mint 19.3 lassú boot ssd-vel
Sziasztok. Adott egy Acer Aspire 7750G laptop, gyárilag 4 giga rammal, az enyémben van még +4 giga.
Egy kingston 240 gigás ssd-t vettem bele sima vinyó helyett, a gyorsabb boot érdekében, de nem lett gyorsabb.Majdnem másfél perc a boot idő...
Itt  van néhány terminálos kimenet indulópontnak:
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze
Startup finished in 13.585s (kernel) + 10.908s (userspace) = 24.493s
graphical.target reached after 10.899s in userspace
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze blame
8.880s plymouth-read-write.service
8.099s plymouth-start.service
2.066s apparmor.service
1.169s dev-sda1.device
1.021s upower.service
738ms systemd-udev-trigger.service
561ms udisks2.service
318ms thermald.service
311ms hddtemp.service
295ms lm-sensors.service
278ms kerneloops.service
267ms rsyslog.service
257ms networkd-dispatcher.service
249ms systemd-logind.service
229ms ubuntu-system-adjustments.service
181ms systemd-journal-flush.service
173ms NetworkManager.service
160ms keyboard-setup.service
155ms ModemManager.service
147ms accounts-daemon.service
143ms swapfile.swap
141ms systemd-rfkill.service
131ms lightdm.service
lines 1-23
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=462d1062-798f-4a86-86a2-c3bc1a124534 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=1e92ad7a-9227-4774-b646-4c24782cc323 /home ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
dmesg https://paste.ubuntu.com/p/CMxqrTmY2Z/
Szia !
A dmesg kimenetének a végén látszik egy 8 GB-os ADATA USB Flash Drive.
Ha ezt eltávolítod nem lesz rövidebb a boot idő ?
Ráadásul sérült lehet rajta a fájlrendszer, mert egy fsck futtatást javasol rajta.
video.allow_duplicates=1
Nézz rá erre a jelenségre is. Ha máshogy nem megy, használd a javasolt GRUB paramétert. Úgy, hogy a GRUB menüben az indító sort szerkeszted az E megnyomásával, majd utána egyszeri próba szinten elindítod a rendszert a pótlólag beírt sorral. Az érték lehet az említett 1.
[    2.580178] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work.
Aztán megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e, illetve a dmesg mutat-e ugyanezt a hibát vagy hasonló hibát. Az E-e szerkesztés egy indítás idejére szól, ezen indításkor kell vizsgálni a paraméter hatásait!
És nézzük meg a boot napló tartalmát is. Így:
sudo cat /var/log/boot.log
A rendszeremen kipróbáltam a Netdata alkalmazást, aztán töröltem.
Az eltávolítás nem jól ment végbe, maradt egy beállítás, amelynek a sikertelen indítása a boot naplóban is látszott. Íme:
[FAILED] Failed to start Real time performance monitoring.
See 'systemctl status netdata.service' for details.
Kikapcsoltam a szolgáltatást:
sudo systemctl disable netdata.service
Mindez csak tájékoztatatás.
#1 Pedig nincs és nem is volt bedugva semmilyen pen drive.
#2 "Nézz rá erre a jelenségre is. Ha máshogy nem megy, használd a javasolt GRUB paramétert. Úgy, hogy a GRUB menüben az indító sort szerkeszted az E megnyomásával, majd utána egyszeri próba szinten elindítod a rendszert a pótlólag beírt sorral. Az érték lehet az említett 1.
[    2.580178] [Firmware Bug]: Duplicate ACPI video bus devices for the same VGA controller, please try module parameter "video.allow_duplicates=1"if the current driver doesn't work."
Ezt le tudnád írni részletesebben, hogy hogy kell? Nem vagyok egy nagy szaki, linuxot azért használok, mert meguntam a windowst, teljesen alap dolgokra használom a gépet.
#4 Először is, látod-e a GRUB menüt?
Ha nem látod, akkor indítsd újra a rendszert, majd nyomogasd a Shift vagy az Esc billentyűket (fél másodpercenként lenyomod, és mindez folyamatos - nem tudom, most melyik lesz a nyerő), hátha ez behozza.
Nem a belépést kérő ablaknál kell mindez, hanem korábban, amikor a bekapcsológombbal bekapcsolod a számítógépet, rögtön ezután.
Ha billentyűre nem látszódik a GRUB menü, láthatóvá tehető. Mégpedig így:
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
De csak, ha nem látszik a GRUB menüje, ami az alábbi Wikiben látható:
Once the "GNU GRUB" menu appears highlight the desired entry and press the e key to enter edit mode. The edit mode screen will look something like this: https://wiki.ubuntu.com/Kernel/KernelBootParameters
Az egyszeri szerkesztés, amikor látod a GRUB menüt.
Kiválasztod a legfelső sort, amely nem tartalmazza a Recovery kifejezést, és az E billentyűt megnyomva, megnyitod szerkesztésre. A kurzor nyilakkal tudsz lépkedni.
Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:
A képen látod, hogy mit kell nyomnod, a szerkesztett tartalommal történő indításhoz:
Ctrl + X vagy F10
A szerkesztés nem maradandó, egyszeri alkalomra, azaz tesztelésre jó.
A rendszer elindul.
Futtatod a parancsot:
dmesg
A kimenetet szokásosan, az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg.
Azt is megnézed, hogy a rendszer betöltésének ideje javul-e, a megjelenítés jó-e. És közöld.
Ha a módszer beválik (még nem tudjuk), lehet véglegesíteni, minden indításra szólóan.
A beállítás véglegesítésének módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fajl-szerkesztesevel
(felhívom a figyelmed, hogy a leírásban szereplő paraméter példa, neked nem az kell!)
Visszatérve a betöltésre...
Az Ubuntu Pastebint használva oszd meg a boot.log naplófájl teljes tartalmát.
Tedd teljes ablakosra a terminál ablakot.
A cat alkalmazás olvassa a szöveges naplót (az elejétől a végéig):
A terminál menüben:
-- Összes kijelölése
-- Másolás (egér jobb gombos menüben is megtalálod)
... a terminál beállításait állítsd át 1000 sor olvasásáról végtelenre. Azt hiszem, már említettük. Érdemes.
#5 Nagyon köszönöm a részletes leírást, ma már nem, de holnap nekilátok, aztán jelentkezem.
#3 Kártyaolvasóba, ha van, nem maradt bennt valami sd kártya.?
Továbbá pedig
Hogyan történt a rendszer mozgatása? Sima tiszta telepítés volt? Vagy partició mozgatás / mókolás? A hibás USB meghajtó nem véletlenül a telepítőt tartalmazza?
#9 adam@adam-Aspire-7750G:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4029184k,nr_inodes=1007296,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=813392k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=17672)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sda5 on /home type ext4 (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813388k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
Továbbá pedig
#10 Tiszta telepítés volt pen driveról. Lehet, hogy akkor hibás lenne a pen drive? Egy másik pen driveról való újra telepítés megoldaná?
#12 A mount kimenetében látszik, hogy az sda1 a Linux rendszer partíció, és az sda5 a Linux home partíció. Más partíció most nem látszik, ezek jelenléte természetes. A két partíció számozása fura. A partícióstáblát az fdisk kimenete mutatja
sudo fdisk -l
Térjünk rá a lassú boot témára. A boot.log tartalma jöhet (pasztázd).
Egy következő válaszodban a kernel paraméterek beállítása jön.
https://linuxmint.hu/comment/37391#comment-37391
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo fdisk -l
[sudo] adam jelszava:
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x30c52afc
Eszköz     Indítható    Start      Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1  *             2048  78125055  78123008  37,3G 83 Linux
/dev/sda2            78127102 468860927 390733826 186,3G  5 Kiterjesztett
/dev/sda5            78127104 468860927 390733824 186,3G 83 Linux
#15 persze, hogy az allow utáni _ ez, egyik billentyű kombinációra se akar előjönni...
#5 https://pastebin.ubuntu.com/p/WGc6SfB7jQ/
#15 újratelepítettem a rendszert másik pen driveról, de nem lett jobb, ugyanannyi a boot idő.Aparticiók számozása viszont mostmár okés, sda1 és sda2
#17 Más a karakterkészlet, billentyűzet kiosztás. Nekem egyszer a = karakterre lett volna szükségem, de nem keresgéltem a megoldást, máshogy oldottam meg. Neked a grub szövegszerkesztővel való szerkesztése lenne a másik módszer - a leírás, amit korábban mutattam - és utána a dmesg kimenetet nézni, megmaradt-e a korábbi üzenet, melyet a kernel paraméterrel szüntetnénk meg.
#18 A boot naplóban nem látszik semmi különös. Érdemes volt megnézni. Debian rendszeremnél minap tapasztaltam, iwlwifi.ucode hiány van. A Debiannál a rendszer betöltését látod.
A Linux Mint is átalakítható ilyenre, szintén a GRUB szerkesztésével, a quiet paraméter törlésével. A paramétereket szóköz választja el. Amit látsz, az jelenik meg a boot.log naplófájban.
Tehát én a rendszer indításakor láttam valamit, majd megnéztem a boot.log-t az üzenet pntosítása végett, aztán az "apt-file search iwlwifi_*.ucode" paranccsal rákerestem (pontos név szerint a hibát mutató firmware fájra, mely csomag tartalmazza. A csomag nem volt telepítve, telepítettem (firmware-iwlwifi), a hibajelzés eltűnt.
#19 Volt egy 186-187 GB-os formázatlan partíciód, azt hasznosítottad akkor.
#21 próbáld meg ezt terminálba:
systemd-analyze plot > Milassu.html
Aztán nyisd meg a Milassu.html fájlt, nézd át.
illetve:
BIOS setup felületen keress C1E statust, ha van, akkor legyen Auto, vagy Disabled (ne legyen Enabled)
Illetve:
Swap beállításokat ellenőrizni.
#21 Szerkesztettem a grub szövegszerkesztővel, majd reboot, de nem javult a boot idő. Itt a dmesg kimenet: https://pastebin.ubuntu.com/p/5WHpczqY45/
Az hibaüzenet nem tűnt el, és jött mellé egy másik (nem másolom be, később írok erről).
A két tevékenység közé kell a sudo update-grub parancs (linkeltem leírást). Előfordulhat, hogy a rohanásban ez kimaradt? A parancs kimenet megmutatja. Ellenőrizzük:
cat /proc/cmdline
Azt hittem egy újratelepítés megoldja, nem értem miért ilyen lassú. Kiváncsi lennék, hogy más linux disztribúcióval vagy windows-al is ilyen lenne e...
Gyorsabb a te géped a betöltésnél az enyémnél.
Hibernálni szoktál? Ekkor mennyi az indulási idő?
Nekem új HDD-vel, Xfce-vel (virtuálbox modulok pluszban indulnak [4-5 másodperc], stb..)
systemd-analyze
Startup finished in 7.936s (kernel) + 27.321s (userspace) = 35.257s
graphical.target reached after 27.305s in userspace
Az SSD a rendszernél jön jól, az biztosan gyorsabb lesz.
A systemd is változik,  EFI-re jön (megérkezett, használható) egy másik megoldás, ami 4 másodperc alatt tölti be a rendszert. Még alakítgatják.
Kíváncsiságból ránéztem egy tesztre, ami SVG képet készít a boot folyamatokról. Ide biztosan nem válasz, de hátha valakit érdekli a dolog.
-- szükséges a dot futtatásához a GraphViz telepítése
sudo apt-get install graphviz
-- a teszt
systemd-analyze dot | dot -Tsvg > systemd.svg
-- az elkészült kép megnyitása (amúgy a saját könyvárban lesz, ha ott futtattad a korábbi paranccssort)
xdg-open systemd.svg
... nagyítva érdemezhető.
#23 "A két tevékenység közé kell a sudo update-grub parancs (linkeltem leírást). Előfordulhat, hogy a rohanásban ez kimaradt?" Bakker tényleg ez kimaradt.Na akkor újra kezdem.
#22 "BIOS setup felületen keress C1E statust, ha van, akkor legyen Auto, vagy Disabled (ne legyen Enabled)"
Ezt már kerestem, de ennek valami nagyon gagyi biosa van, mert semmi ilyesmit nem találtam...
#23 "Hibernálni szoktál? Ekkor mennyi az indulási idő?"
Nem szoktam, swap particiót se állítok be sose.
#24 Update grub-al se lett jobb a helyzet.Ez volt rá a kimenet:
adam@adam-Aspire-7750G:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 10: /etc/default/grub: video.allow_duplicates=1: not found
#24 A beállításokat tároló fájlt a Debian-alapú rendszereken a parancsor frissíti.
Az említett fájlt magát nem szabad szerkeszteni, mert az irányító a grub fájl: /etc/default/grub
A grub fájlt szerkeszted, a sudo update-grub az információkat innen veszi, és beleírja egy másik fájlba. Ha nincs frissítés, a változtatás elvész. A másik fájlból veszi a rendszer az információkat az indításkor.
#27 Ez nem jó.
