Aztán visszadugnám, és megnézném, hogy a BIOS-ban tudok-e választani a két gép között.
Szar a Linux
#5.1.1 Gondolom te is le tudod fordítani, én csak egy mondatot idézek belőle:
"...ha a vezérlő típusát RST-ről AHCI-re változtatja, előfordulhat, hogy a Windows már nem tud elindulni."
Szar a Windows, vagy nem jól van beállítva, esetleg szarul lett telepítve.
Használsz RAID-köteteket?
kojak képe
Szar a Linux Szar a Linux Szar a Linux
#5.1.1.1
#5.1.1.1
azt nem írtam, hogy szar a Linux, csak körülményes ahhoz, hogy népszerűbb legyen.
3 db SSD van a gépben, nincs HDD. M.2-s SSD-ket NVMe helyett AHCI-ben használni nem biztos, hogy szerencsés.
külön használnám win11-re, LM-re és adatokra mentésnek.
azért meglepő a gép viselkedése, mert egy laptop dual boot telepítést áttettem bele alap BIOS beállításokkal, és a win11 is és a LM is símán ment, bekapcsolt secure boot-l, csak ugye más driverek vannak ebben, így elég furcsán viselkedett bizonyos esetekben, ezért gondoltam, hogy friss installt készítek. de majd újra pakolom az egészet, csak nem jön elő még más baja is... coolés csak ennél a gépnél. de ahogy nézem, ezzel a típussal mások is szívtak.
előttem a hétvége
wint azért használok, mert vannak olyan programok, amik csak win-n és mac-n futnak és audiovizuális rendszerek tervezésénél, tesztelésénél valamin ki kell próbálni. dual boot-t azért csinálok, mert 2 pc felesleges, meg nem lenne olcsó, elég ez
Szar a Linux
#5.1.1.1 Beszélsz zöldeket, persze hogy szar a Windows mivel ha bármilyen rendszer alatt megváltoztatjál a telepítéskor AHCI beállításokat akkor az nem fog bootolni.
Még a végén kiderül hogy menet közbeni sata-ide vagy sata-nvme esetleg bios-uefi változtatást ugye egyik rendszer se viseli el ergo az összes szar.
A kolléga meg menjen már arra az oldalra amit a szerencsétlen Mint telepítő ajánlgat mert ott van a megoldás mit kell a Win registrybe átírni meg utána parancssorba bűvészkedni hogy legyen már végre öröm-bódottá. Itt van leguglifordítózva:
 https://help-ubuntu-com.translate.goog/rst/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc
De a parancsorba nehogy innen másold be!!! hanem az eredeti oldalról angolul, a diskpartos parancsokat!
kojak képe
Szar a Linux
azt hiszem kísérletezgetni fogok a hétvégén.
AHCI-t nem akarok használni, mert lelassul az NVMe-hez képest, kb 5-6x lassabb lesz. renderelésnél bizony észrevehető.
feletelepítem külön-külön, azt csak elindul "egyforma" BIOS beállításokkal, legfeljebb nem a GRUB-l választom ki mi induljon, hanem a boot menüben, hogy melyik lemezről bootoljon.
csak azt nem értem, a laptopból kikapott dual boot-s  NVMe SSD mitől futott rendesen, telepíteni meg nulláról nem lehet coolérdekes vas ez
Szar a Linux
#5.1.1.1.1  A dualbootot használd egészséggel, én 5 éve papolom minden Linuxos fórumon hogy bár naponta használom a Linuxot, imádom, ennek ellenére  nem, nincs, nem lehet soha az életbe kiváltani egy olyan felhasználói körben a Windowst amibe pl. én  is benne vagyok mert nyomokba sem tartalmaz a Linuxos rendszer olyan lehetőségeket/szoftvereket felhasználói környezetet ami a másikba megvan. De ezért én tartom a hátam mert ez így van csak akik nem mozdulnak ki a terminál-webböngésző-mediaplayer triumvirátusa mellől és nem használják kőkemény ipari félipari vagy speciálisabb környezetbe a gépet na azok szoktak leghangosabban vergődni a fotelből hogy szarawindows. Ésakkor gyaluld le mert fostalicska, dehogy gyalulod, jó az arra amire kell.
Van neki 115689 hibája, igen ezt tudom és még sokan tudják, ennek ellenére ahova kell oda kell, snitt.
 Linuxoknak is van 445687 hibája.
Ignoráld ezeket a beszólásokat, mondom én pont most amikor  már nálam elszakadt a cérna és kijön belőlem lassan az állat amire tényleg évek óta nem volt itt  példa.
Szar a Linux
#5.1.1.1.2.1 Így viszont passzolok, ha ennyivel lassabb lesz utána.
NVME ehhez még tök vagyok, nem sok volt a kezembe. Igyekszek pótolni eme hiányosságomat a jövőben.
Ekkora lassulást nem tudok elképzelni de ha mondod elhiszem.
Kell lenni megoldásnak mert a Mint ismeri de a mostani felállásba valami ütközik hogy mi azt nem tudom.
Jó hétvégi kísérletezést, agyon ne vágd a rendszeredet azért mert ez is benne van a pakliba.
Szar a Linux
Én azt, hogy szar a Windows iróniának szántam, miután kapásból az merült fel, hogy szar a Linux, még akkor is, ha ez így nem került kijelentésre, csak az, hogy "kérdezte valaki a facebookon, hogyan népszerűsítenénk a Linuxot... hát ezek után meggondolandó".
Tehát nem képes megoldani az általa okozott galibát, de ezért a Linuxot hibáztatja.
Ez olyan, mint amikor valaki nem tölt motorolajat az autó motorjába, ami aztán felforr, és a hajtókar kinéz a motorblokkból, mire kiszáll az autóból, és elkezdi rugdosni az autót.
"Szar a Lada"
Szar a Linux
A linken 4 variáció van említve, 3 működő és 1 nem.
Az a Win IRST módba működése és a Linux mellételepítés meg nem működik.
Az nem megoldás, hogy az általad említett példát továbbgondolva, a Ladát visszabutítjuk 2 hengeresre.
Az nem megodlás ha a Mint nem települ, akkor a Wint visszabutítjuk. És a cikkben sem tudnak olyan megoldást hogy a Linuxot felokosítsuk. Ez így nem megoldás.
Amúgy érdekes mert jellemzően fordítva van, a Linux simán települ, a W10-be mivel még nincs benne az IRST driver (a 11-be benne van) a W10 telepítése fut hibára akkor ha nem tudjuk előtte letölteni és betallózni a telepítőnek, mivel nem látja a lemezt.
kojak képe
működik
Újra telepítettem az egész gépet, mert a win nem indult el a "Configure Storage Controller for Intel Optane" előtti pipa kivétele után, de az LM telepítése meg csak így ment fel.
Így most fut a win11 és az LM21.1 is dual boot-l.
