A következőket tapasztaltam:
A régi gépen be tudom állítani, hogy az automatikus bejelentkező ablak ne legyen mivel egyedül én használom. Ezen a régi rendszer van folyamatos verzióváltással. Ezt a "Bejelentkezési ablak tulajdonságai" menünél meg tudom változtatni.
A frissen telepített úgyanilyen rendszernél csak "Bejelentkezési ablak" van ugyanazon a menühelyen. Teljesen más opciók jelennek meg, és a ki-be kapcsolás beállításának a nyomát sem találom. Hol tudom ezt beállítani, mert két felhasználói fiók van és nem szeretném, hogy automatikusan bejelentkezzen az először létrehozottba?
Segítséget előre is köszönöm!
http://i.imgur.com/fOs0tsv.png
http://imgur.com/fOs0tsvl.png[/img
RE: automatikus és nem automatikus bejelentkezés
@#0 A második kép picuri. A bejelentkezéseket a Display Manager szabályozza, ha mást nem telepítettél erre a célra (pl. SLiM). Xfce-t használva a Display és Login Manager vélhetően a LightDM, de így lehet meggyőződni arról, hogy valójában melyik az:
.. ez egy rövid tájékoztatás, mert mára nálam szunya van/lesz.
A Cinnamon asztali környezetnél pl. az MDM (Mint Display Manager).
Szerk.: https://books.google.hu/books?id=AJ0uDwAAQBAJ&pg=PP35&lpg=PP35&dq=Enable...
Beküldte PG78 -
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cat /etc/X11/default-display-manager
/usr/sbin/lightdm
Ezt kaptam válasznak! A belinkelt képek ugyan azok! Két linket kaptam és nem tudtam melyik milyen!
A lightdm.conf fájlban, az alábbi elérési úton
/etc/lightdm/lightdm.conf
az autologin-user sort kell kommentelni, ami egy sor eleji # karaktert jelent
így a rendszer nem veszi figyelembe (ezt a korábbi beállítást), mert kommentelve van, azaz kikapcsolod. Utána kell egy rendszer újraindítás a teszteléshez.
De először nézd meg, nálad kommentelt-e vagy nem a sor, illetve egyáltalán létezik-e.
Admin joggal tudsz rendszerfájlt szerkeszteni:
-- grafikus szövegszerkesztővel, ami ha a Pluma (gksu)
-- terminálban a nano szövegszerkesztővel (sudo)
Mentés: Ctrl + O és Enter
Kilépés: Ctrl + X
(a ^ = Ctrl)
De -kommentelés nélkül- a felhasználónév törlést is próbálhatod (az említett sorban).
Forrás: https://askubuntu.com/questions/106428/how-to-disable-automatic-login-in...
Az Xfce olykor megjegyzi a munkamenetet és az egyénileg indított folyamatokat. Ez a furaság általában (néha) a telepítés után közvetlenül történik, de kikapcsolható ..., nem biztos, hogy összefügg ezzel, de ide írom.Nem elég kikapcsolni, hanem a session cache-t is üríteni kell ilyenkor, a kikapcsolás után.
Olvasgatni (de a szerkesztés csak megfontoltan):
https://wiki.ubuntu.com/LightDM
https://wiki.debian.org/LightDM
https://wiki.archlinux.org/index.php/LightDM
Szerkesztések előtti biztonsági másolat (*.ORIG) a konfig fájlról:
A cp (copy/másolás) kézikönyve:
Beküldte PG78 -
Valahol egy radió gomb nincsen? Miért nem egyforma a két azonos rendszer? (18.2 xfce) Nekem jó a sima pipa vagy pötty is!
-- biztosan van rádió gomb (csak nem erre ;))
-- az egyikben, amelyiket frissítetted, benne maradhattak a régebbi beállítások. Nem szokott így lenni, legfeljebb a 17+ verzióról a 18+ verzióra váltáskor, mert ez sok dologban nagy váltás volt. Igazából nem tudom, hogy 'hol a gomb', mert nekem csak Cinnamon asztali környezettel van telepített 18.2-es rendszerem.
-- rádió gomb helyett? ;)
-- és a göröngyös pipa (ami a .. bruyere gyökérből készüll)?
-- pöttyök inkább a túró rudin vannak vagy a labdán. :-)
-- a komment jelzése a # vagy a ; karakter a sor elején. Jelentése, hogy a sor nem érvényes, magyarán csak 'megjegyzés' (komment) és nem konfiguráció .. ha így érted inkább a szó, kifejezés jelentését. Általában a 'comment'-ek, azaz a konfigurációs beállítások felett (alatt) szereplő magyarázó sorok kommenteltek, hogy ne kavarjanak be a konfigba. Mert a rendszer a parancsokat értelmezi, a hagyományos mondatokat nem, nem erre van kitalálva. ;)
Beküldte PG78 -
Akkor lássunk hozzá! Ha se egy pipa se egy pötty!
Ezt látom:
http://i.imgur.com/CSCsRBc.png
http://imgur.com/CSCsRBcl.png
Elvileg a harmadik sor elé kell raknom egy # !
Hogyan tudom nem csak olvashatóan megynyitni?
Megnyitás szerkesztéssel, ahogy korábban is írtam:
Kilépés: Ctrl + X
(a ^ = Ctrl)
A kurzor nyilakkal tudsz lépegetni a nano szövegszerkesztőnél a szövegben.
Ha grafikus szövegszerkesztővel nyitod, úgy sudo-zni nem szabad, helyette használd a gksu-t:
... akkor, ha a Pluma a szövegszerkesztőd. Hogy mi a szövegszerkesztőd neve, az a Súgó menüjének almenüjében látható, nyitható. A szövegszerkesztő az, ami alapból -és formázás nélkül- nyitja a *.txt fájlokat (is), tehát nem a Libreoffice.
Most látom a képen, hogy a Xed a szövegszerkesztőd. A parancs így néz ki ekkor:
Beküldte PG78 -
Köszönöm szépen!
Egy elindítás után megy a rendszer és nem lépett be magától!
Sok helyen láttam a megoldva felíratot, az hogyan kerül oda? Nem akarok faragatlan lenni, ha már ennyit segítettél! Hátha pontokat kapsz érte! (vagy pöttyös túró rudit)
Még egyszer köszönöm szépen!
-- szívesen.
-- pontokat mindenki kap. ;)
-- a kérdésedre a válasz:
