Az utóbbi időben gyakran előfordul a számítógépemen (Linux Mint 21.3 [bár korábban 21.2-n is úgy emlészem, tapasztaltam már]) egy különös jelenség. Megállnak az alkalmazások, amiket használok, néha összeomlanak, és közben az ikonok tűnnek el a start menüről és a panelről (tálcáról), az asztalon is eltűnnek az ikonok, és egyik gomb sem reagál, kivéve, ha egy alkalmazás még be van töltve a cache-be (például a YouTube a böngészőben még elmegy egy ideig). A terminál sem jön be, és a start menüből sem lehet kikapcsolni a gépet: fizikailag kell újraindítani. Újraindítás után rendesen működik minden újra, amíg újra meg nem történik egy idő után ugyanez.
Nem egyszeri eset, és nem egy frissítés után kezdte el, mindig is volt ezzel probléma, amióta Linux-ra, és vele együtt új SSD-re váltottam. Azonban mostanra megelégeltem, de egyelőre nem találtam megoldást, úgyhogy hozzátok fordulok.
Olvasgattam kicsit, és felmerült a gyanú, hogy az SSD lehet a ludas. Egy Samsung 980 Pro 1TB SSD-t használok, titkosítás nélkül. Valóban olyan, mintha zárolna az SSD, mivel semmit nem ér el a gép onnan, és a logokban sem találtam semmi különöset (bár tény, hogy logok olvasásában nem vagyok túl gyakorlott). A firmware verziója a legfrissebb, amit a Samsung oldalán találok hozzá (bár így volt a dobozban, kézzel nem nyúltam bele a firmware-be). Ezen kívül nem rossz SSD, úgyhogy csak akkor szeretném lecserélni, ha feltétlenül muszáj. Mit javasoltok?
Log fájlok
Számomra ez inkább memória problémának tűnik, de a logokból ki fog derülni.
A logokat kell megnézni, hiszen arra valók. Ha nem vagy benne gyakorlott, utána lehet olvasni.
Esetleg a gépről is írhatsz valamit. Milyen a színe, mennyire hangos a ventilátor, meg ilyesmit.
Amikor legközelebb előjön a hiba, jegyezd meg az időt.
Ha kell indítsd újra a gépet, aztán nyiss egy terminált, és írd be ezt a parancsot:
journalctl --since "2024-03-25 17:27:00" --until "2024-03-24 17:30:00"
Az első idő a kiakadás előtti néhány perc legyen, a második az újraindítás előtti.
Csak azt nézd, ami pirossal jelenik meg, és másold ide.
De ha valamit százszor kiír, azt elég egyszer idemásolnod.
dmesg, fáljrendszer ellenőzés
Terminálba dmesg, mi piros esetleg?
Beállítások (Settings) -> Lemezek (Disks) -> Fogaskerék ikon, fájlrendszer javítása (Repair Filesystem) .
Előfordulhat, hogy zárolás miatt nem tud javítást eszközölni, ha futó rendszer alól indítod, lehet Live alól kell futtatni, ott angolul vannak a menüpontok.
Ugyancsak a Lemezek felületén három függőleges pont, SMART adatok, és öntesztek elérhető. Öntesztet viszont csak azután indíts, ha lementettél minden fontos adatot. Nekem volt szerencsém Samu EVO 960 SSD-hez, ami minden ilyen teszt során reallokált szektorokat, és rossznak jelölte amit reallokált, amit az érintett, annak kakukk volt. Minden önteszt után 5-6 rossz szektor. Garis volt, visszaküldtem, egy hónapig molyoltak vele, aztán visszafizették az árát.
Persze, lehet ez olyan random dolog, amit mondjuk napkitörés okoz, és nem reprodukálható, szoktam én is találkozni ilyennel, Cinnamon lefagy, majd elindul csökkentett módban, ilyenkor Gnome menüje van, panel eltűnik, és hasonlók, újraindítás után aztán hónapokig semmi, memtest, lemezek tesztje, minden rendben. (mondjuk az is Samu EVO 970 SSD-n van, ahol ezt tapasztalom, másik Crucial BX SSD-n levő rendszer még nem csinált ilyent.)
dmesg, fáljrendszer ellenőzés Log fájlok
Beküldte lelu111 -
Az UFW blokkolja a bejövő forgalmat. Ez nem hiba, hanem jelzés.
Ugye látod, hogy az NVIDIA kártyára panaszkodik?
Ha ez az én gépem lenne, akkor kivenném belőle.
Ha úgy nem jelentkezik a hiba, akkor visszatenném, és újratelepíteném a drájverét.
Esetleg megpróbálnék néhány másikat is.
Beküldte lelu111 -
Mondjam azt, hogy akkor próbálj meg mást?
Miért nem írsz néhány információt arról az Xboxról?
A súlyát, színét, meg ilyeneket.
Milyen gép?
Milyen videokártya?
Nem gondolod, hogy a típusa fontos lehet?
Nyiss egy terminált, és írd be ezt:
A választ meg másold be ide.
Ez a parancs információkat szolgáltat a gépedről.
Terminálba a Ctrl+Shift+V kombinációval tudsz bemásolni.
Specifikációk
Beküldte lelu111 -
Asztali gép, néhány specifikáció:
Jó a hűtés, biztos, hogy nem az a baj, hogy felmelegszik.
Viszont megbizonyosodtam róla, hogy minden összeomlásnál ez az UFW-hívás az utolsó a logban.
Specifikációk hiánya
Sokat segített.
Ha a tűzfalra gyanakszol, mi lenne, ha kikapcsolnád?
Nálam 14 éve ki van kapcsolva, talán te is kibírod néhány órán át. Pláne, hogy arra panaszkodik a rendszered.
A grafikai elemek eltűnése miatt a videokártya még mindig gyanús.
Az NVIDIA az 550.67 drivert kínálja, de én megpróbálnám a nouveau drivert.
Egyfelől nem panaszkodik arra a rendszer, azok LOG bejegyzések, amit amúgy GUFW felületen lehet szabályozni (le is lehet tiltani, ha nem akarod látni)
Ha ez a terület gyanús, akkor nem a tűzfal az, ami rendszert megakasztja, hanem az, amit a tűzfal naplóz. Bár nem erre indulnék el, de ha de, akkor azt gondolnám, hogy a helyi hálón levő másik eszköz próbál betörni, és az akasztja meg a rendszert. Minek az IP címe 192.168.0.128, az micsoda? Egy másik gép? Windows van rajta? Vagy telefon? arra gondolnék azon van valami huncutság, ami be akar jutni a helyi gépre. Nem gondolnék elsőre virnyára, mert ahhoz elég béna, mert ugyanazokat a portokat használja, legalábbis, abban a részben ami ide lett másolva. Lehet valami bugos cucc a másik gépen. (az 1900-as portot kifejezetten az UPnP protokoll használja felderítésre)
Kapcsold le a 192.168.0.128-as eszközt, és figyeld, hogy akkor is kiakad-e a rendszered.
Én már öt napja kikapcsoltam volna a tűzfalat, és kiszedtem volna az NVIDIA kártyát.
Akkor most sokkal többet tudnánk.
Persze lehet találgatni is, például újra lehet pasztázni mindent, aminek hűtőbordája van.
Beküldte lelu111 -
Még valami, ami talán hasznos lehet:
Használat közben nyitva hagytam a logs alkalmazást, és az összeomlás előtt volt még egy bejegyzés, ami újraindítás után már nem jelent meg, de telefonnal le tudtam fénykézeni (akkor már a gépen semmi nem reagált).
parancsot, mit mutat.
Beküldte lelu111 -
A 00:1b.0 helyen ez szerepel:
Specifikációk hiánya inxi -Fxxx
Beküldte lelu111 -
Az inxi -Fxxx ezt írja:
Nem sikerült azonosítanom a 192.168.0.128-as eszközt, dinamikusan vannak kiosztva az IP-címek, de ez mindig ugyanarról az IP-ről jön. A ping nem jön vissza. Viszont máskor is megtaláltam már a logban, nem mindig akasztja meg a rendszert - bár tény, hogy minden összeomlásos log ezzel végződik.
A nouveau driverrel próbálkoztam, de még nem töltöttem vele annyi időt, ami alatt ki lehet szűrni, hogy fennáll-e ugyanez a probléma, mivel NAGYON lassú. Nem nagy videókártya-igényű (11 éves!) programokat próbáltam vele használni, és körülbelül 1 képkocka volt másodpercenként.
