Videokártya telepítése.
Üdv!
Van egy DELL OptiPlex 790 alaplapom, amiben van egy NVIDIA Corporation NV44 [GeForce 6200 TurboCache]videokártya.
3 monitort szeretnék működtetni. Win10 alatt üzemel rendben mindhárom.
Viszont Linux alatt csak az alaplapi csatlakozóra kötött működik rendesen, a videokártyára csatlakoztatott két monitoron az egérmutató megjelenik és mozgatható, de más semmi.
Valószínű, hogy valami drivert kellene telepítenem de sajnos nem értek hozzá.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm!
Linux Mint 21  XFCE
Kernel: Linux 5.15.0-125-generic
csuhas32 képe
„az alaplapi csatlakozóra kötött működik rendesen, a videokártyára csatlakoztatott két monitoron az egérmutató megjelenik és mozgatható, de más semmi.”
Ha ez egyszerre áll fenn, akkor ez első tippem, hogy ez egy kiterjesztett asztal, van egy főkijelző, amin a panel (tálca) van menüvel, órával, ... és két kijelző, ami kiterjesztett asztal beállítás mellett csak a háttérképet tartalmazza, illetve az egérmutatót lehet rajta mozgatni.
Én először a Kijelző menüpontot nézném meg. Ott nálad mi van? Látod a három kijelzőt, melyből az egyik elsődlegesnek van jelölve?
Reményeim szerint itt tudod a három kijelző egymáshoz viszonyított helyzetét és az egyes kijelzők felbontását is szabályozni.
Arról a kijelzőről, ami az elsődleges (amin a panel is van) a megnyitott alkalmazásokat át tudod húzgálni a másik két kijelzőre, illetve emlékeim szerint a panelen egy megnyitott alkalmazásra jobb egérgombbal kattintva van egy olyan menüpont, hogy mozgatás másik kijelzőre (vagy valami ilyesmi).
Ha megegyezik a három kijelző felbontása, akkor nagy eséllyel bekapcsolható a kijelzők tükrözése is, ekkor mindhárom kijelzőn azonos tartalom jelenik meg.
Igen , látom a három kijelzőt és az egyik az elsődleges.
Nem tartalmazza a háttérképet a másik kettő, tükrözéskor sem, csak a fekete háttér és az egérmutató látható.
Egyforma felbontásra van beállítva mind. Nem tudok áthúzni semmit.
Ez a két videokártya dolog nekem magas
System:
  Host: brato-OptiPlex-790 Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64
    Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
Machine:
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 790 v: 01
    serial: <superuser required>
  Mobo: Dell model: 0HY9JP v: A00 serial: <superuser required> BIOS: Dell
    v: A22 date: 07/03/2018
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-2400 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 2125 min/max: 1600/3400 cores: 1: 2621 2: 1934 3: 2000
    4: 1947
Graphics:
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    driver: i915 v: kernel
  Device-2: NVIDIA NV44 [GeForce 6200 TurboCache] driver: nouveau v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
    loaded: modesetting,nouveau unloaded: fbdev,vesa gpu: i915
    resolution: 1280x1024~75Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
    v: 3.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-126-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 18:03:73:bc:75:d2
Drives:
  Local Storage: total: 335.37 GiB used: 40.15 GiB (12.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 108.98 GiB used: 35.06 GiB (32.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 220 Uptime: 16h 2m Memory: 15.5 GiB used: 2.59 GiB (16.7%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13
csuhas32 képe
Nouveau – Illesztőprogram-kezelő
Mivel az NVIDIA a nouveau-t használja és egy Timeshtift visszaállítási pont készítése után megnézném mit mutat az Illesztőprogram-kezelő és ha van elérhető zárt NVIDIA illesztőprogram, akkor kipróbálnám azt vagy azok közül valamelyiket.
(Természetesen érdemes előkészíteni egy Linux Mint telepítőt is, mert velem már előfordult, hogy ilyen varázslás során addig bűvészkedtem, míg grafikus felület nélkül maradtam és akkor jól jött, hogy live rendszer alól pár perc alatt vissza tudtam állni a Timeshift mentési pontra.)
Az illesztőprogram kezelő azt
#6 Akkor telepítve van a driver, csak a Nouveau van betöltve. Jobbra lent a sarokban nincs ott Nvidia ikon, amire kattintva lehet váltani?
#7 Nincsen semmi ikon.
Tartok tőle,  hogy ehhez a 20
Tartok tőle,  hogy ehhez a 20 éves GPU-hoz az Nvidia már nem nyújt napjainkban is kapásból működő illesztoprogramot. Marad a nouveau...
Vagy innen az illesztőprogram:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/123709/
Amelyet az itteni tudással tudsz megfoltozni:
https://github.com/flydiscohuebr/nvidia-304
Az NVIDIA GeForce 6200 AGP egy grafikus kártya, amelyet 2005. április 4-én mutattak be. A 110 nm-es gyártástechnológiára épül, és az NV44 grafikus processzorra alapozva, annak NV44 A1 variánsával a kártya támogatja a DirectX 9.0c verziót. Mivel a GeForce 6200 AGP nem kompatibilis sem a DirectX 11, sem a DirectX 12 szabványokkal, előfordulhat, hogy nem képes futtatni a legújabb játékokat.
Az NV44 grafikus processzor technikai jellemzői
Az NV44 grafikus processzor egy átlagos méretű chip, melynek lapkaterülete 110 mm² és 75 millió tranzisztort tartalmaz. A kártya 4 pixel shadert és 3 vertex shadert, 4 textúra leképező egységet (texture mapping unit) és 2 ROP-ot (render output unit) kínál. A hozzáférhető shaderek hiánya miatt nem lesz képes futtatni a legújabb játékokat, amelyek a DX10+ támogatást és a „unified shader” (egyesített shaderek) használatát igénylik.
A memória és a frekvenciák
A GeForce 6200 AGP 256 MB DDR2 memóriát tartalmaz, amely egy 64 bites memória interfészen keresztül csatlakozik. A GPU 350 MHz-en működik, míg a memória 266 MHz-en fut.
További jellemzők
Mivel egy egyslotos kártyáról van szó, a GeForce 6200 AGP nem igényel további tápcsatlakozót, és a fogyasztásának pontos értéke nem ismert. A megjelenítési kimenetek között szerepel: 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video. A GeForce 6200 AGP az AGP 8x interfészen keresztül csatlakozik a rendszer többi komponenséhez.
#9 Nem akarok játékokat futtatni, csak kellene a 3 monitor.
#10 Csatlakozáss minden kijeltőt, és terminálban add ki ezt a parancsot:
xrandr -q
Ennek a parancsnak kimenetét írd meg nekünk itt. Használd a Normál formázás helyett a Formázott stílust, formátumot.
 Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1024, maximum 8192 x 8192
VGA-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 380mm x 300mm
   1280x1024     75.02*   75.02    60.02
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
   640x350       70.10
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1-1 connected 1280x1024+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 377mm x 302mm
   1280x1024     60.02*+
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   640x480       59.94
   720x400       70.08
DVI-I-1-2 connected 1280x1024+2560+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024     60.02*+
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   640x480       59.94
   720x400       70.08
TV-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1280x1024 (0x46) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1024x768 (0x4a) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  800x600 (0x4e) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  640x480 (0x53) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x54) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
