Linux Mint 20 Ulyana bejelentkezés utáni figyelmeztetés.
A 19.3 verzónál ilyen nem volt, ez csak a 20-ra való frissítés után jelent meg. Lentebb betallóztam a szöveget ami rögtön a bejelentkezés után jelenik meg, szeretném, ha valaki hozzáértő értelmezné és tanácsot adnak ennek a "hibának" korrigálásához. Ime a szöveg:
Failed to apply network settings.
You might not be able to connect to the Bluetooth network via this machine
-> Exception
g-dbus-error-quark: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.Failed: Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/DbusService.py", line 124, in _handle_method_call
ok(method(*args))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/plugins/mechanism/Network.py", line 56, in _reload_network
nc.apply_settings()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/NetConf.py", line 384, in apply_settings
self.del_ipt_rules()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/blueman/main/NetConf.py", line 329, in del_ipt_rules
call(["/sbin/iptables", "-t", table, "-D", chain] + rule.split(" "))
File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 340, in call
with Popen(*popenargs, **kwargs) as p:
File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 854, in __init__
self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 1702, in _execute_child
raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
FileNotFoundError: [Errno 2] Nincs ilyen fájl vagy könyvtár: '/sbin/iptables'
A gép egy PC, amire néha rákapcsolok egy Bt eszközt, fájl átvitelre. Először azt hittem, h ezt hiányolja, sajnos
ha a Bt eszközzel együtt indítom akkor is ugyanez a szöveg.
No such file or directory '/sbin/iptables'
Mi a kimenet?
Jegyzet: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=911808
Beküldte linux69 -
/usr/sbin/iptables-legacy
/usr/sbin/iptables-nft
Válaszd a legacy-t (be kell írnod a számát, majd nyomj Entert):
Aztán indítsd újra a hálózatot vagy a rendszert.
sudo update-alternatives -
Beküldte linux69 -
sudo update-alternatives --config iptables
2 választás létezik a(z) iptables alternatívához (/usr/sbin/iptables biztosítja).
Kijelölés Útvonal Prioritás Állapot
* 0 /usr/sbin/iptables-legacy 20 automatikus mód
1 /usr/sbin/iptables-legacy 20 kézi mód
2 /usr/sbin/iptables-nft 10 kézi mód
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 0
Újraindítva, a régi állapot nem változott, ugyanúgy felugrik a figyelmeztetés.
Kimenetek?
És még ez is?
a kért kimenetek
Beküldte linux69 -
a kért kimenetek
1.
$ file /sbin/iptables
/sbin/iptables: cannot open `/sbin/iptables' (No such file or directory)
2.
$ file /etc/alternatives/iptables
/etc/alternatives/iptables: symbolic link to /usr/sbin/iptables-legacy
3.
$ file /usr/sbin/iptables-nft
/usr/sbin/iptables-nft: symbolic link to xtables-nft-multi
4.
$ file /usr/sbin/iptables-legacy
/usr/sbin/iptables-legacy: symbolic link to xtables-legacy-multi
+1.
$ apt-cache policy iptables
iptables:
Telepítve: 1.8.4-3ubuntu2
Jelölt: 1.8.4-3ubuntu2
Verziótáblázat:
*** 1.8.4-3ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
a kért kimenetek
Csináld ezt:
a kért kimenetek
Beküldte linux69 -
$ sudo ln -s /sbin/iptables /etc/alternatives/iptables
ln: '/etc/alternatives/iptables' szimbolikus link létrehozása meghiúsult: A fájl már létezik
a kért kimenetek
Így kéne:
a kért kimenetek
Beküldte linux69 -
$ sudo ln -s /etc/alternatives/iptables /sbin/iptables
ln: '/sbin/iptables' szimbolikus link létrehozása meghiúsult: A fájl már létezik
a kért kimenetek
Már létezik, ami nemrég nem volt? Nézzük:
( https://www.lifewire.com/create-symbolic-links-ln-command-4059723 )
Mert nem volt:
a kért kimenetek
Beküldte linux69 -
most van
/sbin/iptables: symbolic link to /etc/alternatives/iptables
a kért kimenetek
Beküldte linux69 -
igen, és eltűnt a bejelentkezésnél a figyelmeztetés.
Köszi szépen, ez így mestermunka volt.
a kért kimenetek
Szívesen.
