Van egy nagy gondom. Vettem egy Acer Aspire r0jv típusú laptopot (ryzen 5 2500u proci), de nem tudom feltenni rá a linuxot. Elsőre próbáltam a Tara Cinnamon 64bitet, aztán a Sylvia Cinammon 64bitet (ami jelenleg is tökéletesen fut a régi laptopomon), ez utóbbit sikerült is feltenni, de frissítések letöltése és újraindítás után csak pörög a venti, nagy sötétség és semmi. Aztán próbáltam a Tara Mate-t, ezt is csak compatible módban sikerült, de újraindítás után ua mint a Sylviával. Most teszek rá egy winfost (amit nagyon nem akartam, de már belefáradtam a próbálkozásba), de ha van valami jó tipp, hogy mit tegyek rá, már dobom is kifelé. Kérlek segítsetek.
Köszi.
Igen bocsi. Törölném ha
Beküldte altar -
Igen bocsi. Törölném ha tudnám.
Megcsináltam a bios
Beküldte altar -
Megcsináltam a bios beállításokat de így sem megy.
Újabb kernelt kéne használnod ...
„4.15 kernel doesn't support Raven Ridge. You need 4.18 or higher for proper Raven Ridge support. 4.19 contains the most support, but its still not all there. Beyond that, the real issue is ACPI and IVRS tables missing components. Manjaro "works", but you should check dmesg after a fresh boot and look for "firmware bugs" and complaints about ACPI tables or IVRS. You may notice that booting into Linux draws more power than it would in windows, even if the machine is idle.”
https://community.acer.com/en/discussion/542105/acer-swift-3-sf305-41-do...
(https://community.acer.com/en/discussion/comment/600168/#Comment_600168)
Szóval először is kernel kéne. ... a rendszer első indítása után, a frissítések alkalmazásával,
A frissítések pedig csak a 2-es szintig plusz a biztonsági frissítések. .. úgy vettem észre, a telepítés után mind be van jelölve, a magasabb szintek is. Már nem is tudom, hogy a Mint 18.x vagy a 19.x kiadás alatt tapasztaltam.
de mindenképpen az első újraindítás előtt: Ukuu (alkalmazás)
Itt látod a chip-et?
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
Remélem, segítettem.
Beküldte altar -
Beküldte altar -
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=166624
Benne van a nomodeset kernel kapcsolú is.
Mint amikor a részeget támogatja a józan hazafelé. :)
Még lehetséges a nomodeset próba is.
Nyilván az változott, hogy próbálkoztál telepítésekkel. Én új partícióstáblát készítenék (DOS vagy GPT), .. ha nincs adat a meghajtón (fellapoztam, úgy látom, nincs). És compatibility mód ... .
No, hát akkor most úgy áll a
Beküldte altar -
No, hát akkor most úgy áll a dolog, hogy az ubuntu 18.04 nem ment fel, viszont sikerült ismét Sylvia-t, kernelt nem frissítettem, csak 1,2 szint ahogy írtátok, most 4.10-es kernellel elmegy. Most az a gondom, hogy nincs vga driverem. Az AMD honlapján találtam 16.04 ubuntuhoz drivert de sajna nem sikerült telepíteni. Pedig elvileg a leírás szerint csináltam, de azt írja: unsupported OS a ./amdgpu-install -y parancs beírása után.
ja és a másik a touchpad.
Beküldte altar -
ja és a másik a touchpad. olvastam máshol is hogy valakinél nem ismerte fel, nem működött de nálam egy darabig ment, aztán semmi. az mitől van?
Beküldte altar -
a parancs kimenetele:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0408:a031 Quanta Computer, Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 04ca:3015 Lite-On Technology Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0e8f:00a7 GreenAsia Inc.
Beküldte altar -
Hibák történtek a feldolgozáskor:
/var/opt/amdgpu-pro-local/./amdgpu-core_18.40-673869_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Beküldte altar -
Akkor úgy látszik ezt buktam?
Beküldte altar -
Sajnos nem, mert nincs (nem
Sajnos nem, mert nincs (nem is volt) AMD kártyás eszközöm.
