Néhány hete indításkor az alábbiakat írja a képernyőre és ettől kezdve se billentyű, se egér, se indulás. Dual bootos a gép, windowson semmi gond. Lenovo thinkcentre M800 Pentium G4400-a sprocesszorral Évek óta gond nélkül használom. Segítsetek kérlek, mi lehet a baj?
Köszi a segítséget
[ 0.098619] x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
[ 0.098707] x86/cpu: SGX disabled by BIOS.
[ 0.334402] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover
the entire command/response buffer. [mem Oxfed40000-Oxfed4087f flags 0x200] vs fed
40080 f80
[ 0.334515] tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover
40080 f80
Kapcsold be a virtualizációs
Kapcsold be a virtualizációs technológiát a BIOS-ban.
VMX (outside TXT) disabled by BOIS | Permanently Fixed
Ezek az üzenetek...
Amolyan tájékoztató dolgok, ha ennél több nem jelenik meg, akkor a következővel (ami megjelenne) van gond.
Tehát ilyenek mindig megjelennek, de olyan gyorsan eltűnnek, hogy csak akkor látszanak, ha éppen ekkor lefagy a gép.
Az első azért jelenik meg, mert a virtualizáció nincs engedélyezve a BIOS / UEFI felületen.
A második azért jelenik meg, mert az SGX nincs engedélyezve a BIOS / UEFI felületen.
A többi meg azért jelenik meg, mert a TPM viszont meg engedélyezve van, (és gondolom a secure boot is), viszont bugos,
1. Mikor volt a gép kitakarítva?
2, A BIOS (UEFI) verziója mi? (van-e hozzá frissítés) - ezekhez a képekhez a Lenovo Windows kliensen keresztül adta ki a frissítéseket, de hátha van letölthető.
3 BIOS felületen kikapcsolni a Secure Boot-ot, a TPM-et, engedélyezni a virtualizációt, meg az SGX-et.
4, Mennyi memóriája van a gépnek amúgy?
A javasolt dolgokat állítsd be. Be tudsz lépni a BIOS-ba?
Beküldte Joska -
Köszi, holnap leszek a gép közelében. Jelzem, hogy mit értem el.
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Köszönöm.
1. Viszonylag rendszeresen takarítom.
2. Nem tudom.
3. Holnap ezzel kezdek.
4. 8 Gb DDR4
A többi dolgot is állítsd be, mert én csak az első jelzésre válaszoltam. Szívesen.
Ezek az üzenetek...
A BIOS tulajdonságai alábbi parancssor kimenetéből megtudhatóak, mutasd (a megosztás módszere: szöveg megosztása):
Parancssor futtatása: nyiss terminált, illeszd be a parancssort (egér) és nyomj Entert. Másold a teljes kimenetet.
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Ezt olvasom
mint@mint:~$ sudo inxi -Fzxxx
System:
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: MATE 1.26.0 info: mate-panel wm: marco 1.26.0 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop System: LENOVO product: 10FXS26A00 v: ThinkCentre M800
serial: <filter> Chassis: type: 3 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 30BE v: SDK0J40697 WIN 3305087247670 serial: N/A
UEFI: LENOVO v: FWKTB9A date: 08/17/2021
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP
arch: Skylake-S rev: 3 L1 cache: 128 KiB L2 cache: 3072 KiB
L3 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 13199
Speed: 900 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 510 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1902
Display: server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
compositor: marco v: 1.26.0 resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 510 (SKL GT1) v: 4.6 Mesa 21.0.3
direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: Lenovo
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: 3.2.6-k
port: f040 bus ID: 00:1f.6 chip ID: 8086:15b7
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 227.30 GiB used: 2.15 GiB (0.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: 61K1 temp: 31 C scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB model: takeMS colorline size: 3.73 GiB
serial: <filter> rev: PMAP scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 3.83 GiB used: 62.8 MiB (1.6%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 178 Uptime: 2m Memory: 7.67 GiB used: 522.8 MiB (6.7%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9
Shell: bash (sudo) v: 5.0.17 running in: mate-terminal inxi: 3.0.38
Ezek az üzenetek...
Szia !
Az inxi kimenetében a "Devices:" alatt van olyan amit nem értek.
Azt mutatja hogy a ID-1: /dev/sda Kingston 240GB-os SSD-n a foglalt terület nagysága 2.15 GiB ??
Egy frissen telepített rendszernél is olyan 7 GB nagyságrendű foglalt területet kéne mutatnia.
És ezen az SSD-n van még egy Windows is - ami működik ?
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Igen van Windows.
Ezek az üzenetek...
BIOS-ban sikerültek a beállítások?
Ezek az üzenetek...
Beküldte Joska -
Nem, sajnos ez nekem kínaiul van. Én sok éve lelkes linux felhasználó vagyok, és ilyen jellegű problémával nem találkoztam. Sok kisebb gondom volt már, sok gépen, de azokon kis segítséggel átléptem. Azért minden segítséget köszönök és értékelem a szándékot.