Mutasd a kimenetet:
head -20 /etc/default/grub
De jobb lenne az egész:
cat /etc/default/grub
adam@adam-Aspire-7750G:~$ head -20 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" video.allow_duplicates=1
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
#30 Nem jó, nyitó- és záró macskakörmök közé kell tenni az összes paramétert.
Ez a jó sor:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video.allow_duplicates=1"
bal Shift + 2 a macskaköröm (QWERTZ), azaz a " karakter.
(ha nem látszik: https://hu.wikipedia.org/wiki/Billenty%C5%B1zet )
Szerkesztés után:
sudo update-grub
És rendszer újraindítás.
Majd egy dmesg kimenet...
#31 Nna most jól csináltam, viszont így se változott a boot idő.
dmesg: https://pastebin.ubuntu.com/p/qtH45T9rDD/
#32 Boot-idő nem javult, de eltűntek a FIRMWARE jelzések: kettő. ;)
A kikapcsolásnál van egy kernel gond:
[   77.561908] random: crng init done
[   77.561920] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
A változtatás következménye.
https://github.com/torvalds/linux/commit/4e00b339e264802851aff8e73cde7d2...
+ #include <linux/ratelimit.h>
(hozzáadott sor)
A beállítás itt van rögzítve:
cat /proc/sys/kernel/printk_devkmsg
ratelimit
Lehetőségek (kikapcsolásnál jelentkező bug):
1) printk.devkmsg=on
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/4
https://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/
GRUB_CMDLINE_LINUX="systemd.log_level=debug systemd.log_target=kmsg log_buf_len=1M printk.devkmsg=on"
2) Haveged
https://forum.manjaro.org/t/how-to-inrease-ratelimiting/48427/3
sudo apt-get install haveged
sudo systemctl enable haveged
sudo systemctl start haveged
Egyiket sem kell megcsinálni. Mindez a kikapcsoláskor jelentkezik.
Van még...
3) printk_ratelimit_burst = 60
https://forum.manjaro.org/t/systemd-shutdow-output-lines-suppressed-due-...
Az én rendszeremen tényleg 10 az alapértelmezett beálítás.
sudo sysctl -a | grep printk
[sudo] debkim jelszava:
kernel.printk = 4    4    1    7
kernel.printk_delay = 0
kernel.printk_devkmsg = ratelimit
kernel.printk_ratelimit = 5
kernel.printk_ratelimit_burst = 10
kernel.tracepoint_printk = 0
Kernel paraméterként, a legújabb kernelnél nem létezik,
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
elméletileg kipróbálható. Itt még szerepel, de paraméterként a _ az . lesz (printk.)
printk.ratelimit_burst=60
Itt van beálítva (elérési út a /proc/sys/kernel/):
cat /proc/sys/kernel/printk_ratelimit_burst
10
Kernel paraméterként viszont jobb lenne, mint itt szerkeszteni.
Ezt sem kell megcsinálni. ... csak hangosan  gondolkodtam. :)
Próbálok a rendszerindítás témakörében körbenézni. Visszatérünk erre.
Acer Aspire 7750G/JE70_HR
#33 Néztem a gépet, nem mélyedtem bele a részletekbe. Az alaplap Intel vagy AMD? Van saját boot gyorsító alkalmazása az alaplapnak, és ez a BIOS-ban be- vagy ki van kapcsolva?
#34 Intel.Nem tudok boot gyorsító alalmazásról. Átnéztem a BIOS-t, de eléggé fapados, nagyon kevés beállítási lehetőség van.
#35 Akkor ezt az okot kihúzhatjuk a kiváltó okok listájáról.
A CPU Intel vagy AMD?
A megfelelő microcode csomag miatt kérdezem. Telepítve van?
Mutatom: kiemeltve az Intel avagy az AMD CPU firmware-i (a dpkg -l | grep microcode parancssor kimenete):
ii  amd64-microcode                        3.20181128.1                        amd64        Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii  intel-microcode                        3.20191115.2~deb10u1                amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
ii  iucode-tool                            2.3.1-1                             amd64        Intel processor microcode tool
#36 intel CPU
adam@adam-Aspire-7750G:~$ dpkg -l | grep microcode
ii  amd64-microcode                            3.20191021.1+really3.20181128.1~ubuntu0.18.04.1  amd64        Processor microcode firmware for AMD CPUs
ii  intel-microcode                            3.20191115.1ubuntu0.18.04.2                      amd64        Processor microcode firmware for Intel CPUs
#37 Akkor ezt az okot kihúzhatjuk a kiváltó okok listájáról. Mondjuk, a dmesg kimenetben sem látszott, hogy microcode firmware-t hiányolna a rendszer, ez a kérdés utólag jutott eszembe.
Mondom, az SSD nem a boot folyamatnál használ, legalábbis szerintem. De majd jönnek a többiek - sokuk SSD-t használ - és elmondják a témáról a véleményüket. A rendszer működése, az ablakok nyitása- és zárása elég gyors?
Nem összehasonlítani szeretném, de nemrég egy Windows 10-et néztem, annál 2-3 perc volt, amíg felállt a rendszer. Ha gondolod, lemérem :) (4GB RAM és HDD), viszonylag friss telepítés, nincs összekoszolva mindenféle telepítéssel. A Fast boot kikapcsolva, tehát normál indítás.
Fél, egy, másfél perc, amíg betölt egy-egy rendszer és annak grafikus része. Nem viccelődöm, csak azért írom mindezt, mert sehol nem olvasom az, hogy bármelyik Linuxal 20-30 másodperc alatt betölt a rendszer, és „ujjé srácok, ez milyen jó”. Azonban a Windows, az OS X fórumokon sem olvasok hasonlóról.
#38 Maga a rendszer nagyon jól működik, mindent pikk-pakk egy pillanat alatt megnyit. Egy haveromnak gyengébb laptopja van, mint az enyém, ugyanez a rendszer, és kb fél perc a boot ideje ssd-vel..
#39 Egy haveromnak gyengébb laptopja van, mint az enyém, ugyanez a rendszer, és kb fél perc a boot ideje ssd-vel..
Meggyőztél. Most nincs éppen több javaslatom, de keresgélek tovább.
#40 Rendben, köszönöm a türelmed és a segítséged. Annyira nagyon nem lenne fontos ez a boot idő dolog, mert tényleg nagyon patent  rendszer, imádom, csak kicsit zavar, hogy pont emiatt cseréltem le a hdd-t ssd-re, aztán semmi változás.
#41 Érthető :). Vigasz, hogy maga a rendszer gyorsabb, mintha HDD-t használnál.
Továbbá pedig
#13 Tiszta telepítés volt pen driveról. Lehet, hogy akkor hibás lenne a pen drive? Egy másik pen driveról való újra telepítés megoldaná?
Kicsit késve reagálok erre, rengeteg dolgom volt... Szóval a Mint 19.3 telepítőnek van önellenőrző funckiója, bebutulsz róla, és az elsőnek jelentkező menüben kiválasztod a "Check media integrity" vagy hasonló menüupontot (nem emlékszem pontosan, de kb. a legalsó menüpont.)
#41 Mondjuk a BIOS verzió kettővel le van maradva a legutolsótól. A legfrissebb itt az 1.21-es:
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/3476;-;AS7750G
Itt egy videó a bootolásom
#46 Az URL nem jó. Próbáld még egyszer beilleszteni. Ne formázd meg.
Így sem jó:
https://videa.hu/videok/tudomany-technika/boot-time-WKJQc$9wgVgF1BqjJ
Szerk.: ja, de így, azaz formázva jó lett az URL. Elsőre nem ezt mutatta. A $ karakter lehetett a gond.
Érdekes, hogy sokáig mintha semmi nem történne. Ezért szoktam kikapcsolni a Plymouth-ot, azaz a Debian rendszeren alap, hogy szövegesen mutatja, mi történik a háttérben. Mi a gond, mennyi ideig tart egy-egy folyamat.
#47 Ha csak simán törlöm a szoftverkezelőben a plymouth csomagot úgy jó lesz? Aztán karakteresen tölt be a rendszer? Utána csinálhatok egy újabb videót.
u.i.: ja most nézem nem távolítható el...
#48 Ne is töröld. :)
Próbáld ki az E szerkesztéssel, hogy mi történik, ha eltávolítod a splash paramétert a GRUB-ban. Szóköznek maradnia a kell, csak a splash kifejezést töröld. Ha beválik, akkor véglegesítheted a grub fájl szerkesztésével (és update-grub ;) majd reboot). Az indításnál szövegnek kell megjelennie, néhol lelassul vagy nem azt írja ki, hogy OK. Nem biztos, hogy gyorsít  betöltésen, de legalább látod, hogy történik valami. És már itt látod, ha valami gond van. Bármikor. Utána a boot.logban visszakeresheted. A quiet és a splash máködése is összefügg valamelyest, és az Ubuntu is változtatja ezeket a beállításokat (nem tudom követni), de a tippem a splash eltávolítása a szöveg megjelenéséhez.
#46 Leállításkor Shift, vagy Esc lenyomása megjeleníti elvileg, hogy mi történik, bár nem mindig van hatása, de egy próbát megér. Egyszer nekem is volt hasonló kalandom, igaz, nem SSD volt, hanem sima HDD, de ahhoz képest is baromi lassú volt az indulás, meg a leállás is, sőt, volt hogy ki sem kapcsolta a notit. Ott az volt a megoldás, hogy UEFI módban telepítettem fel végül, oszt utána minden ment virgoncul. Bár az teljesen más típusú noti volt...
BIOS frissítéstől pedig nem kell félni, már nagyon régóta shadow technologiával működik a dolog, azaz, ha bármi baj történik a BIOS-al, automatikusan visszaírja az árnyékmásolatból a régi (aktuális) BIOS-t.
Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg
Ja, és ehhhez legacy mód kell, ha átkapcsoldtad UEFI módra, akkor a frissítés idejére vissza kell kapcsolni.
#49 Szerkesztettem a grub-ot, töröltem a splash részt belőle. Indulásnál nem működik a dolog, de leállításnál kiirja karakteresen a részleteket. csináltam róla videót, hol tudnám elküldeni egyszerűbben?
#51 Akkor a quiet kifejezést is töröld. Próba így is.
El tudom képzelni, nem kell videó. ;)
Használhatsz (szinte) bármilyen tárhelyet. A Google Drive nem játssza le a videót online, ezt tudom. Nem tudom, miért. Ha majd videót osztasz meg. Opsz, ne a DATA.HU legyen, és ne hasonló. Ki fog várni percekig? Senki. MEGA, ..., a DropBox is jó választás. Ha nincs fiókod, készíts egyet. ... ha DropBox-ba most regisztrálsz, megkérlek segíts nekem is, itt regisztrálj: https://db.tt/8kIjjJQ7
Most nézem, jó pár embert hívtam meg, csak egy regisztrált az általam közölt linken :D. Mondjuk, csalóka, mert magamat is meghívtam más e-maillel, és regisztráltam is.  A regisztrációddal kapok pár száz MB helyet, te ugyanazt kapod, mintha csak úgy regisztrálnál.
Dropbox asztali alkalmazás leírása (ha nemcsak online használnád): https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-dropbox-alkalmazas-mukodesenek-es-megjelenesenek-javitasa
#51 https://www.zippyshare.com/
Kiválasztod a videó fájlt, feltöltöd, és a kapott linket bemásolod a válaszodba.
#53 Érdemes regisztrálni, akár a Zippi, a Dropbox vagy más oldal használatával osztja meg a videót. Később is megtalálja a videót, nem vész el. Mint egy iskolai jegyzet, megmarad.
#57 Így a jó! Minden látszik, és minden „OK”.
Pár másodperccel gyorsabb is lett talán, nem?
A bejelentkeztetés előtt elég sokat gondolkodik. Volt ilyen nálam is. Okát nem tudom.
Esetleg lehet telepíteni a SLiM „bejelentkeztető” alkalmazást, és beállítani a most használt LightDM bejelentkeztetés helyett. Nem találtam még megoldást a rendszered betöltésének javítására. Ami lassíthat: több partíció van, és ezeket befűzi a rendszer, vagy valamilyen szolgáltatás indulása több időbe telik a szokásosnál, mert a hardver nem fogadja a párbeszédet azonnal. És, az is lassít, de erősen, ha a lemez idős, de itt ez nem áll fenn, az SSD új.
A korábbi videókat ne töröld, jó, ha megmarad minden, amit a fórumon megosztasz. Vagy a Videa méretkorlátozást használ? A fórumnak az a lényeg, hogy évek műlva is megtalálható, megnézhető legyen minden tartalom. Bármilyen közzététel öncélú nem lehet, a közösségi segítség a lényeg.
Igy itt a fórumban, ha valaki megnézné a kilépést, nem fogja megtalálni. Ugye, nem alapértelmezett beállíts, és így nyilván nem sokan ismerik, viszont érdekelhet pár embert, lehet tetszene nekik is, ha látnák, hogyan néz ki mindez. Ez hasonló, mint amikor egy-egy fórumon a kepfeltoltes.hu és hasonló magyar oldalakat használtak kép megosztásra. Egy idő után a képek törlődnek maguktól, idő korlátosak. Megnéznéd a képet, nem találsz semmit, és a topiknak nem sok értelme maradt, ha a képeken volt a lényegi információ.
#58 Megtartom a videókat.Meglesznek. Egyenlőre hagyom így a dolgot, a lényeg, hogy jól működik.Majd max valamikor kipróbálok egy ubuntu 20.04-et, hogy ezzel is ugyanez a helyzet.
SLiM
#59 A SLiM telepítése és beállítása: https://askubuntu.com/a/143854
sudo apt-get install slim
sudo dpkg-reconfigure lightdm
... és itt ki kell választani a slimet. A TAB léptet, az Enter azt hiszem az érvényesítés.
Képekkel: https://linuxhint.com/install_slim_debian9/
Ha újraindítod a rendszert, akkor már a SliM léptet be. Beállítása a Wiki-kben, de nem fontos állítgatni.
Nem szokott gond lenni, de egy rendszer-visszaállítési pont megléte nem árt. :)
https://wiki.archlinux.org/index.php/SLiM
https://en.wikipedia.org/wiki/SLiM
A LightDM nemcsak beléptet, hanem mást is csinál. Kikapcsolásának hátrányát nem tapasztaltam sosem.
Jelenleg a legtöbb asztali környezet a LightDM-et használja, talán a KDE, ami nem.
A korábbi videót akkor nem törölted?
SLiM
#60 Igen megvannak a videók.
Telepitettem a slimet, igazából semmi nem változott, csak ugyebár a bejelentkezési képernyő. Úgyhogy vissza is csinálnám az egészet. Csak simán sudo apt-get install lightdm?
Annál a résznél megy el sok idő, ahol írja ugyebár a gépem típusát, meg a bejelentkezési nevem stb, ottt gondolkodik sokáig.
SLiM
#61 Már megoldottam, visszaállítottam a lightdm-et.
SLiM -> LightDM (vissza)
#61 @#63 Szuper!
Mármint, a LightDM beálítása ismét. Kipróbáltad a SLiM-et, nem gyorsít, ennyi.
Igen, de nem tudom, mi az oka...
Így kell beállítani általában (ha LightDM az alapértelmezett)
.. a parancssor használatában a lépések ugyanazok, amit írtam korábban, ki kell választani azt a DM-et, amit használni szeretnél. Minden változtatás a rendszer újraindításkor lép életbe (a beléptetés máshogyan nem.. :))
SLiM -&gt; LightDM (vissza)
sudo dpkg-reconfigure lightdm igen így csináltam.
De, amúgy az a rész ahol sokáig gondolkodik bootolás során, az nem volt mindig így.Néhány hónapja van meg a jelenség, nem akarok hülyeséget mondani, de talán ha jól emlékszek, azóta van, mióta egyszer win 10-et raktam fel, nem sokáig volt fent, még egy hónapig se, és utána mikor újra valamelyik linuxot tettem fel azóta már ilyen.
#65 Bios, Secure boot...?
#50 Ja, és ehhhez legacy mód kell, ha átkapcsoldtad UEFI módra, akkor a frissítés idejére vissza kell kapcsolni.
Jó is lenne tudni, hogy milyen módban van.. biosban sehol nincs ilyen kapcsolási lehetőség...
#66 Ez az, amit sehogy nem találok a biosban... már kerestem. Valami nagyon elcseszett biosa van ennek a f.snak.
#66 #67 Lehet, hogy ez kavar be.
profile=2 kernel paraméter
Ha a paramétert GRUB szerkesztéssel kipróbálod (E -> szerkesztés -> F10), első alkalommal lassabb bootra számíthatsz, amit gyorsulhat, akár a mostani boot idő csökkenése „valószínű”. Ez a cél ezzel. Előfordulhat probléma is (akármi is lehet), tehát
-- vagy készíts visszaállítási pontot megelőzésképpen,
-- vagy kétszer, háromszor csakis az E-s szerkesztéssel indítsd a rendszert. Többször nem kell, de egészen addig így indítsd a rendszert, amig nem tisztázod, jobb lett-e a boot idő a paraméter folyamatos használatával.
A paraméter:
profile=2
A /proc/profile elérési úton a profile bináris mentés fájl a profile=2 kernel paraméterrel történő indítással jön létre. Most nem létezik. Nem próbáltam ki, biztosra nem tudom, javít-e az indításon. A 2-es érték nélkül javasolja némely jónéhány éves fórum, így: profile. Én nem így próbálnám. Elővigyázatosnak kell lenni, ezért az E-s szerkesztés, illetve a rendszer-visszaállítási pont. Mondom, elsőre lassabb lesz a boot (elkészül a profile bináris a proc könyvtár alatt), a második, a harmadik indításkor gyorsulhat, de mindig a paraméterrel kell indítani a rendszert. Ha beválik, a paramétert a grub fájlba kell szerkeszteni a korábban említett módon.
A magyarázat:
https://linux.die.net/man/1/readprofile
        profile=        [KNL] Enable kernel profiling via /proc/profile
                        Format: [<profiletype>,]<number>
                        Param: <profiletype>: "schedule", "sleep", or "kvm"
                                [defaults to kernel profiling]
                        Param: "schedule" - profile schedule points.
                        Param: "sleep" - profile D-state sleeping (millisecs).
                                Requires CONFIG_SCHEDSTATS
                        Param: "kvm" - profile VM exits.
                        Param: <number> - step/bucket size as a power of 2 for
                                statistical time based profiling.
#71 Na ez most nem teljesen tiszta...
Ezt kell valahova bemásolnom?
Ez az utolsó, amit kipróbálok még, amint tudom pontosan, hogyan kell, aztán feladom. Csak tényleg az az érdekes, hogy ha jól emlékszek azóta ilyen rossz a rendszer indulás, amióta utoljára windows volt rajta egy kis ideig. Előtte még hdd-vel se volt vészes a boot idő, a legállítás meg főleg nem tartott ennyi ideig, egy pillanat volt az egesz.
#72 Lehet hülyeség, de mi lenne, ha így telepíteném a rendszert?
https://www.youtube.com/watch?v=BwXRtJ6eC7I
#72 Olyan paraméter a profile=2 is, mint a már használt quiet vagy a splash. Innentől megy szerintem...
"Mondjuk kell a frissítéshez egy DOS rendszerindító, itt találsz hozzá leírást:
https://linuxmint.hu/blog/2020/01/ha-dos-program-futtatasara-van-szukseg"
#50 Holnap lehet megpróbálkozom vele. Szóval lényegében annyi az egész, hogy miután kiirtam pendrivera,törölni kell a setup.bat fájlt, majd a bios telepítőjét is másolom pendrivera aztán pedig bootolok róla, onnan pedig begépelem az exe fájl nevét és kész?
#73 Lehet hülyeség, de mi lenne, ha így telepíteném a rendszert?
Ha Mint 19.3 telepítőt UEFI módban telepíted, akkor az automatikusan is ezt csinálja, mármint létrehoz EFI particiót, és egy rendszer particiót, nem készít külön home particíót, meg swap-ot. Mondjuk swap partició nem is kell, mert akkor swap fájlt fog használni, és így egy esetleges memória bővítéskor azt könnyebb igazítani, mint a particiót. Home sem kell feltétlenül külön particióra. Azt, hogy UEFI mód, a BIOS-ban kell beállítani.
#75 Holnap lehet megpróbálkozom vele. Szóval lényegében annyi az egész, hogy miután kiirtam pendrivera,törölni kell a setup.bat fájlt, majd a bios telepítőjét is másolom pendrivera aztán pedig bootolok róla, onnan pedig begépelem az exe fájl nevét és kész?
Igen, röviden ennyi. A letöltött BIOS fálj egy ZIP lesz, abban van egy WIN meg egy DOS mappa. A DOS mappa tartalmát kell a pendrájvra másolni. A blogban nem írtam, de a pendrájvot ki kell húzni és visszadugni, hogy másolhass rá, mert a lemezképíró lecsatolja.
Ha nem akarsz gépelni, akkor az FDAUTO.BAT fáljba is beírhatod a végére (a :Done után) hogy BIOS.BAT (ez indítja a BIOS frissítést). Ha külön mappába akarod tenni a BIOS fájlokat (5 fájl), akkor hozz létre a pendrájvon egy BIOS mappát, abba tedd bele azokat. (Mappa neve max 8 karakter lehet). Ez esetben ezt kell beírni az FDAUTO.BAT-ba:
CD BIOS
BIOS.BAT
(Ha nem írod be, akkor ezeket kell begépelni) Az FDAUTO.BAT szöveges fájl, mezei szerkesztővel nyisd meg, ne LibreOffcice Writerrel, vagy olyannal, ami formázott szöveget készít.
#77 mezei szerkesztővel nyisd meg, ne LibreOffcice Writerrel, vagy olyannal, ami formázott szöveget készít.
Cinnamonnál a Xed a szövegszerkesztő. Máshol a Pluma.
Menüből megnyitva a szövegszerkesztőt, ott az a neve: Szövegszerkesztő
Valódi neve: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-8-resz-a-grafikus-al...
#78 Én a Double Commander saját szerkesztőjére gondoltam, nem írtam, mert nem tudom, telepítve van-e.
Ennek pedig a neve: "A Double Commander belső szerkesztője" smiley
#72 Na ez most nem teljesen tiszta...
Nem kell bemásolni, nem ezt kell kipróbálni, ez egy részlet a leírásból, tájékoztató jellegel, az előzményekhez kapcsolodóan.
(Bocs)
#79 Én is gondoltam most valamire, de nem mondom meg (jobb ;)).
#80 Nem kell bemásolni, nem ezt kell kipróbálni, ez egy részlet a leírásból, tájékoztató jellegel, az előzményekhez kapcsolodóan.
Dehogynem kell kipróbálni! Bemásolni nem tudja ;), ha az E szerkesztéssel írja be az indításnál, akkor beírni tudja csak. Nem részlet a leírásból, hanem az én tanácsom. :D
Ahogyan törölte a splash vagy a quiet paramétereket, azzal a módszerrel írja be. Véglegesíteni nem kell egyelőre .., ejj, leírtam mindent pontosan, de nem is neked kell értelmezni, viszont illene.
#81 Dehogynem kell kipróbálni! Bemásolni nem tudja ;), ha az E szerkesztéssel írja be az indításnál, akkor beírni tudja csak.
Úgy értettem, nem kell bemásolni config fáljba / terminálba és megpróbálni futtatni, csak mert szürke mezőben van (mivel máshol volt már erre is példa). B@zz... én sem vagyok már valami jó kommunikációból.
Ill. tényleg kellene külön Code, meg idézet mező támogatás a szerkesztőhöz.
Erre gondoltam, hogy részlet a leírásból, mármint olyan értelemben, na, mindegy...:
#82 Szoktam nézni az előzményt, ami ma nézve, neked ad igazat. Én kérek elnézést.
#77 Persze, hogy problémába ütköztem.. Sikeresen kiiírtam pendrivera az alap lemezkép íróval a free dost, de amikor a bios telepítő fájlokat akartam másolni a pendrivera azt írta, hogy nincs elég hely..8 gigás  pendrive
Törölni akartam azokat a fájlokat, amiket a leírás alapján szabad törölni tárhely felszabadítás céljából, de nem találtam azokta a fájlokat...
#84 Megnézem, hogy lehet még további helyet szorítani neki, kis türelmet, addig nézd meg a Lemezek alkalmazásban, hogy mekkora a pendrájvon levő partició, nem-e véletlenül a Flopi image lett-e letöltve.
#85 https://kepkuldes.com/image/KNqiuZ
Igen ott lesz a bibi, mert e szerint még bőven van hely rajta.
#87 Jó lesz az, minden OK, az FDSETUP mappában csak a BIN mappa maradjon, minden más mappát törölni lehet. Ekkor lesz elég hely, még marad is másolás után 26 MB. És amit írtam, hogy az FDAUTO.BAT fájlt szerkeszteni, ahelyett a gyökérben levő AUTOEXEC.BAT fájlt kell, ott is a :Done után kell beírni:
CD  BIOS
BIOS.BAT
A nem lefoglalt hellyel nem kell törődni, ez így működik, a lemezkép 32 MB, ekkora lesz a partició is.
Sikeres BIOS frissítés után a pedrive formázóval megformázhatod újra a pendrájvot, FAT32-re, akkor megint elérhető lesz a teljes 8 GB.
#88 Kész a bios frissítés.Háááát lóf.sz se változott, a bios full ugyanaz, semmi új beállítási lehetőség ninsc benne, és persze a boot idő is ugyanolyan... Azt hittem több idő lesz a frissítés..
#89 A felület nem szokott változni. UEFI módot be lehet állítani?
https://kepkuldes.com/ - ne!
