Bosszantó hibák
1. Bejelentkezéskor, a jelszó beírása után enter, majd sötét képernyő és nem történik semmi! Kilépek, majd ismételt jelszó beírás és minden ok! 5 esetből 2x-3x csinálja! Hibaüzenet nincs!
2. Kikapcsoláskor, nem akar leállni a gép. Bezár mindent, fekete képernyő és úgy marad. Bizonyos idő múlva, egy teljes képernyő hosszúságú szöveg jelenik meg hibaüzenetként, amit újra és újra kiír! 10 esetből egyszer ha csinálja, de idegesítő! Ha legközelebb csinálja leírom pontosan a hibaüzenetet!
A rendszerem: linuxmint 18.3 xfce 64 bit, Dell6420 laptop, i5 proci, 8 GB ram. intel+nvidia vga nvidia 384 driver(ajánlott), 120 GB ssd.
Segítsetek, mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm!
Sgor
Bosszantó hibák
Egyelőre leáll rendesen, bejelentkezéskor meg nincs semmi hibaüzenet, csak a nagy feketeség!
Amint lesz valami jelzem!
Esetleg érdemes lenne
Esetleg érdemes lenne megnézni a logokban, hogy ott sincs hibaüzenet:
  • /var/log/Xorg.0.log
  • /var/log/kern.log
  • /var/log/apport.log
  • /var/log/syslog
  • /var/log/lightdm/lightdm-log
valamint érdekes lehet az inxi -F parancs kimenete.
Ezeket egy patebin.com-ra is jó lenne beilleszteni. LightDM-et használsz a munkamenet-kezelőnek vagy MDM-et?
Negatív örömhír, hogy ismét nem sikerült leállnia a gépnek, ez volt a hibaüzenet:
[28713.700340] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done (drm_kms_helper)] *error* (CRTC:32:pipe AJ fhp_done timed out
Ezt a sort  ismétli 4x, csak az idő változik az elején!
Hogy tudom megnézni, hogy a lightDM-t vagy az MDM-t használom? Mindkettőnek van könyvtára a gépen! Én nem válogattam, azt használom amit a linuxmint telepített!
A log fájlokat nemsoká felrakom!
Akkor sorban:
1: https://pastebin.com/CYeZevBz
2: túl nagy (1.6 MB) csak fizetősben
3: üres
4: túl nagy
5: https://pastebin.com/yuUhkF25
#4 "túl nagy (1.6 MB) csak fizetősben" Fél megát enged ingyen. Kb ekkorát vágj le a fájl végéről, és azt töltsd fel.
 tail -n3000 /var/kern.log > kerntail.log
zoli62: Megcsináltam az általad javasolt módosítást
aperten: megmozgattam az ssd-t (laptop, kivettem, visszaraktam)
Az idő meg majd eldönti, hogy beválik-e!
Köszönöm mindkettőtöknek!
Bumblebee, bbswitch, DKMS
#6 A syslog-ban van egy ilyen (kernel, bbswitch bug)
https://pastebin.com/fx0Vi2N9
ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.VID._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20170531/nsarguments-95)
Most is jelentkezik? Más kernellel esetleg nem jelentkezne.
Kapcsolódó bug jelentés:
https://bugs.launchpad.net/lpbugreporter/+bug/752542
ACPI információs script
wget http://lekensteyn.nl/files/get-acpi-info.sh
sh get-acpi-info.sh
A script használata:
-- létrehozol a saját könyvtáradban egy tetszőleges nevű saját könyvtárat, a neve lehet bármi (gépem_teszjei), lényeg, hogy tudd, mit tárolsz benne.
mkdir acpi-info
-- letöltöd,
-- és futtatod a scriptet,
sh get-acpi-info.sh
-- melynek kimenete a tmp könyvtár alá kerül, de jobb helye lesz a saját könyvtáradban, az imént létrehozott könyvtárban, tehát kibontod ide (a kimenet egy tar.gz fájl)
tar -zxvf /tmp/tmp.gGSJFykFDM/Hewlett-Packard-HP_EliteBook_2570p.tar.gz -C /$HOME/acpi-info
-- de kibonthatod a saját könyvtár alá közvetlen
A pontos elérési út nálad biztosan más lesz, erre figyelj, pl. használd a TAB-ot a név kiegészítésekhez.
Az acpidump telepítése szükséges a script futtatásához.
