Double Commander -> HTML Gyorsnéző [MEGOLDVA]
Sziasztok
Félig tartom sikeresnek az eddig elért eredményeket, amit a DC-vel elértem, de menjünk sorjába.
Szeretnék rendet rakni az évek alatt felhalmozódott iskolai cuccok között, ezért elkezdtem keresgetni a neten és itt is. (Egy másik szekcióban a videók kapcsán már kaptam segítséget, nevezetesen a Plex-et, ami nagyon bevált)
De itt a másik probléma (ami, ha belegondolok, nem olyan nagy probléma, de hátha megoldható) A rengeteg pdf fájllal megbirkóztam magam, ugyanis a DC-ben a saját beépített nézőke csak valami kódot mutat a ctrl+q lenyomásával. Keresgetésem eredménye, hogy kell neki egy wlx plugin, amit meg is találtam, beállítottam és remekül működik. (Forrásból kellett fordítani) Vagyis nem kell megnyitnom egyesével a pdf-eket, hanem csak F3 vagy ctrl+q és a másik panelen látom az első oldalt, ami irtó nagy segítség.
No most jön a megoldandó 20 ismeretlenes egyenlet :D
Gondoltam, csak létezik html fájlra is ilyen gyors-nézőke, de tévedtem, illetve melléfogtam. Nálam - egyenlőre - a Linux Mint 21.1 verzió van fent, a Double Commander pedig az 1.2.1-145 gtk2 verzió (ami portable) Keresgettem wlx-et, de mindhiába, falakba ütköztem. Tőlem szokatlan módon még az AI-t is kérdezgettem, de sajnos megoldás nem született. (lásd: csatolt kép - az általa írt letöltési szekcióban nincs ilyen fájl, vagy én nem találtam meg) Amit forrásból letöltöttem, az meg valami korábbi, már nem létező cuccokat kért fordításkor, vagy a libwebkitgtk-1.0.so.0 a baja, amit már tudok, hogy régi, úgyhogy most megálltam.
Van megoldásotok számomra, vagy hagyjam az egészet (hiszen a html-t a böngésző egy enter-re megnyitja) Azért az AI javasolta, hogy Qt-s DC-t töltsek le, de akkor meg nem tudom, hogy a pdf nézegetőt elvesztem e, vagy nem tudom, ennyire nem értek ezekhez a dolgokhoz.
Előre is köszönök mindent
stewet
Sziasztok
Megoldás(ok), ha vannak hasonló cipőben járó linux társak:
Lecseréltem a Double Commander gtk2 verzióját egy 1.2.2-160 Qt5 verzióra (portable) és ahhoz mindkét wlx plugint, fordítás nélkül fel lehetett tenni.
A letöltéseket innen szedtem le:
https://github.com/j2969719/doublecmd-plugins/releases
Ami még jobb, működik is. Talán 1x, 2x fagyott le a DC, de ennyi még belefér. Van ugyan erre megoldás (terminálból indítani: QTWEBENGINE_DISABLE_GPU=1 /eleresi/ut/a/mappahoz/doublecmd), de ez most macerás, inkább bezár/újra nyit, végső esetben Alt+F2 -> r és Enter aztán jó lesz minden. (újra indítja a Cinnamon-t)
Üdv
stewet
Kép:
parancssort
Azaz a terminálban használt indítóparancsot bevited a menü indítóba, asztalon levő desktop fájlba is.