#91 KIfejezetten nem említettük, de majd' minden megosztott kép az Imgur vagy az imgBB képmegosztó portálok használatát mutatja a fórumon. Magyar képmegosztó oldalt ne használj. A most említett kettő tökéletes, komfortos. Köszi
#91 Két gondolat, ami nincs jól beállítva: második oldalon a Network Boot legyen disabled. D2D recovery is, miután eredti HDD ami benne volt, úgy is ki lett véve.
Harmadik gondolat: (inkább tipp), Az F12 boot menu -t állítsd Enabled-ra, majd menj a Boot menüpontra, és nézd meg, nincs-e Boot mode (Legacy / UEFI) lehetőségekkel. (Egyes Acer-ek furcsa módon csak akkor jelenítik meg a lehetőséget, ha az említett beállítások így vannak...
#93 Megcsináltam ezeket, de semmi változás.Boot menüben se jelent meg, aminek meg kellene...
Amúgy nálatok se működött az oldalt kb 3 napig, vagy csak nálam volt valami gebasz?
#94 A honlap szerverrel volt problémánk, nemcsak minket érintett, hanem más weboldalakat is. Ezért nem tudtad elérni a fórumunkat sem. Immár, remélhetőleg minden rendben. A probléma javításáig mi sem értük el a honlapot.
Esetleg, a "profile=2" kernel paramétert is kipróbáltad? Az "E" szerkesztéssel, és külön, erre a paraméterre vonatkozóan leírtam, hogyan.
https://kepkuldes.com/, hasonló - ne! -> Imgur, imgBB igen
#92 Itt egy példa. A kép már nem látható:
http://kepfeltoltes.hu/150223/kep_www.kepfeltoltes.hu_.png
Ha meglenne még a kép, sokat segített volna,
http://ubuntu.hu/node/39664
habár a topik még így is érthető. De sokkal nehezebben. Megfelelő képmegosztó portált kell választani.
Szóval, Imgur, imgBB jó, időtálló. Ha ide, a fórumra közvetlen töltenél képet, az 800 px szélességűre méretez, ez egy egész Asztal mutató képen látható alkalmazás beállításainak megnézéséhez már kicsi, nem értelmezhetőek a karakterek, a tartalom. Ez így van beállítva, csak megjegyeztem.
#95 Még nem próbáltam, mert nem igazán tudom, hogy hova is kell begépelni..Bejönnek az "E" szerkesztéssel azok a sorok, ahol a quiet, splash stb van, itt nem tudom hogyan tovább.
#94 Megcsináltam ezeket, de semmi változás.Boot menüben se jelent meg, aminek meg kellene...
Éppen írni akartam ehhez egy kiegészítést, amikor összeomlott a kapcsolat. Sokat kutakodtam, mert nem akartam elhinni, hogy egy ilyen generációs cuccnak nincs UEFI támogatása. Szóval azt olvastam egy szakértői fórumon, hogy az ACER BIOS-ok egyik nótorius tulajdonsága, hogy addig nem jelennek meg a kiegészítő lehetőségek, amíg nincs Supervisor jelszó beállítva. Szerintem egy próbát megér, hátha igaz. Csak nagyon jól megjegyezni a Supervisor jelszót, mert ritkán lesz használva, elfejtés esetén nagyon macerás törölni, mert laptopokon nincs CLEAR CMOS jumper!
profile=2 paraméter | linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
#97 Bejönnek az "E" szerkesztéssel azok a sorok, ahol a quiet, splash stb van, itt nem tudom hogyan tovább.
Leírtam itt a módszert: https://linuxmint.hu/comment/38088#comment-38088
A sor végére kell beírni az ajánlott paramétert, ahol a quiet, splash van. Szóközzel. Majd F10, azaz így indítod a rendszert. És ezt legalább kétszer, de inkább háromszor kéne próbálni, mert az első ilyen indítás nem gyorsul feltétlen. Tehát háromszor kizárólag a profile=2 paraméterrel indítod el a rendszert, és figyeled, gyorsul-e, illetve, mi történik.
#98 Állítottam supervisor jelszót, de semmi.. Komolyan kifogtam a legelcseszettebb Acer laptopot...
#99 Ebben is vannak karakterek, amiket nem tudom melyik billentyű kombinációval lehetne begépelni..
Meg ez olyan furának tűnik így, hogy abba a sorba kell begépelni ahol a splash van, azután még van egy sor szöveg,
#101 Mintha, a korábbi, sikeres műveletnél is lett volna = karakter. Erre nem tudok választ adni jelenleg.
Állítsd be rögzítve, és háromszor, négyszer indítsd újra a rendszert, figyeld meg, gyorsul-e a rendszer indítása, különös tekintettel a bejelentkezés előtti nagy gondolkodásra.
A kernel paraméterek beállításának általános módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Én már megnéztem volna más
Én már megnéztem volna más rendszerrel.
Feldobtam volna egy teljesen más disztrót, vagy egy W10-et, az ssd teljesen újraformázásával egyetemben.
Ha azokkal jól bootol, akkor lehet tovább keresgélni, ha azok is lassúak akkor meg a hardverben keresni a hibát, akár rossz ssd, rossz alignálás, bios olyan hiba amire halandó rá nem jön, vagy egyszerűen os-hardver összeférhetetlenség.
Ez így leírva furcsa, én 20 év alatt 1x találkoztam olyan új videokártyával ami egy adott gépben használhatatlan volt, az világ összes többi pc-jében meg tökéletes. Az adott pc-ben meg az összes többi jó volt, vagyis csak azok ketten utálták egymást.
Ezokból nem is cserélték gariba.
És mégegy. Ez is hülyén hangzik de van "rossz" telepítés.
Ezt Win alatt párszor, Linux alatt 1x tapasztaltam.
Minden működik de olyan se hús se hal, késik, lassú, megmagyarázhatatlan apró hibák, nem jó vele együtt élni.
Nekem igen nudli a pc-m és a bekapcsológomb megnyomása után, os választó és a Debianon ettől számolt 47. másodpercben már olvasom a linuxmint.hu-t. Pedig van jópár a rendszerrel induló programom, egy szűz rendszer szerintem valahol 35-10 sec alatt állna fel teljesen.
Win picit többet töltöget de ott is 1 perc alatt van.
Hátha segít, de kellene egy grafikon a boot időről
Szia,
Amit néztem a dmesgben hogy az USB pendrive és lemez sokkal később került csatlakoztatásra, így aztzal szerintem ne törődj.
Én ilyenkor egy:
systemd-analyze plot > plot.svg
xdg-open plot.svg
parancsokkal tudom megnézni, hogy mi meddig tart. Ha gondolod tedd elérhetőve az általad generált SVG fájlt. Hátha tudunk segíteni.
Egyébként kezdésnek kikapcsolmám a hálózatra várakozást, bár nem tudom, nálad ez nem látszik vészes időnek, de nálam elég sok idő elmegy vele. Így:
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
Ha vissza akarnád kapcsolni, ezzel tudod:
sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl unmask NetworkManager-wait-online.service
Aztán ha megvan a kimenet lehet mást is találni. Amúgy a plymuthot nem kell leszedni, az arra vár, hogy a rendszer elkészüljön. Mondjuk egyébként csalóka, mert ugye az automata bejelentkezés nálad be van kapcsolva, így a rendszernek az egész asztali környezet is be kell töltenie. Nálam azért húzzuk az idpt egy bejelentkezéssel :D
#103 A mintet már töbször is újratelepítettem, próbáltam már xubuntu 18.04-el is, az is lassú volt. Annyira nem gondolnám, hogy hardver hiba, mert maga a rendszer fürgébb, mint hdd-vel volt. Majd ha időm lesz, megpróbálkozok egy win 10-el is. De először majd holnap  a kimarite által ajánlott parameter 2-vel.
#104 Ezt az svg fájlt hogy tudnám itt megosztani?
#102 Kipróbáltam, de nem történt semmi változás. Újraindítottam 3szor is.Már ha egyáltalán jól csináltam.Így néz ki:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video.allow_duplicates=1" profile=2
#107 mármint letiltottad az első kettővel a networkra várakozást? Nekem a 8 sec körüli boot idő nagyjából 3 másodpercre ment le ezáltal. Ezért mertem javasolni.
#108 Egészen pontosan:
Startup finished in 19.483s (firmware) + 3.376s (loader) + 3.935s (kernel) + 1.219s (userspace) = 28.014s
graphical.target reached after 1.215s in userspace
#107 Nem jó:
Arról már volt szó, a macskakörmök közé kell paramétereket betenni (a leírásban is szerepel), és nem utána.
Így a jó:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video.allow_duplicates=1 profile=2"
És ez a paraméter?
Honnan jött ötlet? Miért tetted be, cél?
Azt értem, a quiet és a splash törölve lett, de volt ott egy vthandoff kapcsoló, ami a Linux Mintre jellemző. Ezt miért törölted? Nem kell törölni.
Aspire 7750G BIOS UEFI támogatás
No, megint kutakodtam, mert nem hagyott nyugodni ez a téma.
Egyfelől olyanokat olvastam, hogy Windows alatt az UEFI támogtás be lehet kapcsolni, bizonyos módon, de az nem jött le, hogy ez az ACER segédprogramjával történik-e, vagy a Windows maga csinálja. (W8.1 és W10-ről volt szó).
Megvan még a régi merevlemez? Van rajta olyan partició, ami viszonylag kicsi, (esetleg rejtett), és mindenféle szokatlan EXE fájlok (ACER segédprogramok) vannak rajta?
Továbbá van hozzá moddolt BIOS is, amiben engedélyezve van ez is, meg egyebek is, de ennek a linkjét nem osztom meg, mert necces, lehet szívni is vele. Mármint annyira nem bízom a moddolt BIOS-okban.
Nagyon régen egy ACER netbook kapcsán próbálkoztam ilyesmivel, azzal az volt a gond, hogy csak ATA módban kezelte az amúgy SATA merevlemezt, SSD-t tettem bele, és nagyon kellett volna az AHCI támogatás. Volt is többb moddolt BIOS, ami ezt igérte, volt, amivel nem indult, volt ami már majdnem jó volt, működött az AHCI mód is, de a ventilátor folyamatosan veszettül hangosan pörgött. Végül visszakerült rá a buta gyári BIOS...
#110 Ez a te javaslatod volt..
"Megkeresed azt a szövegtömböt, melyben a quiet, a splash kifejezések is szerepelnek.
A szövegtömb, a sor legvégére lépsz, szóköz, majd begépeled az említett paramétert (nem mehetsz át a következő sorba!), ezt:"
#110 Elnézést! A „video.allow_duplicates=1” javaslat a szálban volt, én meg a fejedre olvasom.
https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
Nem mindennap foglalkozunk ezzel, kiment a fejemből. A vthandoff hiánya tűnt fel.
Akkor a profile=2 paramétert próbáld, most csak ez a történet.
De a macskakörmök közé:
https://linuxmint.hu/comment/38488#comment-38488
#31 Ugyanott mutatom, a macskakörmök közé kell tenni minden paramétert, és a paramétereket szóköz választja el: https://linuxmint.hu/comment/37450#comment-37450
A megoldás olyasmi, mint, mikor két alkalmazást telepítesz egyszerre a terminálban, és szóköz elválasztással látja a shell, hogy két alkalmazásról van szó (pl.: sudo apt-get install geany audacious | a Geany szövegszerkesztő és az Audacious zenelejátszó telepítése terminálban). A GRUB-nál a macskakörmök tartják egyben a szóközökkel elválasztott paramétereket, és mondják azt a rendszernek: bizony, ez mind paraméter, használd! A rendszer nem tartja érvényes beállításnak, ami a macskakörmön kívül esik.
#111 Megvan még a régi hdd, de azért cseréltem le mert valami kínja van és már nem indult a rendszer róla.Azon is Linux mint van.
#112 Igen.. írtam erre az imént. És a profile=2 paraméterre, a használatára.
Külön szólok hozzá ezen témákban (külön veszem):
#106 SVG fájlt megosztani például Dropbox vagy hasonló fiókoddal tudsz. Használsz felhő tárhelyet, melyiket?
#113 A = vagyis különleges karakterre visszatérve. Nem tudtam még működő megoldást találni.
Próbáltam a /etc/initramfs-tools/initramfs.conf szerkesztését, a KEYMAP=y, és a MODULES=most beálítás is ugyanitt (Debian alatt). Betöltöttem a modulokat itt: /etc/initramfs-tools/modules. És: sudo update-intramfs -uk all (terminálban).
Forrásom: https://wiki.debian.org/Keyboard
Próbáltam ezt (második próba):
sudo mkdir /boot/grub/layout
sudo grub-kbdcomp -o /boot/grub/layout/hungarian.gkb hu
sudo nano /etc/default/grub
Itt az új sor (szövegtartalom):
GRUB_TERMINAL_INPUT="at_keyboard"
Parancssor ismét:
sudo nano /etc/grub.d/40_custom
Itt az új sorok (szövegtartalom):
insmod keylayouts
keymap /boot/grub/layout/hungarian.gkb
Parancssor ismét:
sudo update-grub
A javaslat vázlata, én alakítottam át ezt:
https://askubuntu.com/questions/751259/how-to-change-grub-command-line-grub-shell-keyboard-layout/751260#751260
Ez utóbbi nem sikerült, nem töltődött be a GRUB, így a rendszert a chroot használatával javítottam.