A gépedről a következő parancs nyújt tájékoztatást:
sudo dmidecode -s system-product-name && sudo dmidecode -s system-version
Függőségek (az előbbivel):
sudo apt-get install acpidump iasl dmidecode
A kern.log-ban van 'egy' ilyen
https://pastebin.com/esjmxCN7
Feb 13 11:14:52 apa-Latitude-E6420 ntpd[1406]: error resolving pool 3.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Feb 13 11:14:58 apa-Latitude-E6420 org.gtk.vfs.Daemon[3486]: A connection to the bus can't be made
Feb 13 11:14:58 apa-Latitude-E6420 lightdm[1274]: /etc/modprobe.d is not a file
Feb 13 11:14:58 apa-Latitude-E6420 lightdm[1274]: message repeated 4 times: [ /etc/modprobe.d is not a file]
Feb 13 11:14:58 apa-Latitude-E6420 lightdm[1274]: Error: can't open /lib/modules/4.13.0-32-generic/updates/dkms
Feb 13 11:14:58 apa-Latitude-E6420 lightdm[1274]: update-alternatives: error: no alternatives for x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
Feb 13 11:15:12 apa-Latitude-E6420 ntpd[1406]: error resolving pool 2.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Feb 13 11:15:32 apa-Latitude-E6420 ntpd[1406]: error resolving pool 1.ubuntu.pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 gpu-manager[995]: /etc/modprobe.d is not a file
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: Started System Logging Service.
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: Started Console System Startup Logging.
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Control process exited, code=exited status=203
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Unit entered failed state.
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 13 08:58:09 apa-Latitude-E6420 systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Feb 12 15:29:55 apa-Latitude-E6420 lightdm[1268]: /etc/modprobe.d is not a file
Feb 12 15:29:55 apa-Latitude-E6420 lightdm[1268]: message repeated 4 times: [ /etc/modprobe.d is not a file]
Feb 12 15:29:55 apa-Latitude-E6420 lightdm[1268]: Error: can't open /lib/modules/4.13.0-32-generic/updates/dkms
Feb 12 15:29:55 apa-Latitude-E6420 lightdm[1268]: update-alternatives: error: no alternatives for x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
Feb 12 15:30:09 apa-Latitude-E6420 org.freedesktop.Notifications[1503]: ** (xfce4-notifyd:10292): WARNING **: Couldn't connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-F0QI5OMtl0: Kapcsolat elutasítva
DKMS
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Kernel_Module_Support
probléma.
Néhány napig működött minden rendesen, majd ismét elkezdte a nem leállást!
Mérges lettem, és visszaraktam a 18.2-t, azóta semmi gondom vele!
Fejlemények
Úgy döntöttem, hogy telepítem a Mint 19 xfce-t. Gyorsan települt, és indult is szépen!
Elvégeztem a beállításokat, letöltöttem az általam használt programokat, továbbra is indult gyorsan!
Elvégeztem a frissítéseket, és láss csodát: a bejelentkezési képernyő betöltése előtt percekig molyolt valamivel!
Ezt többször is megismételte, mikor próbáltam, hogy nem-e egyszeri alkalom volt!
Azután eszembe jutott, hogy a frissítések előtt rendben indult! Átnéztem, és láttam, hogy kernel frissítés is volt közte.
Vissza álltam a telepítőben lévő kernelre, és azóta ismét rendben indul. A frissítés kezelőt ennek megfelelően beállítottam, és remélem, hogy ez a hiba nem fog jelentkezni többet!
Tudom, hogy nem a hiba okát találtam meg, csak az okozóját, de hát az én tudásommal ez is jó!
Fejlemények
#14 Jó eredmény így is. ;)
Egy két napja valóban volt egy kis probléma (ha jól emlékszem) ezzel a kernellel,
ii linux-image-4.15.0-24-gener 4.15.0-24.26 amd64 Signed kernel image generic
mármint a nem hivatalos módon frissített rendszernél (ment feketelistára a kernel átmenetileg), de a frissen telepített Tara-n most ez nem jelentkezik.
Jelenlegi kernelek:
(a teljes név kiiratása miatt használom az „awk”-ot)
dpkg -l *linux-image* | grep ii | awk '/a/ { print$0 }'
ii linux-image-4.15.0-20-generic 4.15.0-20.21 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-4.15.0-23-generic 4.15.0-23.25 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-4.15.0-24-generic 4.15.0-24.26 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic 4.15.0.23.25 amd64 Generic Linux kernel image
Fejlemények
Mit nevezel nem hivatalos módon való frissítésnek?
