Sziasztok,
asztali gépem már kicsit öregecske, de eddig szépen tette a dolgát - Windows 10 támogatás megszűnése miatt, és Win11-re alkalmatlansága miatt ezzel "tértem meg" a Linuxhoz.
Pár napja azzal szívat, hogy bekapcsoláskor a gép elindul, hallom a vinyók felpörgését, a ventillátorokat, de a tényleges elindulást jelző, beépített hangszóróból nem hallom azt a rövid sípolást (pittyenést) ami jelzi, hogy a BIOS elkezd betöltődni. Nem is megy tovább, a monitor marad készenléti állapotban, nem kapcsol be, a gép semmi életjelet nem mutat. Ilyenkor a főkapcsolóval kinyomom, újra próbálkozom, aztán egyszer csak pittyen a BIOS, és onnantól minden rendben van.
A gép kb. 15 éves. Alaplap Asus M4A87TD/USB3, proci: AMD Phenom(tm) II X6 1055T (6)z GPU: AMD Radeon HD 5770, memória 20 GB, lemezek: Maxtor 4R120L0 - 123GB, Samsung HD1035J - 1TB, LVCARDS SSD360G - 360GB (rendszer). Mondhatom, hogy napi használatban van, nem csak hébe - hóba van bekapcsolva..
Operációs rendszer Linux Mint 22.3 Cinnamon .6.6.7, de ennek a jelenséghez szerintem nincs sok köze, hiszen a BIOS sem indul el. Viszont, mióta van az elindulásos probléma, néha a Linux is kifagy: egér odafagy, billentyűzetre nem reagál, stb, marad a bekapcsoló gomb tartós nyomásával kikapcsolni, majd újra be a gépet - ami aztán lehet, hogy csak sokadszorra sikerül. Ez, mielőtt az elindulási gondok jelentkeztek, soha nem történt meg.
Van ötlet, hogy a bekapcsolási hiba mitől lehet? Alaplapi gombelem, vagy bármi más ötlet? (NINCS benne felejtett pendrive, vagy bármi más eszköz!)
És ha már ezen az oldalon kérdeztem, van-e valami olyan log a Mint alatt, amit egy ilyen lefagyás után érdemes lenne átböngésznem, hátha ebből magyarázatot kapnék az indítási problémára is? (Nem vagyok gyakorlott Linuxos, úgyhogy ha van, kérlek, azt is adjátok meg, hogy hol van)
Köszönöm előre az építő jellegű válaszokat!
Legelőször a tápot
Beküldte Margarita -
Legelőször a tápot ellenőrizném. Feszültségmérés, ventilátor és kondik megfigyelése. Portalanítás.
Utána szokták a processzor pasztázását, hűtését firtatni. Ha a BIOS-ba bejutsz, ott is ránézhetsz a hőmérsékleti adatokra.
A BIOS elemre is ránézhetnél.
Hardverhiba
"Viszont, mióta van az elindulásos probléma, néha a Linux is kifagy: egér odafagy, billentyűzetre nem reagál,"
Táp, alaplap, RAM.
Nézesd át, takarítasd ki a gépet.
Sok oka lehet
Lehetséges okok valószínűségi sorrendben:
- Tápegység öregedése: Ezekben használt elektrolit kondenzátorok /alkatrészek elöregednek. Bekapcsoláskor nem tud feltöltődni teljesen a kondi. Újra bekapcsoláskor ahhoz a szinthez amit első alkalommal elért, a következő boost már hozzáad annyit, hogy elérje a kívánt szintet. Ez igaz elehet az alaplapi kondikra is, ha már minden más kizárásra került, akkor hát fájó szívvel meg kell válni az alaplaptól, de először a tápot cserélném. Ez egy nagy fogyasztású gép, a CPU 95 W, a videokártya 108W, a DDR III ramok is sokat fogyasztanak, meg az alaplap is. Ménkű erős tápot vennék ide, 800W minimum, érdemes minőségit venni, mert az jó lehet a következő géphez is.
- Csatlakozók kontakt problémái. Bizonytalan érintkezés is okozhat ilyen jelenséget, főleg gyanús a molex tápcsatlakozó, ha az olyan hagyományos, abban a tüske foglalat hátra tud csúszni, de lehet bizonytalan a SATA csatlakozó is, alaplapnál és lemeznél. Érdemes lehet friss, és lehetőleg rövidebb SATA kábeleket beszerezni. De! Bár mostanában nem olcsó, a két lassú merevlemezt és kicserélném gyorsabbra, vagy elgondolkodnék, szükség van-e arra, hogy ezek a gépben legyenek. De itt a lényeg, hogy ha nem sikerül a lemezeket inicializálni, akkor a gép nem indul, pont ahogy leírtad, az alaplap BIOS-a így működik.
- Menet közben lefagyás, ez lehet RAM hiba is, de a lemezek is fenti problémája is okozhatja, ha ez olyankor van, amikor ezek használatban vannak. Minden esetre a RAM-ok csatlakozóit meg kellene tisztítani, kontakt spray, és fémradír itt hasznos lehet.
Ha felállt a rendszer, akkor terminálba be kell írni:
és Enter. Kapsz egy hosszú listát, fussad át, ami pirossal van, arra kell fókuszálni, azt kimásolva, rá tudsz keresni, vagy ide is beillesztheted, megszakértjük.
És természetesen, ha gép nem volt karbantartva, kompresszorral kifújás, újra pasztázás az nagyon javasolt. A videokártyát is érdemes újrapasztázni, és főleg, ha ennek a hűtője olyan, mint az AMD gyári referencia, abban könnyen elakad a porcica, és az kártya halálát okozza. Erre nagyon oda kell figyelni, nekem anno számos ilyen kártyám halt meg az elégtelen hűtés miatt.
Köszönöm a segítségeteket
Beküldte Meet2Domain -
Köszönöm szépen a válaszokat.
Azt gondolom, hogy a gép már bőven kiszolgálta az idejét, és nem annyira gazdaságos pénzt pacsálni rá. Használom, amíg lehet, aztán kiszedem belőle az 1TB-os HDD-t, meg az SSD-t, és könnyes szemmel megválunk egymástól. Van egy tényleg nagyon izom laptopom, nem is igazán tudom, miért kellett eddig is ez a gép - de mégis szerettem. Ha végképp feladja, és úgy érzem, nem élet az élet egy asztali gép nélkül, akkor veszek egy jóféle mini PC-t.
Mége egyszer köszönöm a segítségeteket!
Ha ezzel kezded, akkor nem pörgünk rá a témára :(
Lehet, hogy visszásnak tűnik,
Lehet, hogy visszásnak tűnik, amit írtam, de valójában nagyon sokat segítettetek. Valami alaplapi gombelem cserét még megért volna nekem, hogy megtartsam, most éppen elkezdtem szétszedni, hogy portalanítsam, ránézzek csatlakozásokra. Viszont anyagilag tényleg nem érné meg, mondjuk egy komolyabb tápot venni, vagy leadni szervizbe, kipasztáztatni, kondikat ellenőriztetni.
Nem akartam hasztalanul rabolni az időtöket!