Egyik megoldással sem ugyanazt a billentyűzettérképet kaptam, mint a telepített rendszeren, azaz a = karaktert nem tudtam begépelni.
Ha rossz helyre írsz beállítást, ez is előfordulhat, hogy nem indul el a rendszer.
#121 Ez utóbbi (megoldás) nem sikerült, nem töltődött be a GRUB, így a rendszert a chroot használatával javítottam.
Bizonyára van systemd-s, vagyis a mai rendszerek alatt használható megoldás is a különleges karakterek használatára a GRUB E-s szerkesztésénél. Ha egyáltalán a systemd miatt nem működtek a régebbi megoldások. Engem is foglalkoztat a kérdés valamelyest. A másik megoldás a fix, amit most te csinálsz. Az általam linkelt leírásban benne a grub fájl biztonsági mentése, az eredeti állapot ott van. Előfordulhat, hogy itt is kell chroot, mert a beállítás nem a grub fájlban tárolódik, kell az update-grub a visszaállításhoz, és ezt a chroot-nál tudod kivitelezni, visszamásolni a mentést, vagy szerkeszteni a grub fájl, törölve a változtatást. Itt előfordulhat - nálam is ez volt - hogy a Live rendszer USB-kulcsot hiányolja az update-grub (nálam sdb1 volt) futtatásakot (a változtatás érvényesítése), ennek megoldása a „grub-mkdevicemap” parancs futtatása, ami, ha hibával is fut le, de eredményes. Az újraindított rendszer így betölt, de ha az update-grub parancsot futtatod, hiányolja az sdb lemezt. Ennek nagyon egyszerű a megoldása: az USB-kulcs még a géphez van csatlakoztatva. Ha kihúzod, az update-grub hibátlanul lefut. Szóval lehetnek kalandos történetek, ha régi leírást valósít meg az ember. És figyelni kell, mi van egy leírásban, macskakörmök, stb., ha javasoljuk, akkor - a leírás - használható, azaz nem jár veszéllyel. :)
A parameter=2 nem olyan megoldás, ami miatt nem indul el a rendszer. És szerencsére gondoltak arra, mi van akkor, ha a felhasználó nem a macskakörmök közé írja be az új paramétert.
De nem is kell chroot, mert az E-s szerkesztéssel egy, a rendszer betöltését akadályozó paraméter törlésének akadálya nincs, törlöd a problémás paramétert, így betöltöd a rendszert, a telepített rendszeren szerkeszted a grub fájlt vagy visszamásolod a mentett grub fájlt (a mentést, ha az a korábbi állapot és nem még régebbi), majd frissíted (sudo update-grub) a változtatásra a rendszert, és a következő újraindításkor már minden rendben. :)
Megtévesztő lehet, hogy az E-s szerkesztésnél nincs, a grub fájlban van macskaköröm, és használni is kell.
#121 Egyik megoldással sem ugyanazt a billentyűzettérképet kaptam, mint a telepített rendszeren, azaz a = karaktert nem tudtam begépelni.
Backspace előtt, a  magyar billentűzeten az Ó gomb? Esetleg az Alt+61 (nem tudom, hogy működik-e induló GRUB szerkesztéskor)
#113 Sajnos ez profile=2 se jött be..
#123 Végigzongoráztam az összes lehetőséget, hidd el. :)
#126 Az update-grub is megvolt? Múltkor nem. :)
Mi a kimenet?
cat /proc/cmdline
(van egy korábbi hozzászólásom is)
Ez már más téma. Esetleg így is érdemes lenne egy próba (háromszor így indítani): profile
Gondolom, az ugyanez a rendszer azt jelenti, hogy:
-- szintén Cinnamon az asztali környezet a haverodnál is?
Össze kéne vetni, nála mi indul, és mennyi ideig tart, és nálad.
systemd-analyze
...a második parancssornál a space nyomogatása hozza ki az összes sort, ami nem fér el a terminál ablakában.
Oszd meg a két kimenetet: nála és nálad (Ubuntu Pastebin).
Próbáljunk ezt, a hardver/rendszer szerinti összehasonlítást.
#22 Igen, ezt is lehetne a két gép tekintetében (kérdező és haver):
systemd-analyze plot > milassu.html
Még nem érkezett válasz.
Én még az automatikus bejelentkezés helyett, kipróbálnám a jelszavas belépést. Nem tudom, „havernál mi van beállítva”, de én így használom a rendszert, jelszóval, a kernel gyorsabban tölt be, a grafika (Xfce) lassabban.
systemd-analyze
Startup finished in 8.561s (kernel) + 33.051s (userspace) = 41.613s
graphical.target reached after 30.467s in userspace
De HDD, és nem SSD. Sőt, a felhasználónevem is be kell gépelnem.
#127 EFI-re jó a rEFInd. A kérdezőnek nem az van (kimenet):
Disklabel type: dos
Itt: https://linuxmint.hu/comment/37426#comment-37426
#128 Minden meg volt.update-grub stb..semmi nem változott.
Nem cinnamon, hanem mate.
Most dolgozok, este megpróbálom a többi javaslataid.
#104 https://www.dropbox.com/s/9h3ler92b7dnj1h/plot.svg?dl=0  itt lesz az svg. Remélem jól csináltam. Most használok először dropboxot.
#128  systemd-analyze
Startup finished in 16.646s (kernel) + 27.255s (userspace) = 43.902s
graphical.target reached after 27.242s in userspace
         21.655s gpu-manager.service
          5.116s dev-sda1.device
          4.964s setvtrgb.service
           812ms upower.service
           577ms systemd-udev-trigger.service
           387ms systemd-logind.service
           345ms ModemManager.service
           338ms accounts-daemon.service
           329ms grub-common.service
           326ms networkd-dispatcher.service
           325ms pppd-dns.service
           317ms hddtemp.service
           314ms ubuntu-system-adjustments.service
           308ms lm-sensors.service
           301ms alsa-restore.service
           299ms wpa_supplicant.service
           297ms rsyslog.service
           257ms kerneloops.service
           223ms systemd-journal-flush.service
           150ms NetworkManager.service
           136ms keyboard-setup.service
           122ms networking.service
           113ms lvm2-monitor.service
           102ms systemd-journald.service
           101ms swapfile.swap
            89ms lightdm.service
            81ms apparmor.service
            67ms thermald.service
            66ms speech-dispatcher.service
            59ms blk-availability.service
            59ms sys-kernel-debug.mount
            56ms ufw.service
            55ms dev-hugepages.mount
            55ms user@1000.service
            53ms systemd-modules-load.service
            51ms avahi-daemon.service
            51ms packagekit.service
            39ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            36ms dev-mqueue.mount
            35ms systemd-resolved.service
            31ms systemd-udevd.service
            30ms systemd-remount-fs.service
            29ms dns-clean.service
            28ms systemd-random-seed.service
            27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2
            25ms ntp.service
            22ms kmod-static-nodes.service
            21ms sys-kernel-config.mount
            20ms systemd-sysctl.service
            19ms sys-fs-fuse-connections.mount
            18ms polkit.service
            15ms systemd-tmpfiles-setup.service
            14ms plymouth-read-write.service
            13ms ureadahead-stop.service
            13ms systemd-update-utmp.service
            10ms console-setup.service
            10ms systemd-user-sessions.service
            10ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             9ms home.mount
             8ms openvpn.service
             8ms bluetooth.service
             7ms finalrd.service
             6ms systemd-backlight@backlight:radeon_bl0.service
             5ms plymouth-quit-wait.service
             5ms rtkit-daemon.service
             5ms systemd-rfkill.service
lines 45-67/67 (END)
            27ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-89dfaf5a\x2d1232\x2d4425\x2da2c1\x2d5ec518ddf251.service
            25ms ntp.service
            18ms polkit.service
             9ms home.mount
             8ms openvpn.service
             7ms finalrd.service
#135 Esetleg a HTML verzió, ha nem nagy kérés. :)
Jobban lehet olvasni szerintem. Passzolnám az SVG-t - ma legalábbis - a fórumtársnak, aki javasolta. ;)
A feltöltés sikerült, letölthető. Kicsit máshogyan, mint amikor én osztok meg fájlt, de lehet, változott a Dropbox.
#136 Ez a te gépedé, de kéne a haver gépe is az összehasonlításra.
És a HTML szintén tőle is.
A haver is MATE asztali környezettel működteti a rendszert, mint te?
Nem sürgős, holnapra is ráér.
#136 Jujj, ez mennyi ideig gondolkodik!
#137 Hülye kérdés, de html verziót hogyan?
Holnapra meg lesz haveromé is.Igen ő is mate-el használja.
#139 A hozzászólás
https://linuxmint.hu/comment/38510#comment-38510
előzményében írta a fórumtárs.
Hasonló a parancssor. Ezt futtasd (a mentett fájl a kiemelt kifejezés):
Rendben, holnap várjuk a havertől is ezeket:
#140 Lehetséges. Kéne egy kimenet a grafikus eszközeidről:
inxi -Gxzzz
3 oldalt nem lapoztam végig, hogy kérdeztük-e már.
Grafikus eszköz, főleg GPU okozhat lassulást. Más is, de előfordul a GPU, mint ok.
#141 https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0
#142 adam@adam-Aspire-7750G:~$ inxi -Gxzzz
Graphics:
  Device-1: AMD Granville [Radeon HD 6850M/6870M]
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD JUNIPER (DRM 2.50.0 / 5.3.0-53-generic LLVM 9.0.0)
  v: 3.3 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Hát most én is egy paraméter beállítást javasolnék, mert ez másnál, pont ugyanerre a problémára, és ugyancsak Acer laptopon bevált:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video=SVIDEO-1:d quiet splash"
Próba, cseresznye...
#145 A változatosság kedvéért, az én drága Asz.ar laptopom azon kivételek közé tartozik, amin ez se vált be.. :)
#140 Még valami gyorsíthat egy kicsit:
sudo pluma /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
A szövegben a vastag sort kell, átírni, de maradjon meg kommenteve a régi is:
[Unit]
Description=Flush Journal to Persistent Storage
Documentation=man:systemd-journald.service(8) man:journald.conf(5)
DefaultDependencies=no
Requires=systemd-journald.service
After=systemd-journald.service
After=systemd-remount-fs.service
Before=systemd-user-sessions.service systemd-tmpfiles-setup.service
RequiresMountsFor=/var/log/journal
Új szöveg dőlt betűkkel:
[Unit]
# Before=systemd-user-sessions.service systemd-tmpfiles-setup.service
Before=systemd-tmpfiles-setup.service
#143 Köszi. Jöhet holnap az összehasonlítási alap. (az uBlock Origin beállítás okozta a másféle látványt, különben a Dropbox nyűgös, sok mindent kell engedélyezni...domaineket)
#144 Itt lesz a kutya elásva szerintem. Nézelődni kell, hogyan lehet javítani az időn itt.
Az alaplap AMD vagy Intel? Mármint a BIOS AMD-s vagy milyen?
Van ilyen fájl?
file /var/log/gpu-manager.log
Tartalma (Ubuntu Pastebin)?
cat /var/log/gpu-manager.log
#147 A
sudo pluma
nem jó. A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!
Így jó lesz:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY pluma /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
#149 nem jó. A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!
bameg, jogos! Addig agyaltam, hogy vajon MATE alatt van-e nano, míg valahogy bevillent, hogy Pluma, de totál nem ugrott be, hogy az grafikus....
Miért nem szabad?
"A sudo-val nem indítunk grafikus alkalmazást!"
Én a Nemo-t így használom ha valami egzotikus helyre kell valamit bemásolni, létrehozni vagy törölni.
Miben másabb az eljárásom mint a terminál, cd,   megkeresni a könyvtárat, sudo nano, léitehoz, ment, kilép?
Vagy  cp, rm, meg nem is tudom milyen parancsok, szintés sudoval? Miben más a végeredmény?
Miért nem szabad?
#152 Egyfelől a kérdésre olyasmi a válasz, kicsit nagyvonalakban, hogy grafikus alkalmazások, miközben azt csinálják amit kell, és amit mondjuk úgymond látsz, a háttérben mentenek, írnak pl. automatikus mentés, konfiguráció beállítás céjából, amit alapesetben a HOME alá a saját mappádba teszik, ám amikor ROOT-ként futtatod, akkor a ROOT- nak megfelelő HOME mappába történik mindez. Nagy vonalakban. Ugyan már eléggé sokat haladt ez a dolog sok disztróban ez a dolog, főleg az Ubuntu vonalon, hogy ne legyen abból probléma, hogy Sudo-val futtatni grafikus alkalmazást, azért ez nem igaz minden terjesztésre, és még lehetnek alkalmazások, amik problémát okozhatnak. Ezért ez egy olyasmi "jobb megelőzni a bajt" szabály.
