Beküldte Hymer -
Mostanában gyakran lefagy a gépem ebben a szép tavaszban, és akkor automatikusan nyomnám a CTRL-Alt-Delete gombokat, mint a Windowsban. De az persze nem csinál semmit. Hogy tudok megállítani egy folyamatot, amin kérődzik a gép, anélkül, hogy teljesen leállítanám?
Csak egy folyamatot
Beküldte Hymer -
Ez a Cinnamon környezet újraindítása lenne? Attól is teljesen elfeketedik a képernyő. A Windowson választani lehet, hogy milyen folyamatot tapossak el. Pl ha megy a böngésző és ugyanakkor a Gimp és a Gimpben valami rossz kattintás miatt beindítottam a kérődzést, akkor csak a Gimpet szeretném elnyomni. Ilyen nincs a Linuxban?
Hogy álllítsam be az egyedi gyorsbillentyűket?
Beküldte Hymer -
Láttam, hogy a gyorsbillentyűk beállításánál lehet megadni kombinációt. De az Egyedi gyorsbillentyűk beállításánál megjelenik a Név és Parancs és hiába írom be, hogy a név Xkill, a Parancsnál meg hiába nyomogatom a Ctrl gombot bármilyen másikkal együtt, nem történik semmi.
Rendszer,asztali felület tipusa
Melyik rendszert és melyik asztali felületet használod?
Terminálból már megy
Beküldte Hymer -
Odáig tudtalak követni, hogy megtaláltam az xkill-t, aztán jobbklikk rá - Megnyitás ezzel. de ott nem volt se xfce4-taskmanager, se Cinnamon taskmanager.
Különben terminálban már tudom kezelni, ennek alapján:
"You open a terminal, write “top” and press enter. This will display the currently running processes. In order to sort the processes by their CPU usage, you can press the “P” button while on that screen. Locate the process that is still running and note its PID on the left column. By pressing the “k” button now, you will be prompt to enter the PID number of the process you want to kill. After doing that, you may type “kill” and press “enter” and the process is gone for good. Note that user permissions apply to both “kill” and “xkill” so make sure that the process you're trying to kill isn't run by the system administrator. If it is, start your terminal session with the “su” command, or enter “sudo top”."
De azért jobb lenne gyorsbillentyűkkel.
Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit
Cinnamon alatt: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1874
A Ctrl + Alt + Delete kijelentkeztet a rendszerből. Ez az alapértelmezés. Ha lefagy a rendszer, akkor a billentyűzet is lefagyhat, így az alapértelmezés nem működik.
A fagyás okának kiderítése az elsődleges.
Nézzünk gép/rendszer tulajdonságokat (van-e hardveres, szoftveres ok):
És egy naplót, miért fagy (a jelenségek vizsgálatáért):
Mindkét kimenetet szokásosan a https://paste.ubuntu.com/ segítségével kérjük. Ennek módszere közismert, írtunk róla eleget.
@#7 Meg lehet vizsgálni, hogy a(z említett) GIMP miért fagy le, annak mi az oka. Szokása sem, és ez az állapot így nem is tartható. :-)
Naplófájlokban lehet az okra utaló jel.
És a gimp-et terminálban is lehet indítani, a terminálban indítás is hoz némi eredményt. Jó lenne tudni a GIMP verziószámát is, vagyis inkább azt, hogy honnan, azaz hogyan lett telepítve.
Kerülő megoldás (a lődözésre), a Panel-ra készíteni egy xkill parancsot indító alkalmazás indítót. Az alkalmazás indító elkészítésének módszerében a Kereső sokat segít.
A Panelra a Menüből át lehet húzni a Feladatkezelőt.
Ha csak egy folyamatot akarunk eltaposni
@#11 Használható a pkill parancs is (erőszakos módszer):
A htop alkalmazásban is kilőhető egy-egy alkalmazás (barátságosabb módszer):
Terminál: htop
F3, azaz keresés: gimp
F9 a lehetőségekhez (melyek az ablak bal oldalán jelennek meg)
a 10-es, a SIGUSR1 kiválasztása (a kurzos nyilakkal), majd Enter.
A htop alkalmazásból kilépés: Q (quit)
A htop folyamat a PID szám megkeresése után a killall parancs használatával hasonló.