A videókártyára nézzünk rá. Az
parancs kinézetét oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével (írtunk arról, hogyan kell).
Beküldte altar -
Beküldte altar -
Ennek a parancsnak mi a
Ennek a parancsnak mi a kimenete:
xinput list
Beküldte altar -
Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad id=13 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ DaKai 2.4G RX id=11 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ VGA WebCam: VGA WebCam id=12 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=14 [slave keyboard (3)]
↳ Acer WMI hotkeys id=15 [slave keyboard (3)]
↳ DaKai 2.4G RX id=10 [slave keyboard (3)]
↳ DaKai 2.4G RX id=16 [slave keyboard (3)]
Elég sok probléma volt (van)
Elég sok probléma volt (van) az Ubuntu és az Elan touchpad között. Volt ahol kernel kapcsolóval sikerült megoldani, bár az nem Acer volt.
https://askubuntu.com/questions/1041820/touchpad-not-working-on-ubuntu-1...
Beküldte altar -
Ha megpróbálod az Ubuntut
Ha megpróbálod az Ubuntut Xotg módban az sem segit?
https://askubuntu.com/questions/1034559/elantech-touchpad-not-working-in...
touchpad (ide off)
https://linuxmint.hu/blog/2018/09/az-erintopad-bekapcsolasa-az-uj-kernel...
Készítesz egy rendszer visszaállítási pontot (hamar megvan), felteszed a legújabb kernelt az Ukuu alkalmazással, és próba. Ha nem jó, visszaállítod a rendszert a korábbi állapotra
Amúgy a fórumtársunk által javasolt kettő kernel kapcsolót is ki kéne venni a grub fájlból ..., ha nem jött be. Önmagától „sajnos” nem törlődik.
Beküldte altar -
Esetleg másik disztro?
Esetleg másik disztro? Manjaro például a legfrisebb kernelt használja.
A Synaptics csomagból létezik újabb verzió, az Ubuntu kiadásokra jellemző névvel. A Szoftver forrásokban vagy a Synaptics (s nélkül) csomagkezelőben lelsz rá.
Újraraktam. Legfrissebb
Beküldte altar -
Újraraktam. Legfrissebb kernelt felraktam. Tapipad halott. Kezdem megunni.
-- legfrissebb kernel telepítése, majd a rendszert újraindítod. Kernel telepítés, frissítés vagy a grub szerkesztése után a rendszert szükséges újraindítani. Próba.
-- az említett két kapcsoló alkalmazása, aztán a rendszert újraindítod. Ez egy második próba. Nem egyszerre a két próba!
Eztán lehet a naplókat nézni: dmesg, syslog.
touchpad
A fura a válaszul kapott két kimenet (lsusb, xinput list)
Itt szó sincs touchpadról, de
itt meg ott csücsül a 13-ason.
touchpad
helyett az
parancs kimenet kéne.
@#36 Elméletileg igen, ha blog szerint járt el. Persze, semmiből nem áll a megszokott helyén is megnézni, ott mi a helyzet.
touchpad
Beküldte altar -
https://paste.ubuntu.com/p/ngxQsqnJnj/
Touchpad engedélyezve. A lspci -nnkv parancs kimenetele:touchpad
Ezt a kapcsolót
próbáld a leírás alapján (de nyilván már csináltad, csak emlékeztető):
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Forrás: https://askubuntu.com/questions/763584/elantech-touchpad-not-working-on-...
Ezek a kimenetek jöhetnének:
És egy hosszú:
Források:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=104769
https://bugs.archlinux.org/task/20830
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-hardware-18/asus-fx53-ela...
https://wiki.debian.org/SynapticsTouchpad
touchpad
Beküldte altar -
sudo journalctl -b | grep input
https://paste.ubuntu.com/p/DZd4CRXKn4/
https://paste.ubuntu.com/p/6sVjwVMxY3/
Prübáld meg, elég egyszerű és
Prübáld meg, elég egyszerű és gyorsan vsszacsnálható a Synapticban.