Olyasmi "jobb így megszokni", mert lehet, hogy Mint/ Ubuntu, akármi alatt nincs ezzel gond, de másik esetében meg pont hogy gond adódik belőle.
Másfelől a Nemo-t használni fáljkezelésre kicsit faramuci dolog. Ismerkedj meg a Midnight Commanderrel. Amire használod a NEMO-t, arra jobb ezt használni emelt joggal.
#148 Az alaplap AMD vagy Intel? Mármint a BIOS AMD-s vagy milyen?
Ez a laptop egy Core I5-ös széria elvileg, tehát Intel, és én is megütközve látom, hogy Radeon videokártya van benne. A BIOS Insyde20, és a képeken nem láttam olyant, hogy videokártya beállítás / tiltás opció.
Én végig abban a hitben voltam, hogy Intel VGA van, ha már Core I5...
Miért nem szabad?
#153 Midnigh Commandert nem taléálom, se a terminálba, se a csomagtelepítő-
Próbáltam keresni commander, midnight, midnight-commander néven, nncs.
Konkrét példám, a szkennerem működéséhez kell egy .BIN fájl.
sudo nemo, F3 kétablak, az /usr/share/sane/snapscan/ könyvtárba bemásolom 1 kattintással a TAIL_061.BIN fájlt,
A bemásolt fájlon jobbklikk--tulajdonságok--jogosultságok, itt beállítom a jogokat 4 kattintással.
Még mindig a nemoba, Az /usr/share/sane/snapscan/ , a Kate szövegszerkesztő már emelt joggal nyílik,
Meg kell keresni ezt a sort:
#firmware /usr/share/sane/snapscan/your-firmwarefile.bin
és átírni erre:
firmware /usr/share/sane/snapscan/TAIL_061.BIN
Majd a fájlt elmenteni.
Ez így leírva hosszú, nekem nincs fél perc megcsinálni.
Kész, múködik a szkennerem.
Ez nekem grafikusan kb. 25 másodperc, terminálba, mivel nincsenek a fejembe a parancsok, ki kell gugliznom a fájl áthelyezés, chmod, egyebeket, bepötyögni, legalább 5-6 pec.
Tényleg nem megy nekem ez konzol. Lehet másnak a gui a nehéz de én ez alatt pillanatok alatt megoldok sokmindent,.
Ennél a procedúránál mit írkál a root alá?
Miért nem szabad?
#156 Szimplán mc
sudo apt install mc
sudo nemo
helyett meg inkább:
pkexec nemo
Miért nem szabad?
#156 Nincs fent a Debian repoban, úgy sem, hogy MC? Egyébként KDE alatt a Krusader is jó erre, van neki kapcsolója (menüpontha) amivel át lehet kapcsolni emelt jogra, úgy emlékszem. Nézd át, van-e valahol olyasmi, hogy Root..
Miért nem szabad?
#156 Régebben is ez volt, csak úgy, hogy a „gksu” a grafikus, a „sudo” a terminálos (pl. nano) alkalmazások kezelésére szolgált. A „gksu” manapság nincs használatban, a „pkexec” van helyette.
Vannak asztali környezetek, ahol van admin indítás menüeleme a fájlkezelőnek, MATE tekintetében nem tudom, menüben tudod megnézni.
Hova szeretnél indítót (parancsikont): Asztalra, Panelra, Alkalmazás menübe?
Előszór ezt kéne eldöntened. Ha a kivitelezés problémába ütközik, segítünk.
A Nemo menüje is fogékony ilyen elemre, de talán jobb, ha egy lépésben tudod indítani.
Például... . Ha az Asztalt látod, és megnyitod az egér jobb gombos menüt: van olyan lehetőség, hogy parancsikon létrehozása? Ha igen, hozz létre egy indítót, melyben a parancssor ez lesz:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY nemo
Icont lehet hozzá keresni, az ikon elemre kattintással. És a neve: Nemo  admin. Utóbbi azért, hogy tudd, ez való az admin műveletekhez. Másolási lehetőség is szokott lenni, azaz átjárhatóság: panelre, menübe másolás.
A menüszerkesztő alkalmazással is létrehozhatsz egy új elemet. Neve: Nemo admin
Nézd meg, az eredeti Nemo indító mit tartalmaz, a nemo parancs végén lehet egy változó, a fenti parancsor végére (szóközzel) be lehet azt is másolni. Ilyesmi lesz: %u (nem biztos)
A sudo-val nem indítsd többet grafikus alkalmazást, előfordulhat tényleg, hogy nem tud belépni a rendszerbe. És esetleg nagyon fontos lenne. A pkexec futtatásához szükségesek a fenti változók (az env után), de a fájlkezelőhöz, a szövegszerkesztőhöz el szokták készíteni a szabályt, azaz megpróbálhatod elsőre ezt is:
pkexec nemo
pkexec pluma
...ha ez működik,mehet az inditóba is így.
Ha így nem megy, akkor kell környezeti változókkal:
Midnight Commander PPA (Linux Mint)
#156 A neve mc. Nincs elérhető (az Eoan nem jó):
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=mc&searchon=names&suite=eoan...
http://packages.linuxmint.com/
Ezek online keresők.
A Synaptic csomagkezelőben is kereshetsz. Esetleg terminálban (is):
apt-cache policy mc
A Szoftverkezelő is segíthet ..., mármint mindezek más esetekben. Mert...:
Debian (LMDE) kiadásokra saját tükörről érhető el a Midnight Commander, a Linux Minthez nem jó letölteni, mert nem fog frissülni. Találtam egy PPA-t:
https://launchpad.net/~eugenesan/+archive/ubuntu/ppa
A telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:eugenesan/ppa
sudo apt-get install mc
A PPA az LMDE-hez nem jó.
#160 Van? Nézzük:
file /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
A systemd folyamatok szerkesztésének nem biztos módja amit írtál. Lehet, ebben az esetben igen, de más esetben - általában - más az eljárás. Mellékesen... :)
#162   a Linux Minthez nem jó letölteni, mert nem fog frissülni.
Miért, még frissül az MC? Nem is tudtam.
#165 (Ez) A PPA-s csomag se nagyon fog, ahogy látom, 2019-es.
Általában véve mondtam, mert a PPA egy tükörnek fogható fel, amit kezelnek. Számítani lehet arra, hogy az onnan elérhető alkalmazások frissülnek. Néha nem... .
A letöltött DEB telepítő nem igazán hoz létre tükröt,és az alkalmazás legtöbbször nem frissül. Ellenpélda: Zoom - a menüjéből frissíthető, eljutsz a letöltési oldalra, letöltöd az új verzió telepítőjét és telepíted.
A Debian és az Ubuntu telepítőket nem jó keverni sem, mert az Ubuntu gyakran más csomagneveket használ, más függőségeket állapít meg. Ha esetleg erre fanyalodik valaki, akkor a GDebi lehet az első lépés, vannak-e teljesíthetetlen függőségek. Ha vannak, azokat nem célszerű összevadászni, mert egy végtelen körbe jut az ember. Nyilván vannnak olyan alkalmazások, ahol nem probléma, egyszerűek, függőségük nem sok, a fejlesztő megfelelővé tette Debian- és Ubuntu-alapú rendszerekhez is. Felsorolás nincsen, mik ezek. :)
Ezek szerint az MC fejlesztése megállt. Valami ilyesmire emlékszem.
Törekedni kell a tükrök használatára. Létezik ritkán, hogy így nem érhető el alkalmazás, pl. a Zoom sem, csak letölthetően. Lehetőség még az Appimage, a Snap, a Flatpak. A tükör azonban a legelső és a legjobb választás. Egy rossz választás (honnan telepítem), és lehet hosszú ideig javítani a rendszert.
#162 Nem értem, mert
andrea@andrea-350V5C:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    LinuxMint
Description:    Linux Mint 19.3 Tricia
Release:    19.3
Codename:    tricia
andrea@andrea-350V5C:~$ apt-cache policy mc
mc:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    3:4.8.19-1
  Verziótáblázat:
     3:4.8.19-1 500
        500 http://mirror.niif.hu/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
mc:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    3:4.8.19-1
  Verziótáblázat:
     3:4.8.19-1 500
Azután 20.04:
andrea@andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC:~$ apt-cache policy mc
mc:
  Telepítve: 3:4.8.24-2ubuntu1
  Jelölt:    3:4.8.24-2ubuntu1
  Verziótáblázat:
 *** 3:4.8.24-2ubuntu1 500
        500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
#167 Az universe tükrön van. Akkor ott kell lennie. Nem értem, a packages online miért nem mutatja. Nézem, még egyszer ... . Ott van :D,
https://packages.ubuntu.com/search?suite=all&searchon=names&keywords=mc
az „All suites” helyett az Eoan volt bekapcsolva, amikor kerestem.
Telepítés tehát a szokásos:
Vagy grafikus csomagkelezől valamelyikével.
Nem kell letölteni, nem kell PPA. ;)
Telepíteni nem értem rá mostanában, egy rendszerem van, az nem Mint. Lesz MInt.
Nemo admin indító | Mindnight Commander
#160 Érdemes megkeresned a menüszerkesztő alkalmazást, és létrehozni egy fájlkezelős és egy szövegszerkesztős indítót. Ha a panelra szeretnéd, hasonló téma:
https://linuxmint.hu/blog/2017/07/a-webes-telegram-alkalmazas-hasznalata...
Az indító készítése teljesen logikus folyamat, nem is nehéz. Hasznos, ha létrehozod (ha nem létezik).
Könyvtárat is lehet váltani a Nemo-ban: admin:/// (ezt kell felülre beírni, majd Entert nyomsz)
A Nemo környezeti menüben (egér jobb gombos menü) is lehet ilyen: Megnyitás admin joggal.
(a sudo használatát felejtsd el a grafikus alkalmazásoknál tényleg :))
MC: nem kell felvenni PPA-t. Írtam az előbb erre:
https://linuxmint.hu/comment/38552#comment-38552
Szövegszerkesztő
#156 Aham, nem Pluma, hanem Kate:
Nem a MATE alapértelmezettje, de ha ezt szereted, és alapértelmezettnek állítottad be, akkor használd ezt.
#147 Át kell gondolni a dolgot, és esetleg más megoldásokat keresni:
https://linuxmint.hu/blog/2019/12/naplozas-journalctl-hasznalata-linuxon
Először is látni kéne a teljes szövegtartalmat:
cat /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
És csak utána...:
Ha visszatérünk a szerkesztéshez, így szokás (a példa)
sudo systemctl edit systemd-journal-flush.service
Egy fájlt készítünk (override.conf), amibe csak a megváltoztatott tartalom kell és a szövegtömb neve.
Az általad ajánlott nyomon haladva, ez (szöveges tartalom):
[Unit]
Menteni kell a változtatást.
Ha a nano lett kiválasztva a szerkesztéshez (legyen az), akkor így:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Újraindítani a systemctl szolgáltatást:
sudo systemctl daemon-reload
...de a változtatás hatása a rendszer újraindítás után lesz észlelhetó.
A beállítás kikapcsolása az override.conf törlésével és a szolgáltatás újraindításával történik.
Ezt csináltam én is az Anydesk alkalmazásnál (máshogyan), de annak szolgáltatása nem a lib, hanem az etc könytár alatt található. A lekérdezés után így néz ki (az a cél, hogy ne fusson):
systemctl status --no-pager anydesk.service
● anydesk.service - AnyDesk
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/anydesk.service; static; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/anydesk.service.d
           └─override.conf
   Active: inactive (dead)
#159 Nála sokkal kevesebb idő alatt tölt be a szolgáltatás:
gpu-manager.service (164ms)
Ha leállítod, mi történik?
sudo systemctl stop gpu-manager.service
(nem végleges leállítás, hanem egyszeri)
#172 A topik kiindulásnál nem volt még ilyen szolgálttás:
systemd-analyze
Startup finished in 13.585s (kernel) + 10.908s (userspace) = 24.493s
graphical.target reached after 10.899s in userspace
systemd-analyze blame
8.880s plymouth-read-write.service
8.099s plymouth-start.service
2.066s apparmor.service
1.169s dev-sda1.device
1.021s upower.service
738ms systemd-udev-trigger.service
Mielőtt a leállítására teszel próbát (stop), meg kéne nézni, háha elmondja, mi gondja, baja van:
systemctl status --no-pager gpu-manager.service
Illetve (Ubuntu Pastebin) ezeket is megmutatni:
cat /var/log/boot.log
dmesg
...tehát, hogy van-e valami gond a radeon driverrel, a videó eszközzel most, amikor már fut ez a szolgáltatás. Korábban nem futott, azok a kimenetek arra az állapotra vonatkoztak.
Szerintem ezt vedd előre, azaz ne egyszerre csinálj meg mindent (több javaslat), amit mi javasoltunk.
#166 Lehetőség még az Appimage, a Snap, a Flatpak.
