KDE asztali felület telepítése cinnamonra
öreg0503 képe
Sziasztok.
Mindig is tetszett a KDE felület. Mos ha van rá mód szeretném telepíteni LM 20.2 cinnamon edge felületre.
Nagyon meg köszönném ha valaki segítene.
KDE felület
Sziasztok.
Nem lehetetlen, de nehéz ügy.
Talán a Cinnamon az egyetlen olyan felület, ami nem szereti a további felületeket. Ez azt jelenti, hogy lehet telepíteni, de a menürendszere összemosódik a KDE appokkal, és fordítva. Innentől aztán figyelni kell, melyik alatt melyiket indítod, mert lesz amelyik nem működik Cinnamon alatt, és fordítva.
így kell telepíteni:
A bejelentkezés legyen jelszóhoz kötve, a bejelentkezési ablakon lehet kiválasztani, hogy Cinnamont, vagy Plasma-t akarsz használni. Majd terminálba:
sudo apt update
sudo apt install kde-plasma-desktop
telepítés közben megjelenik egy ablak, ami azt kérdezi melyik változatot akarod használni, legyen mondjuk lighdm
Ha lefutott, újra kell indítani a gépet.
Ha nem tetszik, amit művelt, így kell visszavonni:
sudo apt purge '^kde' '^kubuntu' '^plasma'
reboot
KDE felület
#1 Mielőtt elkezded ezt a mókolást, csinálj egy rendszer-visszaállítási pontot.
Hogyha nem sikerül vagy nem tetszik valami, akkor egyszerűen / gyorsan vsszaállíthasd az
eredeti Cinnamont.
KDE felület
#3 Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Mit mondjak? Kicsit eltántorodtam. A rendszer vissza állítás alap, de akkor is.
KDE felület
Megcsináltam, de semmi nem változott, hiába indítottam újra??
KDE felület
#6 Köszi.
Szuper, működik, majd beállítom itt is a dolgaim. Hát ennyi év LM használat után nagyon gáz ezt nem tudnom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
KDE felület
#9 Még annyit ehhez,
ha már fennt van a KDE és mindig ezzel indítanál,
Beállítások--->Indtás és leállítás--->Speciális fül,
itt ha bepöttyözöd az Automatikus bejelentkezést és a Munkamenet-nél Pasma,
akkor automatikusan a KDE indul.
Ha más DE kell, kiveszed a pöttyöt az Automatikus bejelentkezésnél és akkor meg fog jelenni a DE választómenü ha ki majd bejelentkezel. Nálam valahogy lett fél vagon lehetőség hogy mivel akarok indíítani.
https://mega.nz/file/kl4lQKKa#QkYxucy9i5PpJ1pWx6sdhdSi0q3DOK1aRNPjLHZXzpk
KDE felület
#10 Így van ez ha valaki Ubuntu lemezképről telepítve felrak xfce, openbox, plasma felületet és a plasmát állítja be alapértelmezettnek. Tényleg, próbáltad már az LXQT-t?
KDE felület
#10 Köszönöm a hasznos infót.
KDE felület
#11 Ha ez rám vonatkozik, akkor a válaszom NEM. Nem is hallottam róla. Ránézek. Köszi.
KDE felület
#13 444tibi-töl kérdeztem. Nagyon más, mint a KDE, bár vannak rokonságok...Ha csicsásat akarsz, akkor nem ez kell Neked, viszont sokkal kevesebbet fogyaszt, gyorsabb.
KDE felület
#14 Egyszer próbáltam indítani ezt a LXQT-t.
Azzal nyitott hogy válasszak egy ablakkezelőt vagy mit és beadta a mappaszerkezetet hogy majd én innen választok.
Itt nekem meg is állt a tudományom, és kilépni se tudtam sehogy ebből a választó ablakból ezért kihúztam a gépet a konnektorból.
Ebből is látszik a vérprofi linuxos tudásom... blush  azóta kínosan ügyelek és még véletlenül se indítom ezzel.
KDE felület
#15 Ha jól emlékszem, Tomi37 készített kiváló Míntre való openbox-os remastereket, igaz régebben. Az öregedés már csak ilyen, a régi dolgok maradnak meg...
