Háttértár HDD folyamatosan aktív
Keresgéltem de nem találtam ilyesmi témakört.
5 napja használom a Debiant.
Előtte Manjaro volt és az, ha nem nyúltam a háttér 1Tb vinyóhoz, nem kellett írni-olvasni róla akkor szépen lepihent a lemez.
Mikor netes videókat néztem vagy csak böngésztem, a lemez órákig sleep-be volt.
Most a Debian viszont soha nem engedi a lemezt pihenni, a bekapcsolástól a leállításig folyamatosan megy a lemez, ha egész éjjel nem nyúlok hozzá, nem olvasnék róla akkor is.
Mvel éjjel igen nagy csend van a munkahelyemen, ezt a tapasztalatomat pár nap alatt szereztem,
kicsit zavar is hogy a vinyó feleslegesen megy 5-10 órákat.
Érdeklődnék, mi az oka a két rendszer eltérő lemezkezelésének és megváltoztatható ez valahogyan?
LMDE
Bocs, megmondanád melyik LMDE-t használod, a hármast vagy a négyest?
LMDE
#1 ööö izé, tessék?
Hol tudom ezt meg?
Ilyenem van, a rendszerinformáció ezt írja: Debian GNU/Linux 10, ha ezt kérdezted.
Hármast vagy négyest nem tudom hol kellene keresnem.
LMDE
#2 Szerintem te simán Debian 10 Buster kiadás használsz.
#1 Fentinek felel meg az LMDE 4.
Így is meg lehet nézni:
https://linuxmint.hu/blog/2019/12/neofetch-rendszer-informaciok-megjelen...
-- telepítés
sudo apt-get install neofetch
-- nézelődés (én Debian 10 Bustert használok)
neofetch
       _,met$$$$$gg.          kim@kimbi
    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       ---------
  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) x86_64
 ,$$P'              `$$$.     Host: HP EliteBook 2570p A1028C1100
',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 4.19.0-8-amd64
`d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 day, 5 hours, 37 mins
 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 3610 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.0.3
 $$;      Y$b._   _,d$P'      Resolution: 1366x768
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         DE: Cinnamon 3.8.8
 `$$b      "-.__              WM: Mutter (Muffin)
  `Y$$                        WM Theme: cinnamon (Jade-1)
   `Y$$.                      Theme: Adwaita [GTK2/3]
     `$$b.                    Icons: menta [GTK2/3]
       `Y$$b.                 Terminal: xfce4-terminal
          `"Y$b._             Terminal Font: Monospace 12
              `"""            CPU: Intel i5-3320M (2) @ 3.300GHz
                              GPU: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Contro
                              Memory: 3680MiB / 7842MiB
Az Xfce terminálban egész színes.
https://www.youtube.com/watch?v=3Qjlq0p1-1Y
LMDE
#1 Értem, nem a Mint kiadást, hanem az eredeti Debian stable-t és mintha azt olvastam volna valahol hogy az asztali környezet KDE (Plasma), bár bőven lehet, hogy tévedek...
LMDE
#4 Tibi tudtommal most Debian 10 Buster KDE kiadást használ, de majd megerősít.
A kworker problémára gondolsz? Ma is aktuális? Befankult .. ?
LMDE
#3 Operating System: Debian GNU/Linux 10
KDE Plasma verzió: 5.14.5
Qt verzió: 5.11.3
KDE Frameworks verzió: 5.54.0
Rendszermag verzió: 4.19.0-8-amd64
OS típus: 64 bit
Processzorok: 4 × Intel® Celeron® CPU N3150 @ 1.60GHz
Memória: 7,7 GiB RAM
Esetleg erre van valami megoldás?
A témaindító problémára lenne valami megoldás?
Elkezdtem keresgélni meg próbálkozni,  fstab-ból kivettem a hdd-t, de ha nincs felcsatolva, akkor is egész nap pörör.
Manjaro alatt nem fixen tette be az fstab-ba hanem leválasztható háttértárnak csatolta. Gondolom ezért is tudta lepihentetni mert nem a rendszer szerves részeként csatolta fel.
De a Manjaro hogyan oldotta meg hogy removable disk lett a sata portos hdd-ből, ezt szeretném valahogyan elérni ha meg lehet ezt csinálni.
Egy hdd-nek az a dolga hogy pörögjön de van hogy 6-8 órákat megy a gép anélkül hogy a háttér hdd-hez hozzá kéne nyúlnia és nekem szimpibb lenne ha ilyenkor leállítaná.
A W10 is lepihenteti ezt a háttér hdd-t és a Manjaro is így csinálta.
A Debian miben másképp csatolja vagy kezeli a háttér lenezeket mint pl. a Manjaro?