1. Uninstall xserver-xorg-input-synaptics
2. Install xserver-xorg-input-libinput
3.Reboot
Beküldte altar -
Sajnálom. Ott valami más
Sajnálom. Ott valami más gubanc is lehet. Ha az Ubuntu live DVD-ről (penről) bootolsz, akkor sincs tapipad?
Beküldte altar -
touchpad
És ugyanitt
hiba jelenségeket is.
Holnaputánra talán összeáll a fejemben valami megoldás (sajnos, ma sok munka volt, a pihi jön lassan, holnap nem igazán leszek sokat), de addig egy teszt az Elan eszközhöz természetesen:
-- telepíted a tesztert:
-- a teszt, amelynek a kimenete kéne:
Még kimenet:
Források:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/libfprint/+bug/1641290
https://github.com/iafilatov/libfprint#trying-it-out
(https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/libfprint)
https://github.com/linuxwacom/wacom-hid-descriptors/issues/12
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=275517
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1246732
MIntah nem írtad volna, hogy a linkelt leírásom (GRUB szerkesztés) szerint a
kapcsoló ki lett-e próbálva, önmagában, azaz csak ezt használva ..., ami eredetileg ott van a telepítés után, azok mellé.
touchpad
Beküldte altar -
libfprint-dev:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 1:0.7.0-1
Verziótáblázat:
1:0.7.0-1 500
500 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
libfprint0:
Telepítve: 1:0.7.0-1
Jelölt: 1:0.7.0-1
Verziótáblázat:
*** 1:0.7.0-1 500
100 /var/lib/dpkg/status
És igen, próbáltam a kapcsolót, de semmi.
touchpad
Beküldte altar -
touchpad
A naplófájl tartalámát másolod és pasztázva (> copy paste) a fenti weboldal segítségével megosztod.
touchpad
Beküldte altar -
https://paste.ubuntu.com/p/m3Fq2GfsBV/
touchpad
Akkor ugyanezzel az új kernellel belépve kellenének a parancs kimenetek:
Amúgy azt nem értettem a korábbi tesztnél, hogy nálad miért nincs Xorg.0.log. Most meglátjuk.
touchpad
Beküldte altar -
https://paste.ubuntu.com/p/zyN3vDbxtF/
a második rövid:
egrep -i 'synap|alps|etps|elan' /proc/bus/input/devices
N: Name="ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad"
P: Phys=i2c-ELAN0504:01
S: Sysfs=/devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input19
meg a 3. is:
dmesg | grep -i touch
[ 4.160092] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input9
[ 13.426887] input: ELAN0504:01 04F3:3091 Touchpad as /devices/platform/AMDI0010:01/i2c-0/i2c-ELAN0504:01/0018:04F3:3091.0003/input/input19
[ 13.427028] hid-multitouch 0018:04F3:3091.0003: input,hidraw1: I2C HID v1.00 Mouse [ELAN0504:01 04F3:3091] on i2c-ELAN0504:01
touchpad
Elnézést, hogy megint kérdezek, de a libinput körül látok ködöt.
Utóbbi parancsnál kicsit várj (legfeljebb 5-6 másodperc vagy amikor megáll a folyamat), majd Ctrl + C -vel megállítod a hibakeresést (ezáltal visszatér a prompt: $). Az „eleje szöveg” a lényeg, azt kidobja, majd minden egér mozgásra és billentyű leütésre reagálni fog (ez a feladata amúgy) ... . Tehát a parancs futtatása után (Enter) ne húzogasd vagy nyomogasd az egeret vagy a billentyűket. Csak várj. Majd Ctrl + C, ahogy írtam.
... a 13-as még mindig az ID?
Ezt ellenőrizd azért (ki tudja, változhatott):
Ha igen, akkor a *list-props* parancs mehet. És a kimenete ide.
No, de nem mindegy, hogy hol, mert itt
nem elég .., ez csak a példa fájl.
Nézzük, itt van-e megfelelő könyvtár. Keresés:
Ennek kéne lennie a kimenetben ..., de nem lesz:
# Idáig kérek mindent, innentől nem!
Ha telepítve van neked ez a csomag,
(még ne telepítsd, de ne is távolítsd el, ha van. És mást se távolíts el.
