Beküldte Attys -
Nagyon szeretem használni képek egyszerűbb szerkesztésére, és még simán azok rendezésére, áttekintésére is az Xnview nevű multiplatformos programot. tegnap délután az Xnview frissítésre figyelmeztetett és amikor elfogadtam, a lehetőséget szokás szerint akiadó oldalára irányított. A letöltés és telepítés után azonban azt írta ki a csomagkezelő, hogy már telepítve van a program ezen verziója. Igazság szerint meg sem néztem, hogy milyen frissítést ajánlott, még sosem volt gond vele. Ma reggel meg azt tapasztalom, hogy nem indul el a program.
-Linux Mint 19 Tara 64bit.
AMD FX8120 8Core, 16GB DDR3 1660Mhz. Radeon HD 6850.
Xnview gond.
@#0 EXE + Wine telepítést használtál az XnView-nél, vagy ezt a PPA-t?
https://launchpad.net/~dhor/+archive/ubuntu/myway
Szerk.: Azért kérdezem, mert meg kéne keresni az indítót és teljes elérési úttal (ahol/van/xnview.exe) terminálban indítani, hátha jön egy „ez a bajom, figyu” sóhaj, amiből kitaláljuk az okot.
Esetleg távolítsd el teljesen és telepítsd újra az újat. Talán ez a javaslat le van írva a készítő oldalán, nem tudom.
Nem exe, mert multiplatform,
Beküldte Attys -
Nem exe, mert multiplatform, deb fájl van fent a gyártó oldalán is. Azt már nem tudom, hogyhonnan volt telepítve, gyártó oldaláról letöltve, vagy szoftverkezelő, de az utóbbiban, hiába uninstallálom, és telepítem újra, nem történik semmi.
Tehát ezek:
64bit: https://download.xnview.com/XnViewMP-linux-x64.deb
32bit: https://download.xnview.com/XnViewMP-linux.deb
Honlap: https://www.xnview.com/en/xnviewmp/#downloads
Mit mutatnak ezek a parancsok?
32bit-es vagy 64bit-es a rendszered?
Szerk.: ja látom > -Linux Mint 19 Tara 64bit.
Itt kéne lenni az indítónak,
(a csomagkezelő a GDebi)
és akkor a terminál teszt ez lesz.
Mi a kimenet?
Beküldte Bendegúz -
Minden telepítés után ezt írja. ;-)
Fel kell még tenni két csomagot, oszt működni fog:
libva-drm1 (1.7.0-1ubuntu0.1) (http://launchpadlibrarian.net/335339357/libva-drm1_1.7.0-1ubuntu0.1_amd6...)
libva-x11-1 (1.7.0-1ubuntu0.1) (http://launchpadlibrarian.net/335339363/libva-x11-1_1.7.0-1ubuntu0.1_amd...)
Forrás: https://launchpad.net/ubuntu/+source/libva/1.7.0-1ubuntu0.1/+build/13319313
(Az más tészta, hogy az xnviewMP telepítője ezen függőségeket miért nem hiányolja?)
Mert a control fájlba a fejlesztő nem írta bele a szükséges függőségeket, illetve a minimum elvárásokat sem. Semmilyen függőséget nem írt a beállító fájlba:
dpkg-deb -I XnViewMP-linux-x64.deb new debian package, version 2.0. size 44215802 bytes: control archive=378 bytes. 220 bytes, 9 lines control 75 bytes, 4 lines * postinst #!/bin/sh Package: xnview Version: 0.91 Architecture: amd64 Installed-Size: 16 Section: graphics Priority: optional Maintainer: None <none@none.com> Homepage: http://www.xnview.com Description: Graphic viewer, browser, converter.dpkg -I XnViewMP-linux-x64.deb new debian package, version 2.0. size 44215802 bytes: control archive=378 bytes. 220 bytes, 9 lines control 75 bytes, 4 lines * postinst #!/bin/sh Package: xnview Version: 0.91 Architecture: amd64 Installed-Size: 16 Section: graphics Priority: optional Maintainer: None <none@none.com> Homepage: http://www.xnview.com Description: Graphic viewer, browser, converter.Mert például egy innen
https://packages.ubuntu.com/bionic/geany
„sk” letöltött telepítőnek vannak beállított függőségei, azaz a „Depends” a control fájlban résztezve van (csak a példa kedvéért mutatom):
dpkg -I geany_1.32-2_amd64.deb new debian package, version 2.0. size 1032704 bytes: control archive=1668 bytes. 1300 bytes, 28 lines control 1266 bytes, 18 lines md5sums 17 bytes, 1 lines shlibs 70 bytes, 2 lines triggers Package: geany Version: 1.32-2 Architecture: amd64 Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com> Original-Maintainer: Geany Packaging Team <pkg-geany-team@lists.alioth.debian.org> Installed-Size: 3016 Depends: libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.15), libcairo2 (>= 1.8.0), libgcc1 (>= 1:3.0), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.41.1), libgtk-3-0 (>= 3.21.5), libpango-1.0-0 (>= 1.20.0), libpangocairo-1.0-0 (>= 1.14.0), libstdc++6 (>= 5.2), geany-common (= 1.32-2) Suggests: libvte9, doc-base Breaks: geany-plugins-common (<< 0.21) Provides: geany-abi-18176, geany-api-235 Section: devel Priority: optional Homepage: http://www.geany.org Description: fast and lightweight IDE Geany is a small and lightweight integrated development environment. It was developed to provide a small and fast IDE, which has only a few dependencies from other packages. It is using only the GTK2 toolkit and therefore you need only the GTK2 runtime libraries to run Geany. . The basic features of Geany are: - syntax highlighting - code completion - auto completion of constructs like if, for and while, XML and HTML - call tips - folding - many supported filetypes like C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascal - symbol lists - embedded terminal emulationlibva-drm[1-2] és libva-x11-[1-2], mint XnView függőségek
A tükrökről is elérhetőek a csomagok, ..., mutatok inkább mást, jobb módszert:
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=libva+drm&searchon=names
https://packages.ubuntu.com/search?suite=default§ion=all&arch=any&ke...
Akkor a letöltés helyett
-- a Linux Mint 17.x és a Linux Mint 18.x alatt ez
-- Linux Mint 19 alatt ez
a telepítési parancs használandó.
A javaslatot köszönjük.
Beküldte Bendegúz -
"Linux Mint 19 alatt ez..."
Na, ez eddig szép és jó, csakhogy az xnviewMP-nek a "-1"-es végű csomagok kellenek, nem a "-2"-ek.
...és ha jól emlékszem a "-2"-es végűek egyébként is alapból telepítve vannak, de azokkal nem indul el.
Linux Mint 19 alatt alapból telepítve ...
Alapból telepítve? Igen.
De nem tudhatom, hogy az XnView mit kíván. Nem linkelted a tudás-forrásod, én meg nem Mint alatt osztom a tanácsot így Virtualbox alatt megnéztem. :-)
Megjavult
Beküldte Bendegúz -
Úgy tűnik javították a hibát.
Tegnap feltettem az xnview-t egy frissen telepített LM19-re és gond nélkül indult.