Uhm, csak ezzel kapcsolatban jelezném, hogy Mint alatt hamarosan mostoha gyerek lesz a Snap, a követekező 20-as verzióból ki lesz gyomlálva az alapértelmezett támogatása (persze, lehet utólag felvenni).
(Clement Lefebvre ugyanis "háborút" indított a Snapd ellen.)
#159 Na itt van haveromé: https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0(külső hivatkozás)
blame: https://pastebin.ubuntu.com/p/XMnVWDgwj5/(külső hivatkozás)
analyze: Startup finished in 2.675s (kernel) + 16.352s (userspace) = 19.027s
Jó lenne tudni a haver gépének hardver összetételét(inxi - Fxxx), de lehet, későn írom....
#174 (Clement Lefebvre ugyanis "háborút" indított a Snapd ellen.)
Hol nyilatkozta? (én ritkán használok ilyeneket, ha lehet, csak Appimage-t ..., ha nincs más telepítő)
#175 Igen, a „kriksz-kraksz” nekem is eszembe jutott, csak nem írtam le már. Jó, hogy említed. :)
#175 már csak holnap tudok a többi javaslatokkal próbálkozni.Ma is dolgoztam most értem haza.
Egyébként a következő mint mikor jelenik meg?
#176 Hol nyilatkozta?
Pl. itt: https://blog.linuxmint.com/?p=3906
Wikiben is van utalás erre: https://en.wikipedia.org/wiki/Snap_(package_manager)
Egyéb cikkek:
https://www.zdnet.com/article/linux-mint-dumps-ubuntu-snap/
https://www.gamingonlinux.com/2020/06/linux-mint-votes-no-on-snap-packages-apt-to-block-snapd-installs/page=8#r183109
Fedora is csatlakozott: https://rebornos.freeforums.net/thread/943/fedora-linux-mint-use-snap
Továbbá fancia, német, spanyol, stb. oldalakon is tárgyalják, magyar nyelven nincs találat...
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager gpu-manager.service
● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpu-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sun 2020-06-07 22:10:56 CEST; 2min 48s ago
  Process: 889 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 889 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available…...
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[889]: Error: can't open /lib/m…ms
jún 07 22:10:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available …es.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
adam@adam-Aspire-7750G:~$ cat /var/log/boot.log
cat: /var/log/boot.log: Engedély megtagadva
https://pastebin.ubuntu.com/p/WnkSfk6vY6/
Szerk.: amúgy mostanában olyat csinál, hogy csak úgy gondol egyet és újraindul a gép.. hirtelen elsötétedik aztán újraindul. Épp az előbb is csinálta, igaz most még csak másodjára fordult elő. Nagyon remélem hogy szoftveres hiba, nem pedig haldoklik benne valami...
#179 dmesgben megint ott az ajánlat a  video.allow_duplicates=1 kernel paraméterre.
Fel kellene venni (újra) a Grub konfigurációba csak a béke kedvéért a paraméter sorba. Macskakörmökre figyelni.
(Mielőtt az update grub -ot futtatnád javaslom, mutasd meg hogy néz ki, amit szerkesztettél, több szem többet lát okán, hátha valami más is kiszúrásra kerül.)
#180 GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=0
#179 boot.log: https://pastebin.ubuntu.com/p/kMwr3c48Py/
#177 Várhatóan júniusban.
#178 Fura. Értem, amit mondanak oknak.
A Fedora azért nyilatkozza azt, amit, mert a Debian-és az Ubuntu-alapú terjesztéseken a Snap, az RPM csomagos rendszereken (például Fedora) a Flatpak működik jobban.
#179 A kimenet kéne újra, mert nem olvashatóak el a sorok. Az látszik, valami gond van. Tedd nagyra a terminál ablakot.
Illetve így inkább, javasolja az l paramétert a sortörésre (-l -> --full):
systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
Nem látszik a lényeg:
#179 Ha nem egyszer történt váratlan újraindulás, akkor vélhetően nem az alábbi parancssor futtatása okozta, amely hatását (ha van neki) egy rendszer újraindítás megszűnteti:
De nem kell kipróbálni, ha nem próbáltad. Kipróbáltad amúgy?
Különben, gondolom, a szolgáltatás a rendszer indításkor elindul, majd leáll. Nem néztem ennek utána még.
Végiggondoltam a leállást, újraindítást...
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service
   Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 08:56:42 CEST; 2min 7s ago
  Process: 875 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 875 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 08:56:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Ez jó így akkor: GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#172 Semmi nem történt.
#188 gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
Nem tudom, milyen gyakran frissítesz, de a Linux Mint 19.x-nél már alkalmazható ez a frissítés, használd, és frissíts,
sudo apt-get upgrade
aztán indítsd újra a rendszert, például így,
sudo systemctl reboot
és utána nézzük, változott-e valami:
A frissítés folyamatát is pasztázd be (Ubuntu Pastebin).
Hasonló probléma, de ne csináld meg, amit itt írnak megoldásként, csak jegyzet:
https://askubuntu.com/questions/1082758/unable-to-start-lightdm-after-up...
#171 Nem történt vátozás.Már ha egyáltalán jól csináltam.
Először kiadtam ezt a parancsot: cat /lib/systemd/system/systemd-journal-flush.service
aztán ezzel létrehoztam egy üres oldalt terminálon belül: sudo systemctl edit systemd - journal - flush.service
oda begépeltem ezt:
[Unit]
aztán mentettem majd sudo systemctl daemon - reload és újraindítás.
#189 Azt hiszem, csak a rendszer indításkor fut le a szolgáltatás, a lekérdezés is azt mutatja, kilépett állapotban van a rendszer futásakor már. Azonban van a dkms probléma, azt próbáljuk megoldani hamarosan.
#190 https://pastebin.ubuntu.com/p/c5XTmY7tJ7/
#191 És gyorsabban indul a rendszer?
Kimenet most? A HTML fájl kéne megosztani megint. Más néven mentjük..
systemd-analyze plot > milassu_Before_systemd-tmpfiles-setup.service.html
adam@adam-Aspire-7750G:~$ systemctl status --no-pager --full gpu-manager.service● gpu-manager.service - Detect the available GPUs and deal with any system changes
   Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:20:56 CEST; 2min 3s ago
  Process: 866 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 866 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G gpu-manager[866]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:20:56 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
#191 Nem igazán jól csináltad, ha szóközöket is írtál.
Ezt vissza kéne vonni, mielőtt az alábbi lépés jön! Szóközöket alkalmaztál?
Ez egy fájl neve, nem parancssor, nincs benne szóköz.
Miért nem másolod és ileszted be a mutatott parancssort? Nem kell gépelni. Hibalehetőség...
Szóközök nélkül kéne majd (ha nem így csináltad), még ne:
#196 Mielőtt ezt megnézem...
A többi kérdésre kéne válaszolni:
-- a szóközös parancssorral kapcsolatos kérdésemre gondolok,
-- és a reboot után a gpu-manager status információja kéne.
Megválaszolatlanok.
Jövök majd, de picit mással is kell foglalkoznom.
Korábban kiadott parancssort, a terminálban a fel kurzor billentyű egyszeri vagy többszöri megnyomásával tudsz szemrevételezni, azaz visszalapozni. Szóközös-e vagy nem. Ha szóközös, az nem jó.
#197 Jaa másoltam és illesztettem terminálba. Így csak én gépeltem be válaszként, hogy mit hogy csináltam.
#195 Értem. A rendszer frissítés után a probléma megmaradt. Köszi
   Active: inactive (dead) since Mon 2020-06-08 09:31:05 CEST; 5min ago
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G gpu-manager[875]: Error: can't open /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
jún 08 09:31:05 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Erre gondoltál?
#199 Megtévesztő, ezt ne csináld: halálra rémítesz (tényleg). :)
Mondom, most picit mással is foglalkozno #196 m kell.
Összegezzük. Egyik javaslat sem hozott eredmény(eke)t.
sudo systemctl edit systemd-journal-flush.service # stb.
sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade # rendszer frissítés
Sem a gyorsabb indításra, sem a gpu-manager dkms problémájára.
Azonban, úgy tűnik, a betöltés is gyorsult...
A gpu-managert először (jobb lett)
Valamelyt változás, hogy a gpu manager nem fut 21-22 másodpercig immár, sokkal, sokkal hamarabb végez (de van egy dkms problémája, azt ne felejtsük el):
  • ÚJ (változtatás után)
gpu-manager.service (284ms)
  • Régi (változtatás előtt)
gpu-manager.service (21.655s)
A rendszer betöltése (gyorsabb lett)
A haverodé,
(https://www.dropbox.com/s/xc2xmygr4nba443/milassu2.html?dl=0 )
és a tied régebben,
(https://www.dropbox.com/s/qhiduz1w2yvkgcb/milassu.html?dl=0 )
és most:
(https://www.dropbox.com/s/hcvqw276k29g8m9/milassu_Before_systemd-tmpfile... )
Startup finished in 13.339s (kernel) + 10.873s (userspace) = 24.213s
Majdhogynem behozta. Nem?
A kernel betöltése, ami nálad elég nagy és hátrányos különbség, az userspace érték a jobb hardver és az SSD miatt lehet jobb.
#201 Ha egy hozzászólásban nem egy, hanem kettő kérdést teszünk fel, általában egy válaszban lehet mindkettőre válaszolni. Sőt, így szoktuk. Próbálom megjegyezni, hogy te egyenként adsz választ egy hozzászólásom több kérdésére... (gyakrabban frissítem az oldalt az F5-tel, hátha megérkezik a második, harmadik, stb, válasz). Észrevettem, hogy megválaszoltad a második kérdést: https://linuxmint.hu/comment/38593#comment-38593 :)
#202 Igazából nem lett jobb a boot idő, most mértem le.Azt hiszem megpróbálkozok most más disztrókkal, először egy xubuntu 20.04-el, ha azzal sincs változás akkor win 10. Ha azzal se lesz, akkor ugyanitt eladó egy nagyon jó állapotban lévő, hibátlan Acer aspire 7750G Laptop :D
#201 Nézzük, van-e itt valami,
file /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates/dkms
és mi van eleve itt:
ls -1 /lib/modules/5.3.0-53-generic/updates
Telepítve van-e a dkms,
apt-cache policy dkms
ha nincs, telepítsd:
sudo apt-get install dkms
...nem szokott manapság kelleni.
Majd indítsd újra a rendszert.
Teszt:
#204 Úgy tűnik pedig, a rendszer gyorsabb lett. Majdnem 20 másodperccel.
Valami okból a gpu-managernek feltétlen kell a dkms és azt nem találja. A lassóú boot oka ez lehet, de nem is természetes, hogy így kéne működnie a szolgltatásnak.
A leállás, újraindulás egy új téma... . Azt most hagyjuk. Illetve jelezd,ha megint előfordul. A Xor.0.log-ban lehet az ok (miután magától újraindult a rendszert, akkor látszik majd).
#205 már felraktam a xubuntu 20.04et de ez is ugyanolyan..Telepitettem rá a dkms-t, de nincs változás. 1 perc 15 másodperces boot...
Felraktam próbaképp a Lubuntu 18.04et.Történt egy olyan érdekes dolog, hogy egyetlen újraindításkor 35 másodperc alatt bebootolt.de csak azzal az egy alkalommal.Amúgy ennél is 1 perc fölött van, néhány másodperc javulás köszönhető az lxde-nek...
Xubuntu 20.04
#206 Másik rendszert ugyanígy mindenre tesztelni kell.
Amit a Linux Mintre mondtam ..., nem maradt ki a dkms telepítése után a rendszer újraindítása?
Teszt kimenetet is jó lett volna mutatni:
A gpu-manager később került a rendszerre (Linux Mint), szóval az Ubuntu 20.04-ben lehet, eleve nincs használva. Az összefüggés az, ha a dkms a probléma, akkor kell telepíteni. Gondolom, meg sem nézted, az Ubuntu 20.04-nél van-e gpu-manager használat vagy/és dkms probléma, hanem tetted, amit jónak gondoltál, hogy ami jó volt itt, az jó lesz amott. De ... nincs olyan, hogy „sárkányfű”. :)
Azt végképp nem tudjuk követni, hogy éppen melyik rendszert próbálod. Ha gondolod, próbálgass sokfélét, majd számolj be az eredményről itt.
A Linux Mint Ubuntu-alapú, tehát hasonló lehet a teszt eredmény. Mint az látszik is.
Ha a meglévő Mint mellé telepíted, és nem a helyére, egyszerre tesztelhettük volna mindkettőt.
Próbáld ki az LMDE 4 kiadást, az Debian-alapú.
Azinban nem zárhatő ki, hogy valamilyen nagyon egyedi hardver okozza a gondot (ezt erősíti, a haverodnak semmi gondja.), és a terjesztések közötti próbálgatással ennek nem tudsz utánajárni. Mert mindehol problémás eset a hardver- Fogalmam nincs, de felmérés sem készült erről. Jó lett volna a dkms hibát javítva megnézni, milyen hatással van. Hiba alapján tudunk a javításra megoldásokat, javaslatokat mondani.