Most közölt és kért, korábbi kimenetből kiderül,
telepítve van-e a csomag.)
Akkor meg lehet ezt csinálni:
(de mindez az e bejegyzésben foglaltakra érvényes csak, azaz
„Van neked ilyen fájlod? Keresés:”
ne csináld, csak közlöm, hogy ez a terv ...,
viszon ma nem leszek este itthon,
mert közösségi találkozó van.
Várj, míg jelzem, mit csinálj.
A teszt jöhet innentől nem kell megcsinálni, innentől terv.
Azért se csináld meg, mert nem látom, mid van, miből építkezel,
oszt csinálsz valamit, aminek nincs alapja, és elkeseredsz.
Tudni kell, mit csinálunk: honnan hova.)
-- a hiányzó könyvtár elkészítése
-- ez egy parancs, egyben kell!
(a konfigurációs fájl elkészítése)
-- a rendszer újraindítása
... mint említettem is, ezen dolgoknak függése van. Majd szólok, ha próba lesz ezzel.
Forrás:
Minden teszt a legújabb kernellel belépve kell, azzal indíts mindig. Azt ne távolítsd el. Mást se csinálj (törlés, telepítés ilyesmi: mármint bármi mást telepíthetsz, csak a synaptics és a libinput témakörtől maradj távol. Frissíteni lehet például.). Köszi
... tehát most megpróbáljuk a libinput-ot szóra bírni. Látszik, hogy az kezelné a Touchpad-et, de aztán eldobja a rendszer valamiért.
(indulnom kell lassan a találkozóra: Trombitás söröző, Budapest)
touchpad
Beküldte altar -
https://paste.ubuntu.com/p/3FRVvZPRk2/
touchpad
touchpad
touchpad
Atime által adott információn gondolkodom.
Addig próbáljuk meg ezt:
-- először bedugott egérrel
Mi történt ezután? Az egér működik?
-- majd kihúzod az egeret és megint futtatod,
(korábban kiadott parancsot nem szükséges újra bemásolni,
a fel kurzor billentyűvel lapozol „az időben visszafelé”.)
Mi történt? Az érintőpad működik?
A parancsokat és a kimeneteket másold ide.
Ezt még nem próbáltuk, de mindig érdemes.
Ez esetben a psmouse kernel modult állítjuk meg, majd újra betöltjük. Lehet, valami hatása lesz. Ezt nem tudni. Hátránya nincs.
touchpad
touchpad | libinput-tools
telepítése után próbáljuk megint:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&searchon=names&keywords=...
Pedig van, illetve elérhető:Most a neten kerestem, de
-- az apt-file segít:
-- (felhasználói szintű) adatbázis frissítés
(a rendszerszintű cache frissítéshez kell a sudo, de ez nem igazán szükséges)
-- keresés (nem kell sudo)
vagy
A terminál mögötti ablakot a csomagot kiválasztva (zöld), majd az egér jobb gombos menü Tulajdonságok elemével lehet megnyitni (ezt másnak írom).
Az apt-file a nem telepített csomag tulajdonságok között is keres.
Kézikönyv:
(kilépés: Q)
Vagy a neten: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man1/apt-file.1.html
https://manpages.debian.org/stretch/apt-file/apt-file.1.en.html
A csomagon belül is keres:
https://translate.google.hu/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=hu&text=p...
A kimenet, mint a -telepített csomagoknál- a dpkg a nagy el kapcsolóval:
Kézikönyve ...
Igazából az L kapcsoló más helyen, más alkalmazáshoz köthetően van meg a kézikönyvben,
de használható a dpkg mellé is. De van az apt-cache is (apt-cache show libinput-tools) ...
dpkg - package manager for Debian
touchpad
Beküldte altar -
[sudo] altar jelszava:
rmmod: ERROR: Module psmouse is not currently loaded
altar@altar:~$ sudo modprobe psmouse
altar@altar:~$ sudo rmmod psmouse
altar@altar:~$
És nem műxik.