Az erőszakos módszer kilövi az alkalmazást (megszakít minden éppen futó folyamatot), mint amikor áramszünet lesz vagy például amikor a labdába belerúgni szándékozó focista elől valahogy mégis elveszi a labdát a másik csapat játékosa, így az a levegőbe rúg. Általában nem okoz problémát az ilyen leállítás sem, de mégsem „az igazi”. Az alkalmazások bezárása az x ablak elemmel, vagy ehhez hasonlóan, az alkalmazás menüjéből történik.
Mi lehet az én Feladatkezelőm becsületes neve?
Beküldte Hymer -
Kedves Kimarite, nagyon bosszantó lehet, hogy azt se látom, hogy Ferrarim vagy Trabantom van-e, de ez a különbség operációs rendszereken nem olyan szembeszökő laikusok számára, mint az autókon.
Most éppen semmi problémám nincs. Ezért most szeretném beállítani a betűkombináiót, hogy kéznél legyen, ha esetleg megint lefagy a készülék. Ezért szeretném, ha éppolyan egyszerű és magától értetődő lenne az egész, mint a Ctrl-alt-delete a Windowson.
"Ezután megkeresed a feladatkezelőt a rendszereden, ami itt Rendszerfigyelő (nálam), és gnome-system-monitor a becsületes neve." A feladatkezelőt minden további nélkül be tudom indítani, de nem tudom, hogy nálam mi a becsületes neve, melyik mappában keressem és milyen néven. Ha beírom a terminálba, hogy find gnome-system-monitor, akkor azt írja ki, hogy nincs ilyen fájl. Próbálkoztam system-monitor meg system-controllal is, de nincs.
Ezt hogy keressem? És bocs, hogy nehezen tanulok, én csak annyit szeretnék tudni, hogy hogy kell tekerni a kormányt és hogy kell a pedálokra taposni, nem akarom a motorházfedelet nyitogatni.
Nekem címezted a választ, holott csak a kezdőbetű egyezik.
A menüben látható alkalmazások indítóit az
és olykor a
könyvtárak alatt találod meg.
Az indító neve, ha a fájlkezelővek megnyitod a könyvtárat, ugyanaz, mint a menüben és mind egy-egy szöveges fájl. A szöveges fájlt (az alkalmazás indítót) egy szövegszerkesztővel (például Xed, Geany) megnyitva, az Exec sorban az alkalmazás indítási parancsát láthatod, és ezt kerested most.
Tehát van a grafikus asztali környezet (például Cinnamon, Xfce) által használt elnevezés, és van egy olyan név is, ami az indítóparancs maga (a *.desktop fájl Exec sorában).
A LibreOffice nem szövegszerkesztő.
[Megoldva] Mi lehet az én Feladatkezelőm becsületes neve?
Beküldte Hymer -
Bocs, de te is szoktál rajtam bosszankodni, a kezdőbetűkön kívül ez is közös...
Most sikerült beállítani. 3 gombot nem lehetett választani, úgyhogy megelégedtem a Ctrl-delete-tel Ha még van kedved válaszolni és tudsz arra is megoldást, hogy 3 gombos gyorsbillentyűt csináljak, akkor kösz, de ez már tényleg nem fontos.
Mellesleg nálam Feladatkezelőnek hívják, de a mappa tulajdonságaiban Rendszermonitor a becsületes beceneve, és valóban gnome-system-monitor a parancs.
Ez se fagyálló
Beküldte Hymer -
Ha lenyomom a Ctrl-Alt-Delete gombot, akkor kiírja, hogy Ctrl+Delete. Az első és az utolsó gombot elfogadja, a középsőt nem. És aztán úgy is veszi elő a programot.
De most kiderült, hogy ez se segít. Túl nagy képet szerkesztgettem a Gimp-ben, valami nagyon memóriaigényes eszközzel, és nem volt elmentve jó ideje, lefagyott. Na, gondoltam, itt az ideje előkapni a rendszerfigyelőt. Az se ment. Minden le volt fagyva. A Windowsnál az Ctrl-Alt-Del beugrik minden helyzetben. Ilyen nincs a Linuxon?
Ez se fagyálló
Beküldte Hymer -
@#20 Egyszerre nyomom le, csak rosszul fogalmaztam. De ha Ctrl Alt D betűt nyomok, akkor is Ctrl D lesz az eredmény.
Mi az a swap és hogy derítem ki, hogy mennyi van nekem?
