i5 4670
Sziasztok
Elég olcsón hozzá tudnék jutni egy i5 4670-es procihoz.
Ez az Én gépem
Nos, a kérdésem a következő lenne:
Megérné lecserélni erre a processzorra a jelenlegi procimat, illetve, hogy mennyire nehéz kicserélni a processzort, és még az, hogy a jelenlegi processzorom gyári ventije jó lenne az új processzorhoz?
Köszi előre is a választ!
Összegezve
Hogy megéri? -az ilyen kérdés mondjuk üzleti környezetben értelmezhető, ahol több szempontot mérlegelve, a befektetés és megtérülés arányát figyelembe véve meg lehet fogalmazni egy választ. Konkrét adatokra támaszkodva. Az elég olcsó az nem egy konkrét adat. Az ismeretlen követelmények sem azok. (mire lesz használva, mi a jelenlegi tevékenység, mi várható a beruházástól, jövőbeni megtérülési ráta stb.)
Szóval a kérdést így kell feltenni: Neked mi ér többet, egy i5 4670-ös proci, vagy a pénz, ami érte kérnek?
Mennyire nehéz kicserélni? Kinek mi nehéz. Anyósomnak biztos lehetetlen feladat, nekem mi sem könnyebb. Van hűtőpasztám, csavarhúzóm, kézügyességem. (Hűtőpasztára szükség lesz!)
Gyári ventije jó lesz-e? Biztos. A proci, ha nagyon melegszik, leveszi a teljesítményt, ha lehűlt, visszamegy. Jelenlegi procid TDP-je 53W, 73 foknál throttingol. A tárgybeli i5-ös TDP-je 84W és kb. 72 foknál throttingol.
Látatlanban azt mondanám, egy kétszer nagyobb hűtő kell, amennyiben a jelenlegi nagyon az 53W-ra van kimaxolva. De itt sokat számít az is, hogy milyen a ház hűtése. Tehát próba cseresznye, ha sokat hangoskodik a ventilátor az új procival, akkor egy nagyobb hűtő elkel.
Összegezve
#1 Igen, miután már kiírtam gondolkoztam rajta, hogy rosszul fogalmaztam. Maga az új proci 9.000 Ft lenne. A megéri-e kérdés arra irányul, hogy ez a processzor miben képes többet nyújtani nekem a jelenlegi Celeron 1820-as procihoz képest.(nem extrém használatra lenne, mint pl játékok futtatása, hanem filmezés, letöltés, internetezés) Azért gondoltam erre az "újításra", mert nem akarom kidobni a jelenlegi gépet, csak azért mert mondjuk 1-2 év múlva már nem fogja jól futtatni a böngészőt. A hűtésben is igazad van, akkor ha esetleg rászánnám magam, akkor kell venni hozzávaló hűtőt. Itt arra gondoltam, hogy a felfogatása esetleg ugyanaz lehet, vagy eltér.
Köszönöm a válaszodat
Összegezve
#1.1 Intel CPU csere altalaban alaplap cseret is megkovetel. Szoval, igy szamolj !
Összegezve
#1.1 A kinézett CPU minden tekintetben passzol a gépedbe, azzal nem lesz gond. Két magos a jelenlegi proci, az i5-ös még 4 magos, nagyobb órajellel, nagyobb cache -val (6 vs 2 MB) és sokkal több beépített szolgáltatással is rendelkezik.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-4670-vs-Intel-Celeron-G1820/m630vs1992
Az I5 procinak van több változata is, amit típus szám mögött egy betű jelöl (K/S), de ezek annyira nem változtat a teljesítményen.
Proci hűtőt mindenképpen érdemes nézni, mert a ventilátor amortizálódik, zajos lesz idővel. Olyan hűtőt kell nézni, amin cserélhető a ventilátor. A szabvány ventilátorok 1-2 ezer Ft-ba kerülnek.
Ilyesmire gondolok: https://global.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/2021/14437.shtml
Nem pont ez a modell, nem pont ez a gyártó, hanem ami kapható, és passzol az LGA1150-hez. A lényeg, hogy "normál" 9-12 cm-s venti legyen rajta, amit könnyű másikra cserélni. Akár használtat is lehet venni bátran, mert a a használt ventit is le lehet cserélni.
A jelenlegi géped nem mai darab, de azért még nem érett meg a selejtezésre. Lehet bele erősebb videokártyát tenni, nagyobb SSD-t (ha újratelepíted, akkor lehet EFI módot is választani legközelebb), és ha netán valahol kiszúrsz nagyobb DDR3 memóriákat (ennek kicsi az esélye), akár még azt is lehet bővíteni.
Manapság még sokkal régebbi és gyengébb gépeket használnak sokan, azt sem divat kidobni.
Összegezve Összegezve
#1.1.2 " A kinézett CPU minden tekintetben passzol a gépedbe"
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+G1820+%40+2.70GHz
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4670+%40+3.40GHz
Latszolag a foglalattal nem lenne gond. Viszont, kerdes hogy mit szolna hozza az alaplapi lapkakeszlet ?
"Az FC jelent valamit, de biztos vagyok benne, hogy lényegtelen. Általánosságban elmondható, hogy az LGA-szám a fontos... Bár néha előfordulhat, hogy a CPU elfér a foglalatban, és ugyanaz a szám, de az alaplapi lapkakészlet nem támogatja. Például egy i7 8700k nem működik egy Z270-es alaplapon, amelyen ugyanaz az LGA1151 foglalat található."
https://www-reddit-com.translate.goog/r/techsupport/comments/9m73fm/diff...
En azert alaposabban rakeresnek arra hogy az ujabb CPU minden tekintetben kompatibilis-e
a regi alaplappal.