Beküldte altar -
https://paste.ubuntu.com/p/WQGmWDXcRQ/
Most egy ilyet csinál
Beküldte altar -
Most egy ilyet csinál bootoláskor:
watchdog: bug: soft lockup - cpu#0 stuck for 23s! (migration valami) kb így csak emlékezetből, aztán ugyanez cpu#1, cpu#2, stb.
Találtam egy olyat, hogy a grub.cfg-ben a quiet splash-t átírtam pci=noacpi-re. másnál ez bevált, nálam is, de így egy csomó szart kiír bootoláskor, de legalább megy. jó ez így? mi lett a baja. egyébként ezt írta ki a mint-nél is.
-- nem értem, az érintőpad megy?
-- miért, most milyen rendszert használsz, ha nem Linux Mint-tet? Erről tudok, de mind Linux Mint:
Mi a parancs kimenete?
(https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html )
Beküldte altar -
#20 Megoldódott valamelyest: végül sikerült az ubuntu 18.04-et rátenni, amin szépen végigfutott a vga driver telepítője.
Tehát Ubuntum van.
altar@altar:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.7-041907-generic root=UUID=7478322e-75ec-49ee-ace9-42cf9c19c9f9 ro pci=noacpi vt.handoff=1
Ubuntu 18.04
Valamivel beljebb vagyok: sikerült elindítanom a telepítőt (az amdgpu-install file-ban az os résznél az ubuntu-t át kellett írni linuxmint-re), de aztán jött a következő üzenet kb a telepítés felénél:
(https://linuxmint.hu/comment/23845#comment-23845)
Nem ment tovább a folyamat? Logikus, amit írsz,
most találtam: ERROR: This package can only be installed on Ubuntu 16.04.Akkor úgy látszik ezt buktam?
de nem jelezted, hogy nem kerestél másik telepítőt. Amúgy a Linux Mint is tartalmazza az amdgpu drivert ..., tényleg, a Xenial-ig (16.04):
https://packages.ubuntu.com/search?suite=xenial&searchon=names&keywords=...
https://help.ubuntu.com/community/AMDGPU-Driver
Ha nem szólsz, hogy nem ment, akkor feltételezzük, hogy minden rendben. Így is történt, ezt feltételeztük, bár meg is szoktuk kérdezni: sikerült? Ez most elmaradt, de nem figyelhetünk mindenre egyszerre. Van erre egy ... Néma gyereknek anyja se látja a fától az erdőt. ;)
Esetleg az Oibaf PPA?
https://linuxconfig.org/how-to-install-the-latest-amd-radeon-drivers-on-...
Te milyen leírást találtál, megosztanád velünk?
Ne törölj a grub fájlban, azért linkeltem eggyel korábban a kerneles oldalt a magyarázatokkal, le van írva minden..
A meglévő (alap) mellé kell tenni az újat, a „tied”: szóköz előtte, és a macskakörmök közé.
Erről itt írtam: https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
Ubuntu 18.04
Beküldte altar -
#20 (mármint a telepító), csak a tapipad hiba maradt. Igazából ha őszinte akarok lenni a Mint jobban tetszik, de több hiba is fellépett: a gpu driver, ill. Tara-nál a fent említett 'watchdog ...' kezdetű sor, aminek az elején van egy számsor, ami 8-as tömbbönként növekszik (gondolom a cpu 8 magja) és nem indul, csak ezek a sorok jönnek. Esetleg próbáljam meg ott is átírni a grub-ot? Ha ezekre tudtok megoldást szívesen visszatérek a Mintre.
Nem, nem tudtam telepíteni, és ezért váltottam Ubira, mert a Mint valami olyat írt, hogy hardveres gyorsítás nélkül fut vagy mi. De mivel a driver telepítője nem tudott lefutni, ezért váltottam, amit meg is írtam. Meg azt is hogy ott szépen lefutottVagy a Manjaro. Ami most a legnépszerűbbnek mondott, de kicsit tartok tőle.
Ubuntu 18.04
Akkor folytatjuk a tapipaddal. Ránézek az Ubuntu alatti lehetőségekre.