Jó, a Ctrl-alt-Del sem működik mindig a Windowson, de legtöbbször igen. Szóval elkelne egy ilyen vészkijárat.
Most éppen nem fagy
Beküldte Hymer -
Nem voltam itthon, a laptopom mellett. Most épp semmi bajom vele, csak szeretném könnyedén megoldani, ha lesz.
Tresor, itt mutatom:
Beküldte Bendegúz -
Csa szólok, hogy Windows-on is szerencsétlen választás volt a CTRL+ALT+DEL.
A rendszerfigyelő-höz rendeld inább a CTRL+SHIFT+ESC -t (Windows-on is ez a jobb megoldása a TaskManager indításának, és ez hozzá is van rendelve, mert ez az értelmesebb).
Ha többfelhasználós környezetben vagy tartományban használod a gépeket akkor tudod, hogy miért, ha nem akkor csa fogadd el a tényt.
Lehet, hogy a Gimp flatpak
Beküldte Hymer -
Lehet, hogy a Gimp flatpak-ból lett telepítve, de nem emlékszem, az én memóriám ezt nem tárolja. De ha úgy jobb, újratelepíthetem flatpakkel. Itt a további info:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs 385M 3,2M 381M 1% /run
/dev/sda1 226G 148G 66G 70% /
tmpfs 1,9G 496M 1,4G 26% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 54M 54M 0 100% /snap/core18/782
/dev/loop2 170M 170M 0 100% /snap/gimp/110
/dev/loop4 144M 144M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/23
/dev/loop5 170M 170M 0 100% /snap/gimp/113
/dev/loop6 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/82
/dev/loop7 219M 219M 0 100% /snap/gimp/130
/dev/loop8 54M 54M 0 100% /snap/core18/719
/dev/loop9 35M 35M 0 100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop11 6,5M 6,5M 0 100% /snap/gedit/89
/dev/loop1 36M 36M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop3 90M 90M 0 100% /snap/core/6673
/dev/loop12 144M 144M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/15
/dev/loop10 100M 100M 0 100% /snap/simple-scan/34
/dev/loop13 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/78
/dev/loop14 92M 92M 0 100% /snap/core/6531
/dev/loop15 5,0M 5,0M 0 100% /snap/gedit/66
/dev/loop18 91M 91M 0 100% /snap/core/6405
/dev/loop21 35M 35M 0 100% /snap/gtk-common-themes/1122
/dev/loop16 141M 141M 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop17 5,9M 5,9M 0 100% /snap/htop/1168
/dev/loop20 144M 144M 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/19
/dev/loop19 54M 54M 0 100% /snap/core18/731
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 385M 60K 384M 1% /run/user/1000
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ df -i
Fájlrendszer Inode-ok IFogl ISzab. IFo.% Csatol. pont
udev 483468 563 482905 1% /dev
tmpfs 491532 993 490539 1% /run
/dev/sda1 15007744 3805997 11201747 26% /
tmpfs 491532 418 491114 1% /dev/shm
tmpfs 491532 6 491526 1% /run/lock
tmpfs 491532 21 491511 1% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 9862 9862 0 100% /snap/core18/782
/dev/loop2 34732 34732 0 100% /snap/gimp/110
/dev/loop4 27707 27707 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/23
/dev/loop5 34732 34732 0 100% /snap/gimp/113
/dev/loop6 27631 27631 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/82
/dev/loop7 35926 35926 0 100% /snap/gimp/130
/dev/loop8 9856 9856 0 100% /snap/core18/719
/dev/loop9 27345 27345 0 100% /snap/gtk-common-themes/818
/dev/loop11 2862 2862 0 100% /snap/gedit/89
/dev/loop1 25385 25385 0 100% /snap/gtk-common-themes/1198
/dev/loop3 12819 12819 0 100% /snap/core/6673
/dev/loop12 27685 27685 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/15
/dev/loop10 25025 25025 0 100% /snap/simple-scan/34
/dev/loop13 27631 27631 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/78
/dev/loop14 12815 12815 0 100% /snap/core/6531
/dev/loop15 2037 2037 0 100% /snap/gedit/66
/dev/loop18 12816 12816 0 100% /snap/core/6405
/dev/loop21 24092 24092 0 100% /snap/gtk-common-themes/1122
/dev/loop16 27631 27631 0 100% /snap/gnome-3-26-1604/74
/dev/loop17 785 785 0 100% /snap/htop/1168
/dev/loop20 27694 27694 0 100% /snap/gnome-3-28-1804/19
/dev/loop19 9856 9856 0 100% /snap/core18/731
cgmfs 491532 1 491531 1% /run/cgmanager/fs
tmpfs 491532 39 491493 1% /run/user/1000
Snap?
Beküldte Hymer -
Ubuntum sose volt. De az tény, hogy gyakran lelassul a gépem. Nem egyfolytában lassú, de gyakran kell rá várni. Szóval megfogadom a tisztogatási tanácsokat, csak azt nem tudom, hogyan.
Snapes biztosan nem volt, azt nem is telepítettem.
Nem úgy jobb, ha előbb törlöm az összes Gimpet (nincs semmi külön speciális beállítás rajta) és aztán telepítem a Synapticból? Átköltözni Snap-mentes rendszerre? Azt se tudtam, hogy ez nem az. Hogy költözzek?
Snap?
Snap csomagok kezelése:
http://falu.me/20160427/ubuntu-snap-csomagok-kezelese
Könnyebb dolgod lesz, ha synapticból telepitesz.
Gnome?
Beküldte Hymer -
Most töröltem a snap Gimpet és telepítettem a Synapticból. Ez egy régebbi Gimp lett, 2.8.22. De nekem mindegy, nem tudom mi a különbség.
A sok Gnome-mal mit csináljak?
Gnome?
snap list | grep gnome mit mond?
Gnome
Beküldte Hymer -
Azt mondja, hogy
gnome-3-26-1604 3.26.0.20190228 82 stable canonical* -
gnome-3-28-1804 3.28.0-9-gce87599.ce87599 23 stable canonical* -
A régebbit egészen biztosan
A régebbit egészen biztosan eltávolithatod, az utolsóban nem vagyok biztos, lehet hogy a Cinnamon igényli, nem tudom, nem használom, majd az okosabbak megmondják-
Itt vannak a próbálkozásaim:
Beküldte Hymer -
[sudo] ivan jelszava:
sudo: remove: parancs nem található
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get --purge remove gnome-3-26-1604 Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: gnome-3-26-1604
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get remove gnome-3-26-1604 3.26.0.20190228
E: Ez a csomag nem található: 3.26.0.20190228
E: Nem található csomag a(z) „3.26.0.20190228” glob kifejezéssel
E: Nem található csomag a(z) „3.26.0.20190228” reguláris kifejezéssel
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get --purge remove gnome-3-26-1604 3.26.0.20190228
Igy próbáltad?
Igy próbáltad?
sudo snap remove gnome-3-26-1604
Ha csinálsz systembackos vagy timesiftes mentést, akkor szerintem a másikat is eltávolithatod.
Sikerült! A másikkal majd
Beküldte Hymer -
Sikerült! A másikkal majd holnapután próbálkozom.
GIMP PPA
Újabb GIMP: https://launchpad.net/~otto-kesselgulasch/+archive/ubuntu/gimp?field.ser...
PPA?
Beküldte Hymer -
Nem volt jó a régebbi Gimp, és mielőtt láttam Kimarite bejegyzését, telepítettem Gimpet Flatpakből. Ez a 2.10.8. Jobb a PPA-ból? Újabb? A bőség zavarával kűzdök.
PPA?
Én ezt használom, a PPA-s verziót. Gond nélkül települt, a sötét hátteret állítottam át világosra (mert a világos témákat szeretem, és a sötét nem mindenhol működik ... esetenként). Használtam már, jó működik. :-)
A PPA-s verzió a Linux Mint 18.x és a 19.x kiadásokat támogatja. Nyilván a Linux Mint 17.x kiadást is, de annak pár napon belül -azt hiszem, április 19-én) lejárt a támogatása, nem kap több frissítést.
Annyi van vele (néhány másik alkalmazással is), hogy az 1024x768 pixel képernyőelbontást nem szereti, azaz az ablak alsó része kilóg, de azt hiszem, ez a tükrökről telepíthető GIMP-nél is jelentkezett, környezeti változóval megoldható lett volna, de tárgytalan a téma, mert nagyobb képernyőfelbontást használok, és a karakterek nagyságát növeltem a noteszgépen a jobb felhasználói élmény miatt és az alacsonyabb képernyőfelbontás helyett.