#7 A lemezkezelőnek (Lemezek) van ám olyan opciója hogy "Meghajtóbeállítások"
https://ibb.co/bR3PqTq
Bal oldalon rákattintasz a háttértárra, ezután megnyitod ezt a beállítást, bekapcsolod,
és a csúszkán beállítod hogy hány perc tétlenség után kapcsolja készenlétbe.
#7 Nálam Bunsenlabs Debian 10 Buster Lithium sda7 partición. csatolva rá USB dockban egy négyfelé particionált vincsi meg sem mukkan, csak  az induláskor pislákol néhányat. Persze ha fájlművelet van rá. akkor bőszen villog. Nem Debian probléma lesz az szerintem.
#8 Köszönöm, beállítottam, tesztelem.
Tökéletesen működik, köszönöm a segítséget.
Atime, én ezt mind elhiszem neked de arra mérget veszek és 101%-ban biztosan állítom hogy az előző Manjaro és a W10 alapból, vagyis mindenféle beállítgatás nélkül lelőtte a háttér  hdd-t ha nem volt rajta írás-olvasás.
A Debian meg nem, csak a lala által leírt módszerrel.
Ez is 101% mert éjjeles vagyok évek óta és 5-10 órákat megy a gép, és a csendes helyiségbe tisztán hallom amikor elindul vagy megáll a gépbe a lemez.
A csatolási pontok se egyformák, a Debian a mnt alá csatolja be a háttér partíciókat, a Manjaro meg a media alá csatolta be, a Debian fix lemeznek,  a Manjaro meg eltávolítható háttértárnak tette be.
#7 Nem a Debian, hanem annak telepítése hozta, hogy a háttértár
-- bekerült az fstabba,
-- és alapból be lesz fűzve a rendszer indításnál.
A telepítés partícionálás beállításánál be lehet állítani, hogy a háttértár legyen használva vagy ne legyen használva. A legyen használva beállítást választottad formázás nélkül, ennek logikus következménye a jelenség. Ezért került be a partíció az fstabba, és az fstab beállításokban van (illetve, ha már törölted a sort, volt) benne az automatikus befűzés. Kommentelni is elég a sort.
Az elég fura, hogy a befűzést megszűntetve is pörög a háttértár. Azonban a fájlkezelőknek is van olyan beállítása, hogy a háttértárakat hogyan kezeli, automatikusan fűzze be, tallózza is. A Dolphin beállításait kéne megnézni, mi a beállítás a háttértárak és USB-s meghajtók tekintetében.
a Manjaro hogyan oldotta meg hogy removable disk lett a sata portos hdd-ből? Ezt szeretném valahogyan elérni ha meg lehet ezt csinálni.
Más volt az általad alkalmazott telepítés módszer. A befűzést (hova, automatikusan vagy ne) a Lemezkezelőben lehet beállítani, bár a KDE lehet más megoldást kínál, mint a Gnome-os alkalmazás. Ezek nagyon könnyen beállítható dolgok.
Az lehet, hogy mégis be van fűzve a meghajtó, vagyis a partíció, a Dolphin fájlkezelő beállításai miatt.
Listázni kéne a befűzött meghajtókat.
mount | grep /dev/sd
Megszüntetni azokat a befűzéseket, amik nem a használt rendszeréi
sudo umount -a
Ha be volt fűzve, immár nem lesz
A kimenetek kellenének.
És a hangot figyelni, megszűnik-e.
Ha a zümmögés nem szűnik, akkor a sudo fdisk -l kimenetben megnézed a háttértár nevét, majd az lsof paranccsal, hogy milyen alkalmazás használja. A példában az SMPlayer játszik le (MPV beállítással) egy videót egy USB-s külső meghajtóról (sdb1).
lsof /dev/sdb1
COMMAND   PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
mpv     17204 debkim   12r   REG   8,17 24242034   47 /media/debkim/ADAT_02/Corrosion Of Conformity - Clean My Wounds-yvsQsao1F88.webm
#12 Köszönöm, lala 4 hsz.-al feljebb leírt módszere tökéletesen bevált.
Csatolva marad a lemez és a partícuók, de ha nincs lemezművelet akkor megáll a hdd.
Másfél órája tesztelem, szuperül működik.
5 percre állítottam a tétlenségnél a lekapcsolási időt és valóban leáll a lemez, akkor is ha a fájlkezelőbe épp meg van nyitva de nem történik írás-olvasás.
Akkor is elindul ha smb megosztáson, kívülről nyúlok a lemezhez.
Szuper.
#11   #13 Aham, megoldódott végre :). Debiant használok, de ilyet jelenséget még nem tapasztaltam.