Xubuntu 20.04
#208 Már beleuntam az egészbe, 3 hete próbálkozunk, sikertelenül.Még megnézek egy win 10et, hogy azzal mi a helyzet, aztán feladom.Használom úgy, ahogy..
Xubuntu 20.04
#209 Miért nem EFI-sen telepíted a Mint-et ? Gondolom az alaplapod UEFI-s.
Linux Mint 19.3 rendszer | újjászületés, újrakezdés: tiszta lap
#210 Esetleg telepítsd megint a Linux Mint 19.3 rendszert.
MATE-val akár. Szerintem mindegy, hogy melyik asztali környezettel használod.
Frissítsd naprakészre. Aztán szólj, és nézzük, amit kell.
Magadtól ne próbáld javítani.
A sudo használatát is kerüld a grafikus alkalmazások (fájlkezelő, szövegszerkesztő) használatánál.
https://www.youtube.com/watch?v=czMNmGA0KY0
Boot kezelő: EFI partíciós tábla | rEFInd boot manager
#211 Ha az újratelepítés szóba jön, és EFI lesz a választás, akkor a rEFInd is használható, a korábbi javaslatod szerint. Hátha gyorsabb lesz a boot folyamat.
A rEFInd telepítése:
sudo apt-get install refind
...a Linux Mint 19.x verziókra érhető el most a 0.11-es csomagverzió.
Ellenőrizhető is, melyik verzió érhető el:
apt-cache policy refind
Ez jó választás. PPA-ról a 0.12-es verzió érhető el, nem számít, nem kell PPA-t felvenni.
A dkms/gpu-manager probléma lehet kiváltó ok, és nem jó, hogy ezzel a hibával indul a rendszer.
Lehet persze, mást is próbálni (rEFInd), de ez akkor is ott lesz ez a probléma, és meg kell oldani...
Xubuntu 20.04
#211 Hogyan lehet efisen telepiteni? Ma már nem, de holnap akkor neki látok. Mert még ha a win 10 jó is lenne boot időben, akkor se használnám.Nem szívesen váltanék újra.
Köszönöm a segítségeteket és a türelmeteket.
Xubuntu 20.04
#211 Par 100 hsz.-al elobb tanacsoltam ezt, vagy legalabb gpt lemezre telepiteni.
Az 1 perc 10sec az mar jo bootido szerintem. Bar gyors a laptop, ssd es gyors proci, ennek boven 1 perc alatt kene lennie. Az egyszer sikerult 30 sec lenne a realis.
Xubuntu 20.04
  #214 Így (is) lehet csinálni.: https://www.youtube.com/watch?v=JaK1Birq0xM
Lényeg az, hogy a partíciós tábla legyen "gpt" -  és kell 1 kb. 300 MB nagyságú Fat32-re formázott és boot, esp flagg-el ellátott partíció. ... A telepítés során ezt válaszd ki a rendszerbetöltő helyének.
A többi partíció (/, és esetleg /home) létrehozása és méretezése rád van bízva.
Ha nem hozol létre SWAP partíciót, akkor a rendszer automatikusan csinál bizonyos nagyságú SWAP fájlt.
Ha ennek a nagysága nem felel meg, bármikor módosítható.
Az alaplapodon a lemezkezelés valószínű AHCI módba van állítva - de le is ellenőrizheted:
dmesg | grep -i --color ahci
(Ha piros betűkkel "ahci"-t ír ki - akkor jó !) ... Az SSD trimmelhetőségéhez erre van szükség.
EFI témához + egyéb
#216 Végig lett molyolva a BIOS, minden oldalról mutatott képet, és nincs UEFI üzemmód opció. Azt nem tudom, hogy ha ettől függelenül EFI módjára van particiónálva az SSD, és így van ráeresztve a telepítő, akkor mi lesz. Még nem csináltam ilyent, de UEFI módban telepítettem már Mint-et, és tudom, hogy az UEFI gépeken más telepítő alkalmazás indul, mint Legacy esetében (kinézetre is, más, kevesebb menüpontja van a Mint 19.3 telepítőnek  UEFI módban)
De ha már kísérletezés van, meg lehetne próbálni, kíváncs vagyok én is.
Egyéb:
Mivel több telepítő is ki lett próbálva, mind lassú volt, ill. egyik egyszer egy alkalommal gyors is volt, szerintem át kellene nézni a hardvert, hátha szembe tűnik valami. Ha van rá affinitás lekapni a burkolatot. Biztos van Yutoube video, hogy miként kell, előfordulhat, hogy billentyűzetet is le kell venni, mert arról az oldalról is ki kell hajtani csavarokat. Mit kellene nézni benne:
-port kifújni a hűtórdából, ventilátorból
-nincsnenek-e laza szalagkábelek.
-púpos kondenzátorok.
-ha van lehetőség újrapasztázni a procit, és VGA chip-et (Ez macerás lehet, és lehet, hogy kétoldalon ragacsos hűtőlap kell hozzá)
-bármi egyéb furcsát, kifolyást, törmeléket, forgácsot, kóbor csavart, repedést, kóbor piciny SMD alketrészt...
Xubuntu 20.04
#216 Az alaplapodon a lemezkezelés valószínű AHCI módba van állítva...
Igen, arra van látni a képeken.
EFI témához + egyéb
#217 Valóban kérdéses lehet az UEFI - ezért érdemes először ezt ellenőrizni.
sudo dmidecode
kimenete megmutatja hogy támogatott-e ? https://ibb.co/vc6zjnZ
EFI témához + egyéb
#217 most dolgozok (délutános műszak) szoval nem sok időm van erre.Ettől féltem, hogy lehet valami hardveres gebasz..még egy win 10et megpróbálok majd ha azzal se lesz jobb akkor szerintem biztos hogy hardver...
EFI témához + egyéb
#221 Na felraktam win 10et.Brutális 7 másodperc alatt bootolt be.Úgyhogy gondolom nem hardveres probléma van.
EFI témához + egyéb
#222 Alapertelmezett a Fast startup, legyszi ujrainditast nyomjal es igy merjel.
EFI témához + egyéb
#223 ugyis mértem es ugyis 7-8 masodperc
EFI témához + egyéb
#224 Akkor tenyleg jo.
Mikyen modba ttted fel, efi vagy legacy?
EFI témához + egyéb
#225 Jó kérdés.Ilyet nem állítottam.Mivel ugyebár a biosban nem tudok ilyesmit állitani.
EFI témához + egyéb
#226 De holnap amint lesz időm rakom is vissza a mintet. Ezt csak próbaképp tettem fel, hogy vajon ezzel is ugyanaz e a helyzet...
Kipróbálom majd ezt az efi-s telepítést, amit lala ajánlott.Ha sehogy se akar javulni a dolog, nem eröltetem tovább, használom így. A lényeg, hogy maga a rendszer stabil, pörgős.
Dropbox
Gondoltam rá többször is, kiment a fejemből, de most pótolom: köszi plusz Dropbox tárhelyet, amit azért kaptam, mert a meghívásomra (URL) regisztráltál a felhő szolgáltatásba. :)
Dropbox
#228 Ez  minimum :)
Xubuntu 20.04
#216 Win 10 alatt rufus-al írom ki pen drive-ra a mintet, és a rufusban van olyan, hogy particiós séma, azon belü kiválasztottam a GPT-t, így végülis ugyanaz, mintha az általad ajánlott módszerrel csinálnám?
Kipróbáltam, és nem jó.Ki is állt hibaüzenettel, hogy állítsam MBR-re.
Xubuntu 20.04
#230 Ez sem rossz megoldás, de a Live rendszerre vonatkozik. A telepítés alkalmával, a Rufus által megírt telepítő segítségével kéne EFI partícióstáblát létrehozni, az lenne a lényeg. Tehát a lemezen, ahova telepíted a Linux Mintet, ott kell a partícióstáblának EFI-nek lenni (új partícióstábla létrehozása) - a GParted-ben szolgáltatás, ki lehet választani az EFI-t, melynek jelzése a GParted menüben: gpt.
Xubuntu 20.04
#231 na megpróbálom majd.Igy ki is állt hibára amugyis...
IG képe
Lehet off
Hello,
Nálam dettó samsung ssd és 19.3.
systemd-analyze
Startup finished in 2.450s (firmware) + 1.379s (loader) + 10.761s (kernel) + 5min 51.601s (userspace) = 6min 6.193s
graphical.target reached after 10.345s in userspace
Nem tudom mi az az 5 perc nalam. Sokkal elobb bejeletkezek és elkezdem használni a gépem.
Lehet off
#233 Új topikba kéne ezt most, mert a kérdező is visszatér mostanában... . Azaz, még fennál a gond nála. Ha nem most lenne, akkor smmi gond. De a kettőtök válaszai erősen keverednének, mi is, ti is bekeverednénk, mint maci a málnásba. Hasonló, tájékoztató címmel nyiss egy új topikot. Ha nem MATE a használt asztali környezet, akkor ne itt, a MATE-s topik alatt. ;)
5 perc? Igen, látom, és az nem kevés.
Lehet off
#234 Igen itt vagyok, csak dolgoztam, de holnap, holnap után szabad leszek szóval több időm lesz erre.Holnap visszarakom a mintet EFI-sen, aztán meglátjuk mi lesz.
Lehet off
#235 Az EFI-s telepítés nem jött össze, hibát írt ki, úgyhogy felraktam hagyományos módszerrel.
A hirtelen újraindulás viszont windows alatt is megtörtént egyszer. Nagyon ritkán esik meg, úgyhogy valamelyik hardverrel van valami gond.
Lehet off
#236 Annyit megcsináltam, hogy a quiet splash szavakat töröltem, és a video.allow_duplicates=1 paramétert begépeltem, majd update-grub és reboot.
Lehet off
#236 Az EFI-s telepítés nem jött össze, hibát írt ki,
Meg kéne szokni, hogy abból semmit nem értünk, ha nem írod, mi a hiba! És segíteni sem tudunk. Megoldást találtunk volna.
Az probléma. Táp?
#237 Annyit megcsináltam, hogy a quiet splash szavakat töröltem, és a video.allow_duplicates=1 paramétert begépeltem, majd update-grub és reboot.
A korábbi üzenetet kéne nézni, azaz a gpu-managerrel van-e gond. Vagy mivel van gond.
Lehet off
#238 Mindjárt leirom milyen hibaüzenetet dobott.Nem tudom hogy a táp e a ludas.Ha tovább fogja ezeket az újraindulásokat csinálni, elviszem szervizbe.
Lehet off
#239 The partition table format in use on your disks normally requires you to create a seperate partition for boot loader code. This partition should be marked for use as a "Reserved BIOS boot area" and should be at least 1MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot  loader to a partition.
Ez volt az a hibaüzenet. Aztán itt lehetett választani hogy visszalépek, vagy folytatom.
Lehet off
   Active: inactive (dead) since Thu 2020-06-11 18:34:42 CEST; 6min ago
  Process: 884 ExecStart=/usr/bin/gpu-manager --log /var/log/gpu-manager.log (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 884 (code=exited, status=0/SUCCESS)
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
jún 11 18:34:20 adam-Aspire-7750G gpu-manager[884]: Error: can't open /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
jún 11 18:34:42 adam-Aspire-7750G systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
Lehet off
#240 Egy kimenetet kérhetünk?
sudo parted -l
Ez lenne a nem sikerült EFI-s telepítés hibaüzenete?
Lehet off
#241 Mi van a naplóban?
Lehet off
sudo parted -l
[sudo] adam jelszava:
Típus: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
/dev/sda lemez: 240GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám  Kezdet  Vég     Méret   Típus     Fájlrendszer  Jelzők
 1    1049kB  40,0GB  40,0GB  primary   ext4          boot
 2    40,0GB  240GB   200GB   extended
 5    40,0GB  240GB   200GB   logical   ext4
Lehet off
#244 Továbbá azt is, hogy ezek telepítve vannak-e:
apt-cache policy linux-modules-5.4.0-37-generic linux-modules-extra-5.4.0-37-generic
Lehet off
log_file: /var/log/gpu-manager.log
last_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
new_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
can't access /run/u-d-c-nvidia-was-loaded file
can't access /opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px
Looking for nvidia modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/dkms
Is nvidia loaded? no
Was nvidia unloaded? no
Is nvidia blacklisted? no
Is intel loaded? no
Is radeon loaded? yes
Is radeon blacklisted? no
Is amdgpu loaded? no
Is amdgpu blacklisted? no
Is amdgpu versioned? no
Is amdgpu pro stack? no
Is nouveau loaded? no
Is nouveau blacklisted? no
Is nvidia kernel module available? no
Is amdgpu kernel module available? no
Vendor/Device Id: 1002:68a8
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? yes
Skipping "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
Found "/dev/dri/card0", driven by "radeon"
output 0:
card0-LVDS-1
Number of connected outputs for /dev/dri/card0: 1