Ubuntu 18.04
Beküldte altar -
http://ubuntu.hu/node/44001
Ne haragudj a következőért: leszedtem az Ubit, mert idegesített hogy mindig előjön valami hiba. Sikerült felnyomni Tara-t compatibility módban. Nincs vga-s értesítés, tapipad műxik (VÉGRE!!!). Most csak annyi van, hogy a 2-es frissítéseket leszedtem az első újraindítás után, és aztán megint reboot és sötét képernyő, venti pörög. Reboot, recovery mód: megint írja azt a 'watcdog ....' kezdetű hülyeséget. Kénytelen voltam a grub-ot átírni arra amit írtam, mert másképp nem indul el. Nagy baj ez így? Csak mert írtad ne piszkáljam. Ezt a tanácsot egyébként itt találtam:Ui.: nem értünk egyet abban h szóltam-e, sztem igen. Egyértelmű volt. De mind1 már. Bocs ha félreérthető voltam.
Mi az a compatibility mód?
Mi az a compatibility mód? Most éppen melyik rendszer van fenn? És müködött a tapipad? Vannak még csodák...
Beküldte altar -
Nem a kernel miatt. Most
Beküldte altar -
Nem a kernel miatt. Most feltettem kettőt is, aztán visszatértem az alapra (4.15), de semmi, szóval biztos a grub-os kapcsoló miatt, mert máson nem változtattam. Hát ennyi.
http://ubuntu.hu/node/44001#comment-557144. Ezután olyan nagy csoda, hogy nem megy? Ha végigolvasod...és belegondolsz.
Magad linkelted:Mi az a compatibility mód?
felkel a nap. Bár a szám, hm, kicsit másról szól. Piros, de nem Ildikó (színésznő). :)
A kernel frissítést vedd ki, maradjon az a kernel, amit a rendszer akar, frissítés nélkül. Gondolom, bennmaradt a beállításokban, hogy jelezze is, meg telepítse is az új kerneleket. Hátha ..Mi az a compatibility mód?
Beküldte altar -
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1154286
A jelenség „kernel” probléma: https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=60087
https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=7017652
Túlhúztad a CPU órajelét?
I have never over-clocked this machine ... : https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2205211
Az sem mindegy, mi van a sor végén, pl.:
Netán a sor elejére jellemző a kiemelés ...:
Illetve a sor eleje és a vége is fontos (naplókat megnézni! - syslog vagy kern.log, ... Xorg.0.log)
Beküldte altar -
A hiba valahogy így néz ki (persze a számok nem ezek):
[11.1111] watchdog. bug. ........ cpu #0 stuck for 11s [migration 11.1111]
Azt a kapcsolót is a grub-ba kell quiet splash után?
Beküldte altar -
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=336IMG_20181208_205526.jpg
na most erre varrjon vkii
Beküldte altar -
na most erre varrjon vki gombot. most meg nincs hang. de nem úgy hogy egyáltalán, hanem pl. böngésző, médialejátszó. viszont rhythmbox-ban van, meg a hangbeállításoknál is a teszthang
mind1 már. újraraktam,
Beküldte altar -
mind1 már. újraraktam, mondván elég ebből, akkor ment az egér. szóval telepítés kész, nem nyúlok semmihez, csak felrakom a szokásos cuccaimat (chrome, commander, thunderbird beállítása, stb.), semmi komoly. Semmi frissítés, semmi kernel csere. És láss csodát, újraindítás után ugyanúgy fekete képernyő, nem bootol. Újraindít, grub-ba beírom a pci=noacpi-t, és elindul. És nincs touchpad. Megint. Komolyan kezdek azon gondolkodni, hogy visszatérek a winfoshoz. Még ha csigalassú is, de legalább minden működik.
Ez mikor volt?
És mi történt a rendszer újraindításakor (amikor a változtatás életbe lép)?
Beküldte altar -
esetleg egy BIOS frissítés?
