Új telepítésű Linux Mint Vanessa nincs hang
Pár napja telepítettem Win10 mellé egy Linux Mint Vanessát.
Minden rendben feltelepült, de nincs hang a TV-n amivel használom.
Ha a Windowst indítom el akkor a hang tökéletes.
A PC egy Radeon RX580-as videokártyáról ad jelet HDMI kábelen a TV-nek.
A hangbeállításoknál látszik az alaplapi hangkártya és a videokártya is de kikapcsolt állapotban.
Hogyan ill. hol lehet bekapcsolni a hangot.
A segítséget előre is köszönöm.
Pavucontroll
Másik nevén Pulseaudio Volume control. Erre kell rákeresni a szofterkezelőben. Telepíteni. Telepítés után magyar lesz a menüben.
Ezt elindítani, átnézni a beállításokat. Lehet csak nagyon le van hallkítva.
Frissítés
A rendszert kéne felfrissíteni a Frissítéskezelő segítségével.
Jöhetne kép is az általad említett beállításokról. A kép megosztásra (URL) az Imgur vagy az imgBB képmegosztó oldalak egyikét használd, lehetőleg regisztrálás után.
A rendszer frissítve van
#3 Kapcsold be, próbálgasd az alapértelmezett hangeszköz beállításait (például sztereó) hátha változik az AMD beállítása, netán lesz hang..., mert az egyik hat a másikra (HID).
Még vizsgálódni kéne. Ha hazaérek.
Csak simán a számítógépből megy egyetlen darab HDMI kábel a TV-be, és nincs közbeiktatva átalakító?
BIOS
Alaplap tipusát nem tudjuk, de hátha beválik:
Figured it out. Disabled "Audio controller" in Gigabyte's mobo BIOS settings.
Kapcsold ki a BIOS-ban az Audio controller beállítást.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1905526&sid=c8798143edef262221fe067fc0645500#p1905526
A BIOS beállításokba belépést az alaplap gyártói leírása tartalmazza, látható a gép bekapcsolásakor, ha nem tűnik el gyorsan. Például F10 vagy Esc vagy Fn és Alt...
Igen a videokártya HDMI
Igen a videokártya HDMI kimenete van közvetlenül összekötve a TV. HDMI bemenetével, nincs közte átalakító.
Az alaplap egy ASUS TUF X470
#6 Az én Asus alaplapom esetében a BIOS (UEFI) setup felületén van HDMI SOUND OUTPUT opció, ami alapból le van tiltva. Nem tudom, hogy ez érvényes-e a behelyezett videokártyára is, vagy csak az alaplapira, nem próbáltam ki. (jelenleg csak monitor van a videokártyára kötve, aminek nincs hangja)
egy usb stick telepítése
Sziasztok !
Kezdő vagyok ... USB--s T-Mobilos mobil stick-et használtam Windowsra, viszont most Linux Mint Vanessa-ra szeretném feltenni a mobilos Netet, de nem akar működni, feltelepülni.
Hogyan kell telepíteni az ilyeneket ?  ( exe indítható file-ja van.)
Köszönöm szépen !
üdv, Andor
#7 Kedves Andor!
Részletesebb infó kellene, és bocs, ne vedd zokon, csak enyhe figyelmeztetés:
Ez a topik a HDMI kimenet hangjáról szól. Nem itt kell hálózati modem problémákkal jelentkezni, ha nincs ehhez közelálló topik, akkor is érdemesebb újat nyitni inkább.
Szóval egy usb mobil stick-et egy vagy több konkrét módon lehet vagy nem kell telepíteni.
Ennél többet válaszolni a kérdésre úgy lehet, hogy vagy kristálygömbje van valakinek, és abban rákeres az információkra, vagy megadott részletesen magad az infókat, amire támaszkodni lehet.
Jelenleg a Telekomnak Huawei e3372 usb modem kínálata van, ami legalább 2 féle csippel került forgalomba, a Logitech csipesek a nyerők, azt könnyebb telepíteni, de mindez nem jelent semmit, ha neked nem pont ilyened van.
Több infót így tudsz adni:
- Elolvasod Kimarite leírását itt: Paste.ee: szöveg megosztás
Bátran regisztrálj a szövegmegosztó oldalra, nem lesz belőle baj, nem jön spam, nem él vissza az adatokkal, és a későbbiekben is jól jön majd ez, újabb kérdéseknél.
Ha ez megvan, akkor két parancsot kell lefuttatni terminálban, azok kimenetét kimásolni, feltenni a fentebb hivatkozott oldalakra, a linkjüket meg itt megosztani a fórumban.
Ezt megnézzük, ettől okosabbak leszünk, és megmondjuk a lehetőségeket.
Tehát a parancsok:
inxi -Fzxx
lsusb
Ezeket akkor kell futtatni, amikor be van dugva az USB stick
T-Mobil USB mobil stick | Linux Mint Vanessa
#7 Nyiss új topikot a fenti címmel itt:
https://linuxmint.hu/forum/halozat-es-internet
Vagy már megoldódott?
Hanghiba megoldva
Végre megoldódott a hangprobléma. A videokártya HDMI. kimenetéről egy HDMI. kábellel összekötve a TV-t most már van hang a Linuxon is. Mondjuk nem értem, hogy korábban a videokártya DVI. kimenetéről a TV. HDMI. bemenetére csatlakozva miért csak Windows alatt volt hang, Linuxon meg nem.