Összegezve
#1.1.2.1 Az az i5-ös nem újabb, hanem régebbi. Kb. fél évvel korábban jelent meg. És az alplap leírása szerint is támogatja.
Köszönöm
Sziasztok
Először is szeretném megköszönni mindenkinek a válaszokat. A bios-t felfrissítettem már nem túl régen, és a gyártó oldalán található listából néztem ki a processzorokat.(Azt írják mind az Intel oldalán, mind az ASRock oldalán, hogy kompatibilis az alaplapommal ez a processzor.) Magát a processzor csere folyamatát elméleti szinten tudom, csak még életemben nem cseréltem, ezért is kérdeztem, hogy mennyire nehézkes a gyakorlatban. Pasztám is van itthon :-), csak az valószínű már nem jó.(Régi) Ram-ot tavaly vettem bontatlan csomagolásban kemény 6.000 Ft-ért 2*4 Gb-os(DDR3 1600) kiszerelésben hardverapró-ról, azzal szerintem jól jártam. Egyébként maxi 16 Gb-ot támogat az alaplapom, ha jól emlékszem. Arra gondoltam, hogy ha kap még egy erősebb processzort, akkor még egy jó pár évig tud szolgálni, mert a jelenlegi g1820-as már érezhetően gyengélkedik, nehezebben dolgozik már. De, ha ilyen macera az egész, akkor marad minden, ahogy most van, aztán megy addig amíg megy. Szeretem ezt a gépet, bár nem egy erőmű, viszont engem már nagyon régóta szolgál minden probléma nélkül. Igaz kapott már egy-két ráncfelvarrást, kapott SSD-t, meg új merevlemezt, ramokat, ventilátorok cserélve lettek a házban. Kábelezés rendezve lett benne, hogy még szellősebb legyen stb...
Köszönöm szépen mégegyszer a válaszokat.
Köszönöm
#2 Nem macera a proci csere, és a 9000 Ft az igen jó ár, mert a használt piacon 12e körül mozog jelenleg.
Az alaplap kézikönyvében még ábrákkal illusztrálva is látható, hogy miként kell cserélni a procit. A hűtőpaszta, ha nincs megkövesedve, akkor jó, mert nem romlik meg, csak kiszárad, de ampullában ez nem szokása, ha tejföl állagú (kicsit annál viszkózusabb), akkor az jó.
A csere menete: gépet áramtalanítani. Hűtőt leszerelni, és régi pasztát eltávolítani róla, papírtörlővel tisztára törölni az alját, ecsettel kisöpörni a port a hűtőből, vagy lehet ezt folyó vízzel is, csak utána napon szárítani kell.
Ahogy az ábrákon látható a kézikönyvben (akármelyik LGA alaplapé jó, mindben ugyanúgy kell rögzíteni a procit) egy rögzítő kart fel kell emelni, majd jól megnézni a procit, hogy miként van benne, melyik sarka hol, bizonytalanság esetén lefényképezni. Az újabb procit ugyanebben a pozícióban kell behelyezni. A procit csak fel kell venni, az alaplapon vannak a csatlakozó tüskék, azokra vigyázni kell, ne görbüljenek el. Azaz, minden csavarhúzót, elemlámpát, és olyan dolgot úgy kell elhelyezni, hogy véletlenül se essen valamelyik az alaplapra, a proci foglalatra.
Új procit behelyezni, karral rögzíteni, és bekenni pasztával, nem kell  tocsognia, egy, max két borsószemnyi adag elég. Rá kell helyezni a hűtőt, összerakni a gépet....
Alaplapod kézikönyve: https://download.asrock.com/Manual/H81M-VG4.pdf
17-ig oldalon van a proci csere téma. A hűtő rögzítése lehet necces, ki kell tapasztalni merre csavarni, húzni a tüske rögzítőket. Ha új, az ajánlott hűtő típust beszerzed, akkor annak rögzítése egyszerűbb, (mármint az alaplapot esetleg teljesen ki kell venni, mert alulról fel kell helyezni egy rögzítő elemet), de utána csak egyértelmű csavaros rögzítéssel kell csak bajlódni. A tüskés rögzítésnél felhelyezésnél arra kell figyelni, hogy ne felülről legyenek nyomva a felső kalapelemekkel a tüskék, hanem "maguktól" menjenek a lyukba. Felülről nyomva a központi ék szétfeszíti a tüskéket, ennek csak akkor kell bekövetkeznie, ha azok már a lyukban vannak. Legjobb, ha kiszerelt állapotban át tanulmányozod a tüskék működését.
itt van pár videó is: https://www.youtube.com/watch?v=5qczGR4KMnY
https://www.youtube.com/watch?v=kWOpUOMRutk
https://www.youtube.com/watch?v=5mhPRpdjf6M
https://www.youtube.com/watch?v=vhton5QsZ4c
Köszönöm
#2.1 Hú, de jó. Köszönöm, a hasznos tippeket, és videókat, illetve a leírást. Szerintem megveszem, és teszek vele egy próbát. Köszönöm
Köszönöm
#2.1.1 Mindenképp cserélném.
Csak a száraz benchmark adatokat néztem, majdnem 100%-al gyorsabb.
Nem vagyok nagy benchmark hívő, pl. 5% az észre se vehető de majdnem kétszeres az már pregnáns.
Nemrég váltottam pc-t, itt egy összehasonlítás,
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Celeron-N3150-vs-Intel-Celeron-J4125/2546vs3667
A különbség leírhatatlan, az hogy gyorsabb lett az nagyon kevéssé fedi a valóságot. És még ez is csak egy alsó kategória.
Köszönöm
#2.1.1.1 Köszönöm
