Beküldte omacka2 -
Az LM21 Mate-et futtató gépemen frissítettem a legutóbbi frissítési javaslat szerint, 5.15.0-56-os kernelre.
A gépet ujraíndítva a kernelpanic felirat és teljes lefagyás várt. A Grubból bámelyik régebbit, vagy helyreállítót indítva ugyan az a szomorú eredmény várt. Lehet-e valamit csinálni, vagy mentés, formatálás?
Köszönettel várom javaslatotokat.
Live rendszer meg egyebek
Próba: Live rendszerről indul-e rendesen a gép?
Ha igen, akkor lemez ellenőrzés, mert vélhetően meghajtó hiba.
Ha nem, akkor neccesebb hiba.
Első lehetőség, takarítás. Gépet szétszedni, kitakarítani, újrapasztázni. Ha ettől nem javul meg, akkor nagy a gond.
Ha több RAM modul, akkor egyiket kivenni, próba, ha jó -> megvan a hiba. Ha nem, visszatenni, másikat kivenni, stb.
Ha púpos / kifolyt kondi van, akkor azt lehetőség szerint cserélni kell, de gondlom erre nem vagy felkészülve, kell hozzá másik kondi, forrasztópáka, meg forrasztási kellékek.
Ha asztali gép, akkor egyéb komponenseket kivenni, cserélni.
BIOS-ba amúgy be lehet lépni? Milyen hőmérséklet és feszültség értékeket mutat? (lehet táphiba is)
A lényeg, nem a kernel frissítés okozta, hanem pont most meghibásodott valami.
Fotó
Kéne egy kép (az Imgur vagy az imgBB által megosztva), hátha kiderül, mi okozza a kernel pánikot, vagy az okhoz ezáltal kicsit közelebb jutunk. Feltéve, ha a szövegből az látszik, belefér az a monitor képbe...
Beküldte omacka2 -
Köszönöm, magamra öltöm a munkásruhámat, és nekiállok...
Fotó
Beküldte omacka2 -
Ezt is megpróbálom.
Addig is köszönöm.
Fotó
Beküldte omacka2 -
Live rendszerröl megy, a pánikoló ssd is elérhető, minden meg van rajta. Küldöm a képet, amit kiír.
https://imgur.com/vMtdgXW
Fotó
Beküldte omacka2 -
panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000200
Ugyanaz mindkét kép.
AMD videó eszközöd van?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=262292
RAM-ot cseréltél mostanában?
Indíts Recovery módban, kapcsold be az internetet, majd zongorázz végig mindent.
A root elemet hagyd a végére, és itt futtasd:
Ha sikerül így indítani a rendszert, figyeld a hibajelenségeket, és majd írd ide...
Nem ártana fájlrendszer és lemez állapot ellenőrzés, javítás. Adatmentés után persze.
Amúgy a recovery egy lehetőség, de nem könnyű a monitor által mutatott látványból bármit megítélni. Viszont lehet tovább vizsgálódni.
Mmm (ezt nem olvastam), de akkor a chroot használatával fognak menni a parancssorok:
Chroot - Live Rendszer (LiveCD/DVD/USB Stick)
A GRUB újratelepítése is előny lenne, lehet, ott mászott el valami:
A GRUB újratelepítése, beállítása - Live Rendszer alól (LiveCD/DVD/USB Stick)
Beküldte omacka2 -
Nincs AMD videoeszközöm, és ramot sem cseréltem.
Most nekiállok a grub újratelepítésének, aztán jelentkezem.
Rendben.
( lemez állapot ellenőrzés is kéne..., esetleg javítás is, fsck, ilyesmi )
Beküldte omacka2 -
Fél napig alatt teszteltem a gépet. Minden hibátlan. (Ez régi Dell gép, alapból a biosban van egy alapos teszt.)
Elkezdem a chroot-ot, ahogy írtad, live penről. Próbálkozom...
Rendben. MemTest is volt? Lemez állapot ellenőrzés? Mit takar a tesztelés? BIOS teszt és még mi?
Beküldte omacka2 -
Ellenőriztem a hardvert. egész vasárnap délután tartott, de minden jó.
Most nekiállok az általad ajánlott Chroot-nak és a grub újratelepítésnek.
Annyi már látszik, hogy a meghajtón nincs boot. Nekilátok.
Beküldte omacka2 -
Bocsánat, egy Raspberryről dolgozom, és nem mutatja, hogy elment egy válasz. ezért ismételek.
Szóval a teszt kiterjedt a memóriára, meghajtókra, videókártyára, hőmérsékletre,stb.
A gépem egy öreg Dell, saját tesztet tud csináli a biosból, eddig észre sem vettem, hogy képes erre.
https://imgur.com/SoR550t
Az jó, egyszerűbb egy lépéssel a boot partíció nélkül. Ugye, Btrfs fájlrendszeren kell az 1 MB méretű, a BIOS boot számára fenntartott partíció (nem ugyanaz, mint a boot partíció, egyedi formázását a telepítő teszi lehetővé), 500 MB EFI partíció, és a többivel szabadon garázdálkodik az ember.
A beállításokat mutatod, nem a tesztek eredményét, de nyilván, nem fotóztad azokat.
Egy kalappal!
Sikerült!
Beküldte omacka2 -
Sikerült a Chroot bekapcsolása és a Grubot is sikerült újratelepítenem, hála a jó leírásnak.
Hátradőltem és magbiztosan újraindítottam. Az eredmény elmaradt, maradt a kernelpanic.
Azt nem írtam, hogy van gépen Timeshift, mivel már a legelején kudarcot vallottam vele. Ismét megpróbáltam, és sikerült. Persze, mert most nem felejtettem el felcsatoni azt a meghajtót, ahol a mentés van. A visszaállított novemberi állapotot most már bátran frissítettem a legújabb kernelre, teljes sikerrel, tökéletesen működik. Azt ugyan nem tudjuk meg, hogy mi okozta a hibát, de megtanultam a Chroot és Grub "kívülrőr való" telepítését. Nagyon köszönöm a segítségeteket, nem volt hiábavaló!
Sikerült!
Szuper.