Beküldte altar -
esetleg egy BIOS frissítés? bár attól tartok.
https://linuxmint.hu/comment/24254#comment-24254
Két módszer (nem egyszerre):
-- egy friss rendszeren, amire még nem teszed fel a saját alkalmazásaid,
-- továbbá nem állítasz semmit, kivéve esetleg a grub szerkesztését.
1) a kapcsoló kipróbálása a jelenlegi rendszerrel
2) a jelen rendszer mentése a TimeShit-tel > Frissítés (2. szint + biztonsági frissítések / kernel sem) > reboot > próba > ... (a linkelt kapcsoló nélkül, aztán meg azzal, s ez megint kétféle próba)
Az eredményeket szeretnénk látni. Valami logikus formába, mondatszerkezetbe öntve.
Más ... . Nem tudlak követni, de bizonyára az én hibám.
Összegezni kéne az alábbiakat. Először magadban! Nem sikerült szerintem. ;)
-- egyszer ezt írod, | Hang: nem működik / Tapipad: „fene tudja”
https://linuxmint.hu/comment/24252#comment-24252
-- máskor egészen mást, | Hang: „fene tudja” / Tapipad: nem működik
https://linuxmint.hu/comment/24253#comment-24253
-- harmadszor megint mást. | Hang: működik / Tapipad: nem működik
De most van hang, mert újraraktam. Jelenleg egy friss telepítés fut, semmi frissítés. Csak az alap dolgok, amit írtam, de csak a telepítés utáni első újraindításnál működött minden. Aztán a köv. indításnál már csak fekete képernyő, venti pörög. Akkor beírtam a grub-ba a quiet splash után: pci=noacpi. Azóta indul, de nincs tapipad. Szóval ott vagyok, ahol az elején. Gondolom a kapcsoló miatt ment el. Ezért ha az acpi megoldódna, minden menne. Gondolom.
https://linuxmint.hu/comment/24264#comment-24264
Van hang, mert újraraktad? Szerény vélemény és nem tény, tény, tény (bár ki tudja): ha újraraktad és úgy jó, akkor esetleg te baltáztál félre valamit. Mármint a hangnál. Nekem még ilyesmi nem nagyon sikerült, nem is piszkálom, jó, ahogy van.
Összegzés: Nem kéne a hanghoz nyúlnod tehát! :)
Írtam blogot a témáról, ott a többiekkel részletezzük, milyen képmegosztó szogáltatásokat érdemes használni.
Itt a fotód: https://i.ibb.co/Wvt0ZSR/336-IMG-20181208-205526.jpg
Beküldte altar -
Köszönöm a segítséget és a türelmet.
na most erre varrjon vkii ... kabátot
Annyi történ, hogy
hdmi-vel összekötöttem a tv-vel, majd
kihúzás után nem volt rendesen hang
(amit írtam: teszthang volt meg rhíthmbox-ban, de médialejátszóban, vagy pl. chrome-ban nem, én nem piszkáltam). MOST úgy áll, hogy a következő kapcsoló (eddig úgy néz ki) orvosolta a problémát: ivrs_ioapic[4]=00:14.0 ivrs_ioapic[5]=00:00.2. Bár az eredeti leírás szerint a 'nomodeset'-et is kellett volna alkalmazni, de azzal nem ment. Szóval JELENLEG minden műxik.
Örülök, hogy saját erőből is megoldottad. Remélem, sokáig így marad!
Beküldte altar -
I have the Ryzen 2700U Inspiron 7375 as well. I managed to get this working pretty well, however I had to get it installed using Antergos.
After logs of digging and experimenting, I finally found these kernel parameters to be the key (using with linux kernel 4.17.2-1-zen from the Antergos linux-zen package):
Now things are working pretty well! Maybe these options will help get things working under Ubuntu as well.
update: I just downloaded the 18.04 installer and tried to boot from it again (which comes with the 4.15 kernel). When I added the parameters above (by hitting 'e' on the bootloader) it was able to boot and work correctly. I didn't want to try an install over again so I didn't proceed further, but it appears to work correctly off of the live USB at least.
például itt írják: https://askubuntu.com/questions/1036357/ubuntu-18-04-wont-boot-on-dell-i...