EDIT: Nouveau driverrel is összeomlik, de ezzel csak a bejelentkezési képernyőre dob vissza. Közben felfigyeltem még egy dologra a logban:
Ez valami Bluetooth-nak tűnik, annak ellenére, hogy nem tudok róla, hogy lenne Bluetooth adapterem.
Információ hiány
Vannak, akik nem adnak semmi információt se a gépükről, se a hiba körülményeiről, és nem válaszolnak a kérdésekre sem. Aztán, ha ezt valaki szóváteszi, akkor megsértődnek.
Van ugyan egy nem túl használható leírás az oldalon arról, hogy hogyan kell hibát jelenteni, de még azt sem tartják be sokan: https://linuxmint.hu/informaciogyujtes-hibajelenteshez
És még akkor is csak vonakodva adnak információt, ha megkérik rá őket.
Ez például a te esetedben azt jelenti, hogy én azt ajánlottam, hogy szedd ki az NVIDIA kártyát, és próbáld ki anélkül.
Ha azzal kezdted volna, hogy információt szolgáltatsz a gépről, akkor nem ajánlottam volna ilyet, mivel az alaplapodon nincs integrált videovezérlő.
Így most én vagyok a hülye.
De nem csak a gépről kellene információ ahhoz, hogy hathatós segítséget nyújtson valaki, hanem a hiba körülményeiről is.
Nagyon nem mindegy ugyanis, hogy a hiba lett, vagy már eleve volt:
„Az utóbbi időben gyakran előfordul…”
„Linux Mint 21.3 bár korábban 21.2-n is úgy emlékszem...”
„nem egy frissítés után kezdte el, mindig is volt ezzel probléma, amióta Linuxra, és vele együtt új SSD-re váltottam”
De hagyjuk a múltat.
Én amatőr linuxos vagyok, és csak azt tudom neked megírni, hogy én mit csinálnék.
Először elindítanék egy live rendszert, és azt használnám egy ideig.
Bebútolsz a telepítőmédiáról, és a kipróbálást választod.
Ha így nem jelentkezik a hiba, akkor én nem szaroznék, és újratelepíteném a gépet. Tekintettel arra, hogy lehet, hogy azóta rossz.
Ha felmerült benned, hogy az SSD a hibás, akkor kiszedheted azt is, és visszateheted az előző lemezt.
Ha nincs, és nem tudsz szerezni, adok neked kölcsön egy tökéletesen működő 120 GB-os Kingston SSD, ha hajlandó vagy 40 percet utazni érte Szárligetre.
Amúgy, ha jól tudom, a Live rendszer működik úgy is, ha kiveszed az SSD-t.
Elindítod, használod, és teszteled. Menteni nem tudsz, bár a memóriádban elfér akár 10 film is.
Nem kapcsolod ki, csak készenlétbe kapcsolsz.
Én már 25-én megtettem volna ezt.
A tűzfalat letiltanám, és megnézném milyen alkalmazások indulnak el automatikusan, és mindent letiltanék, ami nem kell.
Információ hiány Információ hiány
Beküldte lelu111 -
Elnézést, hogy sokáig nem válaszoltam a posztomra. Kísérleteztem, megpróbáltam kitalálni, mi csinálhatja, és azt figyeltem meg, hogy miután kihúztam a merevlemezeimet, a hiba eltűnt. Majd visszadugtam, és szintén nem jött elő egészen tegnapig, amikor telepítettem (apt-tal) egy új csomagot, és sokszor kellett a gépnek képernyővédőre állnia. Ez a kettő különbség volt az előző héttől, amikor végig problémamentesen működött, minden hardverrel. Mivel a HDD-kkel van (úgy tűnik) baj, ezért inkább a csomagtelepítésre gyanakszok.
Tehát újra előjött a hiba, újra leválasztottam a HDD-ket, kicsit használtam a gépet, majd a HDD-ket újra vissza, és még mindig tökéletesen működik a gép.
Remélem, ez segít, és még egyszer elnézést kérek a kevés információ szolgáltatásáért és az inaktivitásért.
EDIT: Ha már információszolgáltatás, a git nevű csomagot telepítettem.
